Van egy szerszámgépem (gérvágó fűrész), aminek egyszer csak brutál körtüzes lett a motorja. Némi utánajárás után az alábbi vizsgálatokat és javításokat végeztem el:
- Szénkefe csere gyárival azonos méretre
- Kommutátor megcsiszolása, "felpolírozása" a lemezek közti hézag kitakarítása
- Minden szomszédos lemez között kvázi azonos de kis ellenállást mértem multiméterrel.
- Minden szemben lévő lemezközt szintén kvázi azonos, kis ellenállást mértem
- Kommutátorlemezek és armatúra között szakadás mérhető
A tudásom eddig terjed ki. Amit sikerült elérni, hogy a körtűz mértéke kisebb, lásd VIDEO1 VIDEO2. Ami viszont új, hogy a motor enyhén erőtlenül indul, eleinte olyan volt, mintha szakaszosan kapna ármot. Most már forog, de ha megnyomom a szénkefét nagyobb erőre kap.
Amit még tapasztalok: kézzel forgatva a rotort egy ponton a szénkefe radiális irányba megmozul egy fél milimétert, tehát egy pontonm"üt" a kommutátor. Ez okozhat gondot?
Mit lehetne még tenni? Van értelme szervízben javíttatni vagy nem éri meg? Az egész gép jó motorral ~50-60.000 ft-ot ér, a gyári új motor ~100.000 ft.... nevetséges.
Köszönöm az építő jellegű kommenteket!
szia: keress új forgórészt vagy motortekercselőt
Tavaly tavasszal 8-12eFt volt a forgórész tekercselés
https://www.likermotors.com/aboutus.php
Érte jönnek, visszahozzák, kb egy hét
https://youtube.com/watch?v=Lk8UEaEcZME
Ez a teszt megmondja.. a cucc nem más, mint egy rendes 50 Hz trafó, a vas pedig V-be vágva. Legjobban mondjuk higanygőz lámpa előtét alkalmas, mert az nagy... Esetleg color star trafó, mikrosütő trafó, de csak a réz tekercses, kiszedett szekunderrel...
Sorba egy nagy izzólámpa az kelleni fog, áramkorlátnak, meg indikátornak.
Ha a kommutátor üt, akkor egyik szeletének a rögzítése megadta magát, és kiemelkedett.. Kommutátor csere+ újra tekercselés...Esetleg minden mindegy alapon, megpróbálhatod síkba reszelni.
Szia .Forgórész menetzárlat . Lehet tekercselni , de ha Al , nem biztos hogy vállaljak .
