Sziasztok egy Samsung T240HD TV avval a hibával jött hogy egyszer csak elkezdte teljesen lehalkítani magát, csatornát váltani és egyéb dolgokat csinálni.
A tasztatúránál a némításnál volt kisebb átvezetés, elhárítottam így már nem halkítja le magát teljesen. Panelen beázás jellegűt láttam, letisztítottam. Teljes összerakás után járatás után kb. félóra-óra üzem után legtöbbször 1 néha több egységgel halkítja magát vagy a kép üzemmódját normálról (középső állapot) kiemelt (felső) állapotra állítja át magát úgy hogy kb. 2 mp-re eltűnik kép hang marad random időnként (normálra állítás után nagyjából fél óra után ismét kiemeltre állítja, de néha több mint 1 óra után).
Egyenlőre kifogytam az ötletekből, így kis komprumisszummal már használható. A kiemelt üzemmódra váltásnak nem örülök mivel így a csövek max-on lesznek járatva (és 14 évesek lehetnek már).
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
cin golyó lehet valahol
Biztos, ami biztos csinálnék egy plug&play-t. A Samunál az otthoni/üzleti módot csak ott lehet kiválasztani. Lehet, hogy bótiban van, bár a hangerőt az nem szokta macerálni.
Kedvencem a forrasztási hibás infra vevő volt ebben a témakörben.
A gombokat cseréld le. Van, hogy mérve jók, de feszültség alatt bizony átvezetnek.
Jaca gondoltam rá, a hang csökkentés miatt, de a kép átállás úgy mint írtam hogy eltűnik erre már nem gondolom hogy a gomb okozná. Illetve a kép átállítódás a gyakoribb.
Tudnak viccesek lenni. De a távot is rakd dobozba, nehogy az szivasson.
Hi!
https://elektrotanya.com/comment/521556#comment-521556
Jaca és Vadmalacka kb. 4 órát járatva hangerő maradt a kezdeti (szemben tegnap javítás után pár óra után pár értékkel csökkent 5-6 óra járatás során pár alkalommal és legalább 1 óránként jelentkezett a képátállítódásos hiba). Melegen gyorsan szétszedve tasztatúrát lehúztam. Összeraktam, távirányítóból kiszedtem az elemet és másik helyiségben kezemet rárakva megnyomtam párszor pl. exit gombot. Ezután nagyjából fél óra után ismét a témanyítási írásom szerint elment a kép és a kiemeltre állt vissza. Ez alapján a halkítás gomb kivételével kizárnám a tasztatúra hibát. (A TV HDMI-n van összekötve a saját Globo beltérimmel.)
Közben eszembe jutott hogy a háttérvilágítást max. 10-ről a normál szerinti 7-re állítva marad-e több óra után, ha igen akkor maradhat így is.
szia: a szobában nincs energiatakarékos vagy LED világítás?
Eddig egyszer volt ilyen esetem, hogy a tasztatúra lehúzása sem segített. A többinél megoldotta a hibát.
Ennél a Key1 és Key2 lábakat a 3.3V-ra kötöttem - így lemondtam a kezelőgombokról. Maradt a távirányító használata. De a hiba elmúlt.
Hjoco, lehet hogy nálam is ez lesz. (Ha jól emlékszem a két vezeték megy a 6 nyomógombhoz, különböző ellenállással van testre húzva.) Lehet hogy én 220-1000 ohmmal húznám 3,3V-ra.
Vagy keresd meg a felhúzó ellenállását, és fortaszd át.
Jaca nem rossz ötlet az átforrasztás. SzBálint, van energiatakarékos izzó, de a tulajnál is voltak hasonló anomániák. Ottani körülményekről semmit sem tudok.
szia: nálam LED-es izzó zavart be
SzBálint (éjszaka amikor 1 LED-es izzó sem működött a hiba akkor is jelentkezett) és Jaca. Nem találtam meg a felhúzókat (rajzon 3 számjegyű, panelen 4 számjegyű pozíciók). Így 220 ohmmal 3,3V-ra kötve sincs semmi változás. További megfigyelésem, képüzemmód normálnál kikapcsolva, kihúzva visszakapcsolásnál kiemeltre áll (alaphelyzetbe?). Így is teljes mértékben használható a tv, azaz sajnos számomra nem éri meg tovább foglalkozni vele (ezt leszámítva több mint 10h-t járatva jól működik). Köszönöm azért a segítséget Mindenkinek.
Hi!
Tehát ha a taszt le van húzva, akkor is csinája?
