Elektromos kisautóba megéri megvenni? Mennyiben más a töltése? A nagy áramot bírja? Ezek a kisautók néha 20-30A-t is fel tudnak venni. A hagyományos Ólom akkut évente kell cserélni, pedig a töltése rendben van, gyanítom, inkább a lemerülsést nem kultiválja.
Gondoltam még a szerszámgép akkura, de az sem olcsó mulatság, 2 db 4Ah-s átkapcsolva, vagy cserélve, de az töltővel már 40-50 ezer.
Jácint
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-LiFePO4-Battery-12V-8Ah.html?catI...
lehet nézelődni
Nekem a Segway gyári akkuja LiFePO4, 11 éves és eredeti kapacitású. Bírja a nagy áramot, több ebböl gyártott akkum is van saját BMS-el.
A
szia: drága ötlet
https://www.energom.hu/litium-vas-foszfat-akkumulatorok-amit-tudni-erdem...
https://voltas.hu/termek/4s-5a-litium-vasfoszfat-lifepo4-128v-akkumulato...
https://voltas.hu/termek/4s-8a-litium-vasfoszfat-lifepo4-128v-akkumulato...
Szia, itt nagyjából valaszt kapsz minden kérdésedre. https://www.akkuhaz.hu/mi-az-a-lifepo4
Teljesen más a töltése, de amióta az ebay, és ali is a találmányok közt van, ez nem gond.
Viszont tudni kell, hogy a lipo, pláne a nagy áramúak szeretnek égni. És oltani nem lehet. Modellezők pl kizárólag tűzálló tasakban cügölik, pláne töltik. És elvileg egy gyerek fog ülni rajta :)
Megfeleő tervezéssel, és nem tökig töltéssel nem lesz gond vele, de rendes minőségi cellákat vegyél.
(Az ólom akku azért döglik, mert nem bele való. A riasztó akku nem erre való. Az nem munka akku.)
Legolcsóbban úgy jössz ki, ha a jofogason veszel új parkside x20 akkut, meg töltőt. Az biztonságos, és olcsóbb is... A 8ah akkuból van most fent 20e Ft áron.
Thingiverse-en van akku csatlakozó stl file, ki kell nyomtatni, és egy életre el van felejtve az akku gond.
Szerk:
https://www.jofogas.hu/fejer/Parkside_20V_8Ah_akku_139861749.htm
A 20V-osat nem merném belerakni.
Mi a gyári? 1db 12V?
Mert ha az, akkor ha szétszeded a hajtóművet, sima dc motor van benne, olyan, mint a barkácsmultis fúrógépekben. Egyszerűbb motort cserélni, meg olcsóbb is. A 18V gépek motorjai is ilyenek. Lomiból filléres. A fogaskereket is át lehet rakni...percek kérdése...
A többinek meg mindegy. Max az izzókat kicseréled 24V izzókra. Az elektronika úgy is egy 7805-tel kezdődik..
Szia a lítium polimer és lítium vasfoszfát két külön állatfaj, a kolléga a vasfoszfátot használná.
Huú.. jogos.. leragadtam a li szócskánál..
Akkor módosítok ;)
Be lehet tenni a helyére.. kisütés esetén kb mindegy, csak feszt kell figyelni. Töltéshez meg alis töltő modul. A gyári dugasztáp amit ezekhez ankis szekerekhez láttam, mind csak egy sima dc táp, áramkorláttal. A gagyibbak meg csak sima trafó, egy soros ellenállással... :(
De ehhez a töltő filléres tétel..
Ha van olcsó cella, miért ne...
