Ehhez a készülékhez kellene szervízbelépéshez segítség, mert elvan csúszva a függőleges eltérítés. A másik gondom vele hogy a kép alján kb. 2-3cm szélességben halvány fekete csíkok látszanak. Eddig sorkimenő és 100uF, 470uF lett benne cserélve az eltérítés mellet. Mi lehet még a gond?
Szia Fülesmester!
Bocs nem akartam titokzatos lenni, csak féltem hogy mit szóltok hozzá hogy csak így sikerült megoldanom a gondot, mivel mást már nem találtam elkókat mindet kicseréltem, smd ellenállásokat kivéve mértem. Ezután néztem hogy ide a rajz szerint kisebb is lehetséges. A kérdéses ellenállás R520-as, amit most tettél fel aszerint ebbe a gépbe 1Kohmnak kellet volna lenni de eben 100k volt, pedig 21" a tv. Elnézés kérek mindenkitől, hogy nem voltam pontos, de remélem ezzel a pontosítással elnyerem a megbocsájtásotokat.
Szia! :)
Nem haragszom, de a tanulságokat szűrd le légyszíves:
-Ha csillagozott alkatrészt látsz a rajzon, keresd a hozzá tartozó táblázatot.
-A hiba elhárításának módját úgy írd le, hogy aki ezután átolvassa, értse, hogy mi is volt a konkrét megoldás.
:hmmm:
Nem lehetséges, hogy ebben a gépben valaki valamikor sasszit cserélt, és egy 14 collos változatét tette bele?
Fülesmester
A készülék most már jól működik, találtam egy SMD ellenállást, amit a rajz szerinti értékre csökkentve, már be tudtam állítani a kívánt helyzetbe. Most már így működik már egy pár órája, és rendben van, felíratok látszanak most már alul is. Köszönöm a segítségeket, a szervíz belépéseket lementettem.
"találtam egy SMD ellenállást, amit a rajz szerinti értékre csökkentve, már be tudtam állítani a kívánt helyzetbe"
Ne haragudj, de miért titokzatoskodsz, mikor tőlünk konkrét segítséget kaptál! :evil:
Melyik pozíciószámú és értékű ellenállást módosítottad, mekkora értékre?
Nem a rajz szerinti értékű ellenállás volt benne? Nem csillagozott a kérdéses alkatrész a rajzon?
A rajzon található táblázatban a csillagozott alkatrészek változó értékeit a klb. képcsövekhez föltüntették. (Csatolmány)
Mások is szeretnének tanulni a topikodból! :szetver:
Fülesmester
A kérdéses ellenálláson meg van a 13V, le ellenőriztem npn tranyókat tettem be igaz nem bc848 hanem 846, mert most csak ez van itthon, smd ellenállást sem találtam szakadtat. A potméteres megoldást még nem próbáltam, de holnap megnézem. Méretet, linealitást, helyzetet tudok állítani, csak amikor a v helyzet 0-ra ér akkor még hiányzik még 1cm a tetejéből, nem lehet a STV rossz?
Már írtam, hogy bármi lehet rossz, de a hibás alkatrészt (alkatrészeket) neked kell megtalálni!
Akkor röviden leírom a működés lényegét:
A V_OUT jelet R521, C512 itegrálja. Az így keletkező DC a T502-n keresztül a végfok IC bemeneti differősítőjének INV bemenetét feszíti elő. Ettől függ az eltérítő tekercs DC előfeszítése az Uv.ref táphoz képest, ami a képhelyzetet határozza meg.
Fontos még a DC referencia táp is (Uv.ref, sortrafó pin10): D560, C564. (Ezeket is nézd meg!)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Kicseréltem mindkét tranzisztort, amikor irtad, de ez lett a helyzet. SMD ellenállás nem szokot szarakodni, vagy kondi? Majd délután még neki ülök és majd írok.
Bármi lehet hibás, minden alkatrész ellenőrzendő (már találkoztam több gyári új, és mégis selejt alkatrésszel, pl. zárlatos ellenállással, visszáramos diódával, szivárgó kondenzátorral, bétacsökkent tranzisztorral, az IC-kről nem is beszélve).
Nem fordulhat elő, hogy hibás tranzisztort tettél be? Tipikusan NPN helyett tévedésből PNP-t szoktak betenni.
Az elkókat cserélted?
R519-en a +13V megvan?
A tranyók működése a bázisuk potméteres megvezérlésével ellenőrizhető (tápból leosztott feszültséggel).
Fülesmester
Sikerült belépni a szervízmenübe, de nem lehet a függőleges helyzetet beállítani. Alul jó de a kép tetején 1 cm-ere fekete csík marad. A tda8174 icét kellett cserélni, így megszünt a csíkozás. Még cserélve lett az összes elko az eltérítésben, mi lehet hogyan lehetne feljebb állítani függ helyzetet?
A lejjebb írt tranzisztorok!
(Nem viccből írtam, típushiba!)
Vigyázat a rajz hibás!
(Néhány vonalat elrajzoltak.)
Fülesmester
Úgy gondolom 12.6
Először ezt próbáld meg: Menü 9301
Beko 12.8 sasszi.
A Grundig változatoknál használható:
i (Dialog center) – Service – 8500 - OK
Tippek:
-T501 és áramköre (C504)
-T502 és áramköre (C512)
-IC501 (elkók)
Fülesmester
Fülesmesternek igaza van,még hozzátenném,hogy az smd 24C-t is lehetne cserélni,de ide csak elöre programozott IC-t lehet betenni.Annó a BEKO-tol kaptunk szervíztávszabályzót,mert csak ezzel lehetett az összes típusba belépni.Igazán állítolag csak a GRUNDIG-nak is gyártott alaplapu gépeknek volt szervízkódja.
Szia Nagypapi!
Találékony kollégák már erre is kitalálták a trükkös megoldásokat. (csatolmány)
Fülesmester
