Alacsony fogyasztású AC generátor
7 posts / 0 new
rat
rat picture
Egy AC generátort szeretnék építeni. Célja csigák elleni védekezés. A bemenet egy Li cella lenne, tehát 3.7 V és a kimeneten kb. 12-14 V körüli AC kellene, jelalak nem lényeges, frekvencia 30-100 Hz, a kitöltési tényező legyen 50%. (Galván korrozió csökkentése miatt.
Szempont az alacsony önfogyasztás. A kimenet alapvetően nincs terhelve, ha a csiga megérinti akkor kellene tudnia mondjuk 50mA-t. (Nem mértem ki, hogy mennyi, majd megpróbálom).
Milyen áramkört javasoltok?
SzBálint
SzBálint picture
File csatolás:
rat
rat picture
Köszi a linkeket. Az én rendszerem nem az ágyás szegélyre megy, hanem a paradicsom szára köré, mert a magaságyára nem csak felmásznak, hanem benne élnek a meztelencsigák a résekben. És töredékéből hozom ki... Azt írja 9V akkumulátor, no az egy igen drága dolog.
Én ismerem az 555-öt és egyebeket, kérdés, hogy a leírt paraméterekhez mi lenne a legjobb megoldás?
Jaca
Jaca picture
Ha a négyszögjel is jó, akkor CMOS kapukkal építeném meg. A kimenetre párhuzamosan kötött buffer inverter, hogy meglegyen az áram. A LiIon cellára tennék napelemet is, kis kerti lámpából való 2 darab, így soha nem kellene töltened.
https://www.hobbielektronika.hu/segedprogramok/?prog=cmos_osc_scht
rat
rat picture
Oké, és a 3.7 V-ból hogyan lesz 12? Persze lehet, hogy elég az is, de még nem próbáltam.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha két Li akkut sorbakötsz, az biztos elég neki, hosszabb lesz a töltések közti idő
Jaca
Jaca picture
Bocs, húzós volt a tegnap éjszakám.
https://learn.adafruit.com/diy-boost-calc/the-calculator
Szintén cmos kapus oszcillátorral hajtva, meg kell egy MOSFET, ami már 2,4V-nál nyit. PC alaplapokon tuti van.
De megpróbálhatod a villanypásztorok elvét is, egy kis trafó kell csak (230 / 24V) és a szekunderére szűl impulzusokat adsz. A fenti osszcillátort ki lehet egészíteni diódákkal, és be lehet állítani a kitöltési tényezőt.
