Teletext megszünteése Thomson 14MG135 TV-ben
31 posts / 0 new
reparátor1
reparátor1 picture
Hordozható TV-t akarnak "állami intézetben"használni,ahol a teletext használata nem engedélyezett.A TV típusa Thomson 14MG135,ITC008EU.Egy csippes,TDA9554PS/N1...A szervíz menüt nem ismerem,van-e ott lehetőség a TXT kikapcsolásra?Segítségeteket előre is köszönöm,Reparátor1
kovi
kovi picture
Szép Napot!
Nem éppen szakmába vágó amit felvetek, de mi a jó é..s anyjának odabenn tv?
Főleg távirányítóval. Nem büntiből zárták be a csúnya fiút/lányt/ ?
Lehet öreg néni tévéje ellopása, holtra verése miatt? stb...
Bocs, de ebből kurvára elegem van. Lassan jobban élnek mi itt kint.
Üdv,kovi
Kari
Kari picture
Tudo Kovi, muszaj szegeny "paranak" valahogyan elütni az idejet büntetö vegrehajtasi tartozkodas alatti ket szabadsagolasa között! (asszem igy beszel a bürokratikusz?) :-(
Ezzel a velemennyel meg aligha vagy egyedül...
Kari
kovi
kovi picture
Vörösiszap lapátolás például..hmm
Persze erre az a válasz: sokba kerül az őrzésük.
Gondolkodom a megoldáson.
Üdv, kovi
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Nem értem a B.V.-seket sem. A ReTekkLubbon minden reggel bele van fűzve egy két "üzenet" az SMS csíkba. "Józsi péntek megy az ügyvédúr" meg stb.." Annak idején hordtak a GELKÁBA is ilyen készülékeket igaz akkor még olyan szakvéleményt kellet adni, hogy a zsebrádióban tényleg zsebrádióbél van stb. Anno még egy "bindzsi"(barkácsolt detektoros) -ért is magánzárka járt a 80-as években.
Fülesmester
Fülesmester picture
Eléggé drasztikus megoldás, és felelősséget sem vállalok érte (csak egy tipp):
A TDA95XX UOC család olyan tagjának beépítése a benne lévő helyett, ami nem tudja a TXT vételt (Pl. TDA9582, csatolmány)
Fülesmester
reparátor1
reparátor1 picture
Szia Fülesmester!
Köszi az ötletet és a táblázatot,de ekkora munkát nem ér az egész,javitás nélkül megy vissza!Üdvözlettel
Reparátor1
Tranzix
Tranzix picture
Ha nem fontos a távszabályzás, ki kell venni az infra vevőt és kész.
Üdv: Tranzix
reparátor1
reparátor1 picture
Köszi,az ötlet jó,ezt lehet,hogy el fogadják!
Üdv,Reparátor1
Teviszel Szerviz
Teviszel Szerviz picture
Hello Fülesmester! :)
Ahogy ma szokás... LIKEolom. :rohog:
Teviszel Szerviz
Hello! :)
Gondolom, a távirányítón lehet (mint általában) a teletextet bekapcsolni.
Kikötném a txt.-gombot a táv.-on... :D
reparátor1
reparátor1 picture
Nem jó,mert ha másik távot visznek beszélőre,akkor működik a txt.Az őrök nem engedik be
Teviszel Szerviz
Miért? Másik távot engednek bevinni? :O Érdekes...
Amúgy, amit Fülesmester írt, az járható. Másik Jungle I.C. csere...
nagysparco
nagysparco picture
HALI!
Mért nem viszel neki txt nélküli tvt be a sittre?
sparc
reparátor1
reparátor1 picture
Ügyfél hozta a TV-t,nekem közöm nincs a rabhoz!Reparátor1
reparátor1
reparátor1 picture
Köszi a belépő kódot a szerviz menübe,de ott nem tudom hol lehet kikapcsolni a TXT.Ilyet eddig csak opcios biteknél láttam,de itt gőzöm sincs hol keressem.Hallottam olyan nézetet is,hogy nem lehet kikapcsolni.Van valakinek konkrét javaslata?Reparátor1
reparátor1
reparátor1 picture
Szia Lengyi!
Melyik pontban tilt le a TXT?Üdv.Reparátor1
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
ITC008 sasszé, ebből nem lehet kihúzni. TXT letíltható!
SM: készenlét, főkapcsoló ki, magenta nyomva tart, bekapcs.
Jaca
Jaca picture
T-mobil magenta színű gombja mindent tud?
:rohog:
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Kcsaba
Kcsaba picture
Ugyan miért veszélyes a txt?
Régi tv-ben elég volt a modult kidobni és összekötni a be és kimenetet. Gyanítom ezen már integrálva van, de a módszer kb ugyanaz.
reparátor1
reparátor1 picture
Nem tudom miért tiltott a TXT,lehet,hogy van valami üzenő fal vagy hasonló érhető el rajta,minden esetre már volt hasonló kérés a prakszisomban a Kulcsár ügyben.Az illetőt,akinek akkor vitték be a TV-t,pont ma láttam vidáman vásárolni a CBA-ban.Nála kihúzható volt a modul,de itt minden egy tokban van.Reparátor1
Buhera01
Buhera01 picture
"Nem tudom miért tiltott a TXT,lehet,hogy van valami üzenő fal vagy hasonló érhető el rajta,"
Szerintem jól sejted! Vannak különböző SMS Chat szobák, ahol tudnak üzeneteket küldeni... :p
Csak azt nem értem, miért nem vesz a tulaj olyan TV-t amiben nincs, vagy könnyen kivehető a TXT? :hmmm:
Kisképernyőst már 5-6 ezresért is adnak!
Üdv: Laci
nagypapi
nagypapi picture
A TXT-n lehet kódolt üzit küldeni,amihez az olvasásához az oldalszámot és egy NÉGYJEGYŰ KÓDSZÁMOT kell ismerni.Ezt írja,hogy T 0000,a 0-ák helyett ha tudod mit kell beírni,csak akkor olvasható az adott oldal.Egyébként szerintem , ha a videojelet lekötöd a prociról nem tud honnan adatokat szerezni,ez néha a VESTEL_TV-k be hiba ként jelentkezett,átváltott TXT-re,de adat nem jelent meg.
cape-t
cape-t picture
Ismét tanultam(tanultunk) valamit! Köszönjük Nagypapinak!
Gyula
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Nagypapi!
Ezt a "videojel lekötést" fizikailag az egycsipes UOC IC-knél nem tudod megtenni, a TDA955x, ami ebben a TV-ben van, is ilyen. Az egyedüli megoldás a TXT szoftver útján történő kikapcsolása, de ehhez az opciók részletes ismerete szükséges, ami a szóban forgó készülékre nem áll fönn.
(csatolmány)
Fülesmester
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Ismeretlen készüléken sok hasonló dolgot megcsináltam.
Nemcsak az opciók nem álltak rendelkezésre, de még a sm. belépés is ismeretlen volt. Nagyon sok dolgot feltérképeztem, lejegyzetelem. Csak idő,
és 1 jó Eeprom égető kell.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Lengyi!
Egy szóval sem mondtam, hogy lehetetlen! :izom:
Erre is igaz, hogy minden javítható, csak a rendelkezésre álló pénz és idő szab határt. :villa:
Fülesmester
Lengyi
Lengyi picture
Szia Fülesmester.
Pénzt nem nagyon áldozok ilyen melókra.
Ez nekem kihívás, és érdekel a megoldása. Erre való az éjszaka.
Kitartást a kollégának.
reparátor1
reparátor1 picture
Köszönöm a sok jó hozzászólást,tanultam belőlük.Azt hiszem az opciós bitek vissza fejtése nem az én müvem lesz,részint a digitális részhez ilyen szinten nem értek,nincs eprom égetőm,időm,energiám e célra,és meg sem fizetik.Egy jó égető beszerzése,vagy építése közelebbi célom,már egy kört futottam a Pony prog-gal,de az valamiért nem akar működni.Szabad idő meg ilyen célra sajna nincs egyenlőre,meló után futás haza segíteni az asszonynak három nagyon kiskorú fiamat lekötni és ágyba tenni.Még egyszer köszi a hozzászólásokat,üdvözlettel Reparátor1
Lengyi
Lengyi picture
Üdv reparátor.
"három nagyon kiskorú fiam" Gratulálok, és egészséget, hogy felneveljétek őket. Ez az igazi kihívás.
