Üdv Mesterek,
Segítségeteket szeretném kérni a címben jelölt tuner ,FM antenna dugó DIN 45325 beszerzésében.
Köszönettel:
Imre.
      2023, August 19 - 11:27
    #1
Üdv Mesterek,
Köszönettel:
Imre.
Üdvözletem!
Nem szeretnék belevakkantani az ötletek halmazába, de nem lehetséges, hogy ISO csatlakozó kellene az antennakábel végére és nem DIN?
Pl.: https://avplanet.hu/termekek/muszaki-cikk/auto-felszereles/auto-multimed...
,vagy https://www.google.com/search?q=ISO+antenna+csatlakoz%C3%B3&sca_esv=5587...
Konkrétan: https://www.emag.hu/radioantenna-csatlakozo-iso-apa-szogletes-rg58-t1067...
Ha nem, akkor elnézést, de gyanús a fotó alapján.
üdv
RTZ
Javítottam régen ilyen Fine Arts tunert, normál 75 ohm-os mama csati kell rá.(Lásd fotó)
Az a megtévesztő, hogy nem "tömör" anyag az FM tuner csatlakozójának a tüskéje, hanem cső.
Az újabb Hi-Fi cuccokon az FM antennabemenet 99%-ban ilyen kivitel.
Nincs benne semmi extra.
Tóni
Üdvözletem!
Kinagyítottam és így egyértelmű, hogy ott a pont a DIN mamánál! Mellékeltem.
Én csak a normál méretű fotó alapján gondoltam, hogy esetleg .....
üdv
RTZ
Megértelek, semmi gond.
Eltérő koax csatit használnak a gyártók, van ahol tömör fém tüske, van ahol cső
tüske, van ahol lemezből préselt a tüske, a lényeg, mindegyikre 75 ohm-os mama koax csatlakozó passzol. Annyira nyilvánvaló, nem is értem a topiconyitót...
Tóni
Üdvözletem!
Javítottam a választ!
Találkoztam már én is mindkettővel, de nincs nálam ez a szerkentyű, mert akkor rögtön látnám, hogy mi a helyzet.
üdv
RTZ
http://static.bkl-electronic.de/pdf/datasheet/0410323.pdf
https://elektroelektro.hu/arak/oem-antenna-csatlakozo-75-ohm-pal-m-iec169-2-csavaros-fem
praktiker
TESCO, Auchan, OBI, Praktiker. Vagy bármelyik antennabolt. Ez a sima TV antenna dugó ellendarabja.
szia: ez autóantenna dugó?
Kedves Jaca,
Köszönöm a képet ,igen erről van szó.
Mint az látható a középső pin itt vékonyabb mint a nálunk elterjedt antenna csatlakozó dugó.
Természetesen hagyományos koax dugóm van,de az sajnos nem ilyen.
Köszönöm ,mindenkinek a hozzászólásokat.
Üdv: Imre.
Ne az apát, hanem az anyát dugd rá. A jobb oldalit.
Szabványos 75 ohm-os antennacsatlakozó, a Philips sem használt attól eltérőt.
Jó minőségű, márkás darabot kell venni, az nem lötyög, biztos csatlakozást ad.
A gagyi 100 Ft-os biztos hogy nem megfelelő.
Tóni
Jaca,TonyStark igazatok volt,erre a bemenetre simán rádugható a szabvány koax antenna csatlakozó dugó anya.
Hogy ez,hogy nem jutott eszembe nem tudom,de KÖSZÖNÖM a segítségeteket!!!
Üdv,szép napot :
Imre.
