Krups EA 810 kávéfőzőbe , milyen NTC-hőelemet lehetne tenni...?
23 posts / 0 new
László54
László54 picture
Tisztelt  Szakemberek!
A kávéfőző meghibásodott, hálózati áram hibája miatt.Az NTC-hőelem is tönkrement! megszeretném tudni , hogy az eredeti helyett mit, milyen típust lehetne tenni, ami biztonságos lenne? És üzemképes.....
Amit szeretnék tudni: -hőre hogyan viselkedett, az eredeti.(zárt-illetve nyitott, a hőre...milyen jelű, és értékű lehet? Nem lehet a Krups márkaboltban kapni, csak kazánnal együtt, ami 10000-ket jelent.
Új vezérlőpanelt, már kaptam! Feltételezhetően, ez az elem okozza a problémát...valószínűleg szakadt...
Továbbra is világít az első piros LED, amely a zacctartályt kéri, akkor is ha a helyén van a tartály!
Szeretnék segítséget kérni, megfelelő szakitól, mit lehetne tenni?!
Köszönettel....
secondbolt
secondbolt picture
Vettem a fáradtságot és lemértem egy Krupsot, mert sok félrevezető információt olvastam itt is, és a német fórumon is. Remélem a műszerem nem csalt, és külömbséget tudott tenni a 10k és a 100k Ohm között. Hőfokok és a hozzá tartozó értékek a mellékelt képeken láthatóak.
Üdv: Zoli
4
László54
László54 picture
Köszönöm a fáradozást! szép napot!
attila.p
attila.p picture
Zoli , ez végre egy korrekt mérés !
Alapvetően 2 fajta NTC-vel találkoztam eddig:
például:
1./ NTC10K ====> 0 fokon ad 10Kohmot
2./ NTC10K ====> 20 fokon ad 10K-t (nálam ez volt a gyakoribb)   LÁSD az adattábláját
a képeid alapján az egy 100kOhm-os   (de még az is lehetséges, hogy a gyártó SAJÁT, más termékeinél használt NTC-t használ (hogy ne lehessen egyszerűen javítani, csak a márkaszervízében)
üdv attila.p
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Próbáld meg rá forrasztani a vezetéket,nem ment az tönkre,csak a vezeték vált le róla amikor szétszedted.
Már csináltam,megoldható.
Elég szar konstrukció ennek a hőelemnek a csatlakoztatása.
Odanyomod a sarut,és a saru lukján keresztül meg tudod forrasztani,ne sokáig forraszd mert leválik a felgőzölt fém /a lényeg csak egy pillanatra nyomd a pákát oda,olyan páka kell ami bírja a hő elvonást/.
A vezetéket rögzítsd mert különben újra letörik
László54
László54 picture
Köszönöm "doki"..
attila.p
attila.p picture
Ha valóban 10Kohm.os az NTC , van egy pár a fiókomban.
Igaz nem ebbe való, mert henger alakú.....DE  van ennyi hely, hogy elférjen ??? (lásd a képet)
Bp.18.ker.
attila.p
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
TonyStark
TonyStark picture
Ezen a fórumon 10 kohm értéket adnak meg rá.
https://www.kaffeevollautomaten.org/forums/index.php?showtopic=39009
A két faston csatlakozó visszaforrasztható a kerámialapra, ha a fémezés nem jött le.
Tóni
László54
László54 picture
Köszönöm, szépen!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A második képen két hőbizti van..... azok jók?
Azok alatt van a hőérzékelő.
László54
László54 picture
Az egyik az csatlakozó, a vezérlőlaphoz! Csak be van hajtva, hogy látszódjon, a fotón.
vadmalacka
vadmalacka picture
F-Yoci
F-Yoci picture
Ahogy kinéz, a kérdező nemnagyon van tisztában a kávégép alkatrészeivel, nevükkel (hőelem, hőérzékelő, hőbiztosíték), feladatukkal, inkább csak barkácsol, hátha sikerül...
László54
László54 picture
Ahogy kinéz, a választ adó, nem nagyon van tisztában a feltett kérdéssel!!
Jelen esetben sem arra ad választ, amit kérdeznek a "szakik"... Szeretném ha inkább hanyagolná, a kérdésemet!
Nem arról volt szó, hogy ki mihez ért!!! A kérdés az, a tönkrement elem, esetleg mivel cserélhető, mik a paraméterei...
esetleg van-e valakinek ilyen alkatrésze, részemre....amit megvásárolnék....nem esetleges, megjegyzéseket, hanem segítséget kértem, igazi,SZAKEMBEREKTŐL..
Kérem felejtse el ezt a témát...Szemtelenkedjen máshol, ha egy mód van rá!
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Tisztában vagyok a feltett kérdéssel, amit másik kollégák már megválaszoltak, sőt képes illusztráció is van az oldalon, amit linkeltek, tehát a válasz a kérdésre már lényegében megvan. Amit írtam vadmalackának szólt, (de mivel nem tartozik a témához szorosan, ezért szürke, amit az oldal szabályzata előír), sajnálom, ha ez kiverte a "hőbiztosítékot" . Mivel vad kérdezett valamit, de nem kapott érdemi választ, csak valami hablatyot egy csatlakozóról, nem pedig a hőbiztosítékokról amikről kérdezett, erre hívtam volna fel a figyelmet, de csak egy agressziv válasz jött rá sok sok felkiáltójellel. A kérdéses alkatrész pedig nem hőelem, hanem hőérzékelő. Bocsánat, hogy javítani próbáltam! Tanulni nem szégyen.
3
László54
László54 picture
Kedves F-Yoci, nem akartam durván viselkedni, bocsánatot kérek. De Vadmalacka rubrikájában nem volt semmi, azaz nem tudtam mit üzen. Privátban kerestem meg.Ugyanígy jártam Zsugori "urammal" is, ott sem volt megjegyzés! Malackának igaza volt nekem fel sem tűnt, a csatlakozás alatti hőbiztosítékok. Tehát marad az NTC, hőérzékelő. Mivel fűt a kazán. Legalábbis a kezem nem bírja, meg kell várni, hogy lehűljön! Gondolom én, az NTC nem engedi a folyamatot, mert a vízszivattyú nem dolgozik.Gondolom nem "száraznak kellene lennie a kazánnak... Tanulni, pedig tanulok, most is azt csinálom, 70 évesen...ÜDV
SzBálint
SzBálint picture
László54
László54 picture
Megoldva,a probléma. A fejlécbe hogyan tudom beírni?!
László54
László54 picture
Tisztelettel köszönöm, az "infot"...Üdvözlet
László54
László54 picture
Üdvözlet...
Krups EA 810 kávéfőzőbe, jónak bizonyult az eredeti NTC.Köszönhetem Vadmalacnak, és Sz.Bálintnak a segítségét!
Valakinek van-e ötlete, mit lehetne még elkövetni, a géppel....
A gép még mindig nem működik. Az új vezérlőpanellel sem. Annyit javult, hogy világít a "kék" LED, és villog folyamatosan..és a két piros LED is, ami a kövesedést jelzi.Az első piros LED pedig állandóan világít, mintha valami nem működne egyáltalán.
Annyit csinál, hogy felfűt, kikapcsolja a fűtést, és semmi tovább.. "direktben, (leválasztva ), működik a szivattyú, a daráló, mikrokapcsolók rendben...
Sajnos nem lehet már ehhez a típushoz, kezelőlapot rendelni, mint írta a WEB-áruház...Nem akar, semmilyen műveletet végrehajtani...Már azon töprengtem, hogy a kezelőlapon hibásodott meg az IC... Ugyanis az előzménye az volt a meghibásodásnak, hogy a hálózati feszültséggel, volt probléma..ami lehetett az tönkre is ment benne...Nem tudom mit kellene az IC -nek, csinálnia, lehet-e az a probléma oka?!
Azt javasolta a WEB áruház, bontásból szerezzek bele, kezelőpanelt.Ha lenne ebbe a tipusú gépbe valakinek, nagyon hálás lennék,érte. Csak közölje a feltételeit.
Szeretném a kollégák segítségét kérni, ebben a témában. Nem vagyok műszerész, ne legyünk "lekezelőek, ha kérhetem...
Üdvözlettel....
dino71
dino71 picture
Szia! A jó.ogáson van. 15-17eft ért komplett hibás gép. Én megvenném donornak ha az elektronika rendben van benne.
László54
László54 picture
Szia !
Nincsen egy db. sem. egész délután kerestem...mind kiszállítás alatt volt, már....
Azért köszönöm...
