Üdv mindenkinek! Ez a Bosch mosogatógép E19 hibakódot produkált, Előttem valaki már ezzel a hibával javította, de nem működött csak rövid ideig. Megnéztem a mágnes szelepet , ki derült hogy az egyenáramú, 310V-os szelep helyett előző szerelő a váltó áramú 230V-os szelepet építette be ami zárlatos lett. Sajnos ez a szelep vitte magával az elektronikán (AKO777575-04) a két tranzisztort, és az egyik tranyó B-E közötti alkatrészt is , ami megégett és így nem tudom megállapítani hogy ellenállás vagy SMD kondi volt. Nézegettem panel rajzokat, de sajnos nem látszik rajta az alkatrész értéke. Ha esetleg van valakinek bent ilyen elektronikája, vagy infó róla hogy ez milyen értékű az kérem segítsen.
2023, August 8 - 16:41
#1
Egyet egyszer megépítettem, pedig abban csak a gyári tekercs szakadozott és látszólag mindössze egy tranzisztor halt meg.
Mérve, égve mást nem leltem.
Nem lett jó.
Szép kihívás, de szerintem engedd el.
Üdv mindenkinek! Ez az elektronika sajnos még mindig nem készült el egyenlőre itthon nem beszerezhető az stn9260, ígéretet kaptam az egyik üzletben, de sajnos a mai napig nem lett belőle semmi. Kintről ezeket az apró alkatrészeket elég hosszú időre küldik meg. Ha esetleg valaki ki tudna segíteni, és tudna egyet számomra küldeni , azért nagyon hálás lennék.
Hi!
Aswo H429899
Sajnos a Sini-nél már inaktív a vevőkódom!
Akkor Kofex
Üdv !
Köszönöm szépen!
