Sziasztok ! Vizkövezni és anódrudat fogok cserélni egy 10 éves 80 literes Ariston gázbojleren. Még nem jártam a bojlernél és Aristonból még nem szedtem ki.Kérem szépen, ha valaki tudja, ossza meg velem: 1./ milyen átmérőjü anódrud megy bele maximálisan a kicsavart tartója menetes nyílásán? 2./ Eredetileg milyen hosszu a benne levő anódrud? 3./ jól gondolom-e , hogy - hasonlóan a Qudrigához- az anódrud végéből M6-os szár áll ki, amely a régi kicsavarása után a tartócsavarba csavarodik majd bele? Leesztergáltatnék egy nálam elfekvőben levő, Hajdu-bojlerbe eladott kb. 25 centis anódrudat, ha jó lenne. Nagyon szépen köszönöm iránymutatásotokat !! Egy fénykép a bojlerről....
2023, August 25 - 15:08
#1
10 éves, és még nem volt tisztítva?
Az már talán ereszt is :-)
Nem emlékszem mekkora, de kb 20cmx3cm, M6 menet.
Én alu dobozokból, hulladékból szoktam önteni.
Üdvözlet!
A magnézium anódot alumíniummal helyettesíted? Vagy én ertettem félre a leírtakat?
Nem értetted félre.
Saját bolyler, az elsö Hajdu volt, abban elfogyott, Ariszton lett helyette, az tőből elrohadt a csavar, és az anod ott fekudt az alján:-)
Proba képpen öntöttem aludobozbol, és köszöni jól van. Vízkő minimális persze van, egy kevés, kb 3 évente /tavaly volt/ takarítom..... es az eredeti fütés van benne.
Az anód feladata nem az, hogy ezustös színű fém cucc legyen a bojlerben.. hanem korrózió ellen véd, mégpedig úgy, hogy egy alantosabb anyagként az rohad el, nem az ibrik... Már ameddig fizikailag össze van kötve az ibrikkel...
Az alu nem olyan hatékony. De ez még a kisebb gond. Ha a házban van réz csővezeték, akkor az aluból leválló kis szemcsék szitává képesek rohasztani a csöveket a falban.
Láttam ilyet kibontva. Olyan volt a 22-es réz vízcső, mint a locsolókanna rózsája..
a
Nézzük el azt a kicsi hatékonyságot a Mg és az Al Között :-)
De mivel a Mg az alu elött van, igy gyorsabban bomlik, éés mivel a réz meg a vége felé kullog, igy ugyanugy szétmarja, mint az alu :-)
Nálam nincsenek uri módu rézcsövek /régi házban azok, soha többet!/... eredeti Horganyzott vascsövek.... nem mondom , néha a csap szűröt kell takarítani, mert azért van pici rozsda.
A bojler se mai gyerek, És mégis Jol van. Hajdu 120L esete... javítani hívott egy barátom, Kb 1.5 nagyvödör vizkő volt benne, pár éves, ugyanazon a vizhalozaton ahol az enyém... Anod 70%-ban elfogyva...
Az elektrokémiai sorban igazad van, de valami okból csak a magnéziumot használja mindenki. Pedig árban nagyon nem mindegy...
azt viszont, hogy mitől fogy az anód gyorsabban, vagy lassabban, azt nem tudom. Nálunk 4 év alatt beoldódott, de csak a vas csonk maradt a közepén. Édesanyámnál meg bevallom, nem foglalkoztam vele, 7-8 év biztos volt, de az anód olyan 65-70% volt... Pedig az Ő bojlere sokkal régebbi.. ha a zománc sérültsége számítana...
Szia.
A magnézium a legnegatívabb az összes közül, ezért lesz a negatív elektróda.
Az pedig, hogy miért fogy el ilyen szélsőséges időintervallumokban? Válasz: Vízkeménység. Ezt pedig a benne oldott kalcium, és magnéziumsók befolyásolják...
PZ
Ez csupán attól függ, hogy mennyit és milyen sókat tartalmaz a víz.
Minél több az ion, annál gyorsabban fogy az anód.
KN
Csak kiszerelésnél látszik, hogy elfogyott, vagy vannak tünetei?
Szia.
Sajna semmi. Max , hogy a rozsda képződés megindul, de azt ugye kívülről nem látni.
Meg, mint írtam ez vízminőségtől is függ.
KN
szia: ha sok a vízkő, fűtéskor susogó hangja van, közepes hőfokon is
szia: a magnézium jóval hatékonyabb
Táblázat:
Szia! Azért táblázat nélkül is nyilvánvaló... Hisz a gyártók különben a sokkal olcsóbb alut használnák ;)
Talán azért mert a tiszta alumínium felületén ki szokott alakulni egy passzív réteg ami védi a további korróziótól. Itt meg az a lényeg hogy az elektród oldódjon, ne a tartály, vagyis a passźív elektród rossz választás.
Na, ez teljesen jó magyarázat... Jogos.
szia: rebesgetik, hogy az anyaga 90% Mg, 10% Al
Miért aluból? Nem magnézium kellene oda?
Hátha jó bele valamelyik:
https://www.hajdualkatresz.hu/index.php?route=product/search&search=an%C...
Szia.
Csak a méretezés miatt... (Az Anódból nem vágunk ha nem muszáj, így is hamar elfogy.)
Sok sikert!
PZ
szia:
http://www.ep-shop.hu/Ariston-magnezium-anod-D22-L110-65151186
Annak a gázbojlernek van egy adattáblája, ami alapján pontosan beazonosítható. Jellemzően az alján van.
oldalt b11bs
Úgy gondolod, hogy amit én kérdezek, az a használati, szerelési utmutatójában benne is van, Jaca ??
Azt nem tudom, de az Ariston gyártott egy csomó bojlert, így csak akkor tudunk segíteni, hogy milyen anód való bele, ha a bojleren lévő adattábláról megmondod a pontos típust. Ez többnyire a bojler alján van.
