üdv: a potméter 45 mm hosszú, a képen látható
Az érték lehet 2kOhm, 2,2kOhm 2,5 kOhm is(esetleg 5 kOhm)
(most felemás a potméter, 2,2 és 3,2kOhm, tisztítás után)
Neten nem találtam, talán van valakinek bontva.
Ha minden kötél szakad, keress egy 22k lineárist, és terheld be a csúszka és a hidegpont között egy 2.7k ellenállással. Ezt hívják "law faking" módszernek angolul. Pl:
http://www.geofex.com/article_folders/potsecrets/potscret.htm
üdv: senkinek nincs a fiókban?
Szia
Gyanúsan kicsi ez az érték,nem mértél bele mást is?
szia: nem, ez van ráírva is, hangerőszabályzó, HOHNER keyboardban, ami Casio klón
Valóban szokatlanul érték
https://www.hqelektronika.hu/hu/tolo-potmeter-2x10k-log-tolopalya-hossz-50mm-pott60-10kb
+ újra tervezés 10k max a környékense
szia: sajnos a mechanikai méret miatt sem fér el
Ha lenne 5kOhmos azt betenném
A rajzon csak blokkvázlat van, a valós környezetet nem látom
Több eltérés is van a rajzokhoz képest
cps130 írta valaki hogy azt csak belül jó ?nem elfér egy szappanos dobozban rossz egérben kint?
szia: Piher műanyag van itthon, meg kell kérdeznem, jó-e hátulra szerelve, de várok egy-két napot
