Tolmácsolnám egy ismerősöm gondját :)
Hátha tudtok segíteni:)
"Tárgybeli tv-ben áthúzott a sortrafó. Csere után indult, majd leállt azonnal. A sortranzisztor kollektorán kb. 600V-s impulzusok jelentek csak meg.
A tápban kicseréltem az SE130N ref. ic-t, ezután nem kapcsolt ki, képeltérítés is működött az eltérítő tekercsből jövő jellegzetes hang alapján, mivel képet nem láttam, mert a g2 teljesen le volt tekerve. A következő indításkor ismét letiltott. Kiderült, hogy megfut a táp. Természetesen az új se130n miatt. Csere után táp rendben, sor megy, képeltérítés semmi. Mérés alapján, nincs meghajtás. EEPROM csere, függ ic csere, diodák ellenőrizve, tápok jók. Kb. 2 cm eltérítés van, zaj nélkül, csak tejföl. A DDP3315C ic-ből kellene kijönni a vezérlésnek meg a képjel is ebben ic-ben kerül feldolgozásra. Találkozott már valaki ilyen hibával, amit ez az ic okozott? Vagy esetleg valamit még nem ellenőriztem?
Egy biztos eeprom tartalmat még belepróbálnék. A procin 030.12SP verzio szam van.
Ha valakinek van tapasztalata, jól jönne a segítsége."
Pityesz
A csatolmányban találsz tippeket. :oke:
(De meg ne tudjam, hogy pénzért, vagy saját ötletként adod tovább!) :evil:
Fülesmester
Szia Fülesmester.
A Pityesz az én kérésemet másolta be. A hiba oka a DDP3315C G3 ic volt.
Köszönöm a doksit, nagyon hasznos.
Üdv,
Elbandi.
Szia Elbandi!
Nincs mit!
GRATULÁLOK! a hiba feltárásához. :super:
Fülesmester
Azt hiottem nemvagy tanyán, vagy nemtom :D
Honnan lett proci?:)
Pityesz
Szió!
Köszike!
Én-e? :D:D:D
Most fogom szkájpon belinkelni a srácnak az oldalt :P
Én ilyennel nem üzletelek :)
Köszike mégyegyszer!
Pityesz
Nem is ajánlom, mert úgyis megtudom, előbb, vagy utóbb!
Fülesmester
:izom:
Ne erőlködjél bakker :):P
Hello!
Dehogyis, ö a kettöazötödiken eveben csak remeli, hogy nem fog a labara esni a sulyzoja :-)...
Kari
