FR-RC023 ugrókódos távirányító
20 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
A fenti távirányítóhoz nem lelek sehol leírást hogyan lehet ha lehet programizni, tanítani. Szétszedve belül sincs semmi kapcsoló jumper.
Tudtok ebben segíteni.
Forgalmazók sem tudják.
Üdv laci
https://biztonsagabc.hu/kereses?kulcsszo=fr-rc03&x=0&y=0
csakyt
csakyt picture
Szia. Én már egy ideje azon agyalok, mi lehet a baja a kocsim távirányítójának, mert kinyitni mindig kinyitja az ajtót, viszont bezárni, nem mindig sikerűl.
Tibi
SzBálint
SzBálint picture
szia csákit: készíts egy RF érzékelőt, a bemenetre egy 10mm átmérőjű tekerccsel
Ezzel közel tartva szkópon érzékelni tudod, hogy ad-e ki jelet a táv
File csatolás:
csakyt
csakyt picture
Szia
köszi. Kipróbálom.
Tibi
TonyStark
TonyStark picture
Azért előtte mérd meg az RF kulcs nyomógombjait, szeretnek meghibásodni.
csakyt
csakyt picture
Szia. A gombok jók, mert jelez a led ha nyomom a gombokat. Csak valamiért a kinyitásnál gyenge jelet jelet, mert ha sokat kisérletezek különböző helyeken ahol megnyomom a gombot, néha jó. Azért nem értem, mert nyitásnál mindig jó.
Tibi
SzBálint
SzBálint picture
szia: a panelt lemostad alkohollal?
Egyúttal érdemes kicserélni a gombokat
File csatolás:
csakyt
csakyt picture
Szia. Nem mostam le, mert tisztának vélem. A gombok is jók.
Tibi
perlaci
perlaci picture
Köszönöm az útba igazítást.
Az zavart meg, hogy van olyan tanítható távirányítóm ami ugró kódos távirányítót is képes lemásolni.
Akkor itt a vevőt kell párosítani.
Köszönöm Laci
Inhouse
Inhouse picture
Azért az érdekes, ha egy random ugrókódos távirányítót csak úgy le lehet másolni, hiszen éppen azért ugrókódos, hogy ez ne történhessen meg. Gyanítom, hogy a gyártók a saját rendszerük algoritmusát nem osztják meg. Vagy addig kell nyomkodni, amíg körbe nem ér? surprise
Sakos2
Sakos2 picture
Nem az algoritmus a titok, hanem a gyártói kulcs. Anno a Keeloq rendszerrel foglalkoztam behatóbban. Mi is megkaptuk az algoritmust saját dekóder implementáláshoz. Gyakorlatilg az algoritmus publikus. https://github.com/hadipourh/KeeLoq
Ami az ugrókódos távirányító másolást illeti több magyarázat is lehetséges.
- A kiküldött jelsorozatnak van egy fix és egy ugrókódos része. Egyszerűbb vevők csak a fix részt nézik, így egy másolt, mindig ugyanazt a kódot küldő távirányítót gond nélkül elfogadnak.
- Az ugrókódos rendszer kulcsának (és algoritmusának) ismeretében a klónozás már sima ügy. Ha egyszer valaki visszafejti a gyári kulcsot, ami a mai számítástechnikai eszközökkel nem túl nehéz, akkor már tud klónozásra képes eszközt csinálni. Itt a probléma, hogy azonos csipet és algoritmust hazsnáló távirányítók közül csak az klónozható, amelyiknek a gyártói kulcs fel van törve.
Sejtésem szerint az első amit a klónozós távirányítók tudnak. A második opció pedig a flipper zero jellegű eszközök tudása. https://infostart.hu/eletmod/2023/07/12/szinte-mindent-fel-lehet-torni-e...
mindigehes
mindigehes picture
Ezt jól összefoglaltad. Valóban kaphatók már ugrókódos adók, és vevők, amik "univerzálisak", vagyis a feltört gyártói kulcsú távok klónozhatók, vagy vevők kaphatók hozzá. Nekem is a vidue másolt táv fele annyiba kerül, mint a gyári. És kertkapuhoz pont jó, hisz az nem ugorja át, aki benyomni egyszerűbbnek gondolja ;)
Ugyan úgy ez a vevő, ami a vidue, meg a meg vagy 20 féle gyártót ismer, az autóriasztómat nem, mert azt nem törték még meg..
Ez a vevő bejött nekem nagyon:
https://vi.aliexpress.com/item/1005003574330172.html
Inhouse
Inhouse picture
Az átugorható kertkapu oké, de azért az fura ha valaki feltört ugrókódos biztonsági berendezéseihez vesz ezt ismerve egy tanítható távirányítót és nem is gondol arra, hogy bárkinek lehet ilyen, vagy inkább jobb, amivel oda a biztonság.
mindigehes
mindigehes picture
Azért ennél árnyaltabb a helyzet. Kell az eredeti táv... Hisz a kódsorozat tartalmazza a gyártói kódot.. meg a generált ugrókód részt. A gyártói kulcs nélkül nem lesz meg a teljes.
​​De már bocs. Mióta biztonsági berendezés egy kertkapu ;)
Viccet félre téve. Az összes ugrókódos rendszer törhető. Nem csak a microchip lassan talán már 30 éves keeloq algoritmusa.
Meglepődnél, egy mai kulcs nélküli autót miből tart elvinni... De ez egy másik fórum, másik téma... De még kulcs se kell hogy közel legyen, amióta a lámpák is can-en lógnak..
Aki abban bízik, hogy egy rf táv védi meg az értékeit, az teljesen hülye. 2023 van. Tényleg nézz rá,.mit tud a flipper zero...
És ezt meg lehet venni bárkinek...  ;)
A védelem nem egy távirányítós vacak.. legyen az autó, lakás, vagy szerszámosláda...
Sakos2
Sakos2 picture
Csak a pontosítás kedvéért, a gyártói kódot vagy kulcsot nem küldi el a táv soha. A klónozott táv is tovább klónozható.
zsugori
zsugori picture
valamelyik gombot hosszan nyomod vagy épp kettőt
de csak át ugrik másik kódra azt meg hozzá kell tanítani a vezérlővel
mint ezt is
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Az ugrókódos távirányítókat csak párosítani, betanítani lehet egy (vagy több) olyan vevővel (csatornánként egy), ami frekvenciában és az ugrókód algoritmusában megegyezik.
Maga a távirányító nem kódolható.
Ha olyan a távirányító, mint ami a linkben szerepel, akkor TigerMat berendezésekkel, automatikákkal kompatibilis alapvetően a kütyü.
üdv
RTZ
Kiegészítés példák: https://www.google.com/search?q=tigermat+kapunyit%C3%B3+programoz%C3%A1s...
nagyis
nagyis picture
Ez csak az adó távirányító, kell hozzá az ugrókódos vevőegység pl ilyen
https://masco.hu/vevo-ugrokodos-434-mhz-es-negy-csatornas
Sakos2
Sakos2 picture
Szia,
Miből gondolod, hogy ez egy univerzális, tanítható "másoló" távirányító? A leírása szerint ugrókódos. Ez szerintem gyárilag kódolt, a kompatibilis vevőhöz hozzátanítható, mármint a vevőben.
Lehet, hogy ilyet keresel? https://www.kapuaruhaz.hu/taviranyito/tigermat/utigermat-tx-taviranyito-...
SzBálint
SzBálint picture
szia: valójában mi a pontos típus?
