A megoldandó problémám a következő: adott egy gép, aminek a gyári elektronikája mérte a benne működő aszinkron háromfázisú motor pillanatnyi teljesítményfelvételét. Két fázis közt feszültséget, a harmadikon áramváltóval áramfelvételt figyelt és ebből kalkulálva egy led-soron jelezte a teljesítményt.
Sajnos tönkrement és a gyári panel beszerzésére nincs lehetőség (évek óta nem gyártják).
Már kínomban gondolkodtam fogyasztásmérő beépítésén, de nem találtam olyat, aminek az impulzus kimenete alkalmas lenne arra, hogy legalább 2-3 secundumos periódusokban kiértékelhető eredményt adjon, pl. egy mini PLC számláló bemenetére. Ha valaki tud ilyenről, az nagy segítség lenne.
A modbus-os megoldások ára túl nagy a gép értékéhez viszonyítva. Ha létezne olyan kapcsolás, amivel ezt meg lehet oldani - mondjuk 0-10V, vagy 4-20mA kimenő jelet adna a teljesítménnyel arányosan - az megoldhatná a dolgot.
Akár direkt bekötésű, akár áramváltós megoldások érdekelnének.
Előre is köszönöm a segítséget/tanácsot/ötletet.
Sziasztok! Köszönöm a segítő hozzászólásokat, de sajnos az egész projekt beleállt a földbe. A C+D automatika vállalta volna egy célelektronika legyártását, ami szimmetrikus 3 fázis teljesítményét mérte volna 0-10V-os jelet adva. Mire árakat kaptam... a tulaj lemondta az egészet.
Szia,
Van egy pár digitális mérőm, bontott, még lehet modbus-os is, áramváltós kivitel, holnap meglesem.
3 fázisú engem is érdekelne.
Szia,
Ezek vannak 2db Schneider Electric PM9C, ezen van modbus is.
Mit kérsz érte?
Szia,
Írtam P.Ü.-t
Szia,
Holnap megnézem mi van, mind 3 fázisú mérő az biztos.
Üdv,
Arduinoval szintén,alapötlet itt
Arduino + PZEM-004T
Schneider PM2000 series + EasyLogic PM2X30 - I/O Module
Az utóbbiban van két analóg kimenet is.
KN
