A fenti retró készülékemhez vásárolnék szalaghúzó görgőt ami még használható állapotban van.
Akinek hever a fiók mélyén és megválna tőle kérem segítsen!
Köszönöm.
Üdv,
Galibali
2023, August 30 - 18:02
#1
szia: ezek között?
https://www.ekszijkiraly.hu/termekkategoria/nyomogorgo-gumik/
Szia SzBálint!
Már rendeltem tőlük szíjat próbából de nem jött be nekem.
Amúgy komplett gyári görgőt szeretnék ami gyárilag van rásütve a perselyre.
Reménykedem, hogy lesz valakinek még hadra fogható görgője.
Köszönöm a fáradozásod!
Üdv. Galibali
szia: az elmúlt 50 év alatt nem keményedett meg?
Szia, repedezett, zsugorodott és a szélét megnyomva képlékennyé vált.
Galibali
szia: az újra gondoltam.
Néha jelentkezik ilyen feladat, akkor leesztergálom recéig a régit és bontott nyomtatóból való papírtovábbító gumihengerből ragasztok rá újat és utánesztergálom
A papírtovábbító henger vékony. A görgő eredeti átmérője 22mm körül lehetett.
Az előbbiekben javasolt Ékszíjkirálynál kapható gyűrűméret pedig kevés.
Még reménykedek, hátha valakinél lesz hadra fogható darab.
szia: az asztali nyomtatóé lehet, hogy neked vékony
Én nagyobból bontottam
Gazdaboltban lehet kapni különféle átmérőjű gumidugót, abból is lehet készíteni
Köszönöm az ötletedet!
Találtam régi orsós magnó orsórögzítő gumit. A keménysége megfelelőnek bizonyult és a mérete is kiadta a görgő méretét. A régi gumit levágtam, az új gumi közepét kifúrtam és drillel kicsiszoltam méretre. Beragasztottam a gyári csapágyat és a ragasztó megkötése után esztergapadon méretre köszörültem a frontot és a szélességet is. Tökéletesen jó lett. Nem üt és a szalag futása is tökéletes. Szuper lett.
Többször segítettél már, hálásan köszönöm!
Szép estét.
Üdv, Galibali
Üdv !
Holnap megnézem , talán van. Nekem is van M20 .
Köszönöm, megoldottam.
Várom megtisztelő válaszod!
Van -nincs?
Addig is köszönöm!
Szép estét.
