Custom PC nagyon melegedik
36 posts / 0 new
Janos.ro
Janos.ro picture
Kerult hozzam egy PC amit aztan megtartottam. A panasz az volt, hogy par perc utan kikapcsol.
A CPU hutese vizhutes volt es mint kiderult, levego kerult a rendszerbe esemiatt nem volt jo a korforgas. Nem sikerult megoldjam, de lecsereltem egy klasszikus radiator +  ventillatorra es ugy tunt megoldodott a problema.
Addig, amig.... el nem kezdtem valami RAM-okat tesztelni benne.
Egy 10 perces teszt utan mar elkezdett a PC visitani, termikus vedelem. A teszt (memtest), sajat kornyezetbol indul, nem Windows kornyezetben, ezert ilyenkor nem tudok homersekletet monitorizalni.
Az viszont egyertelmuen latszik, hogy nem a processzor feltunoen forro, hanem ugy altalaban minden fem az alaplapon: a chipset hutobordaja, a RAM-ok hutobordaja, stb.
Itt elmondanam, hogy a CPU meg volt tisztitva es friss, minosegi termikus paszta volt hasznalva.
Leirom, mi van  a gepben es miket probaltam.
A haz egy RGB vilagitasu, Aerocool SPLIT RGB Mid Tower - Black Window
Az alaplap Gigabyte GA-78LMT-USB3 6.0
A proci AMD FX X8 8350, 4 GHz, socket AM3+
a RAM 16GB (4x4GB DDR3) Corsair Vengeance
A tap LEPA N500 500W (aktiv PFC)
A dobozra van szerelve ket Deepcool RF120B, Blue LED ventillator.
240GB Kingston SSD
Elso lepesben a tapra gyanakodtam. Megmertem a feszultsegeit, helyes es stabil volt minden.
Ratettem az OCCT tesztet. Feloras teszt, CPU 100% terheles, GPU szinten leterhelve (lehet nem 100), kozben monitorizalja a feszultsegeket. Teszten atment, feszultsegek normalisak barmilyen terhelesnel. A teszt alatt semmi riasztas nem volt, a CPU homerseklet.nem ment fel normalis hatar fole.
Kicsereltem egy masik tapra! Semmi valtozas
Ha felteszem az oldalat (atlatszo plexi), mintha meg hamarabb melegedne. A ket 12cm ventillator elol van szerelve es befele nyomja a levegot. Az alaplaprol van meghajtva, valtozo turaval mukodnek.
Nem ertem, mi tortenhet, hogy egy sima memtest kiakasztja termikusan, felfozi az egeszet.
Az OCCT teszt a masodlagos feszultsegeket is monitorizalja, ezert nem valoszinu, hogy az lenne.
A doboz nagyon szellos, csatolok egy fotot.
Jelenleg az integralt videokartyaval probalkozom, nincs benne dedikalt videokartya.
Kerlek mondjatok velemenyt, mar nem tudom mit probaljak.
Minden jot,
Janos
File attachment:
Janos.ro
Janos.ro picture
Ma sikerult egy gyari (stock) AMD FX-8350 coolert beszerezzek. Valoszinu oveclockingra nem lenne jo, de gyarilag ezzel jon.
Csatolok par fotot.
Fejlemenyek vannak, valoszinu egyelore igy marad.
Ket ora AIDA32 stress-test, 100% CPU kihasznaltsaggal. A proci homerseklete maximum 63C-ig megy fel, ezt tartja. 62-63C kozott ingadozik.
A haz-ventillatorok eleg zajosak, maximum a proci-cooler is elegge hallatszik, de a mindennapokban nem lesz 100% CPU terheles.
Az lenne meg a kerdesem, hogy a haz-ventillatorokkal ti hogy csinalnatok? Jelenleg van 2 az elolapon ami befele fujja a levegot, es egy a hatlapon, ami kifele. Maradjon igy? Vagy legyen 1-1? Vagy szerezzek be meg egyet es legyen 2-2? Igy is eleg hangos :-(
SzBálint
SzBálint picture
szia: lehet kapni halk ventilátort is, az adatlapjából kiderül
Addig is ölajozd meg a csapágyakat, minél hígabb olajjal, halkabb lesz
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Balint
Ezt megtettem: kiszedtem a forgo reszt, mindent megtisztitottam, a csapagyakra egy csepp finom gepolajat tettem. Nem is annak van hangja, inkabb a surrogo levego. Ez a modell nem lesz csendesebb.
SzBálint
SzBálint picture
szia: rövid leírás, dBA
A  lapát kialakításától is függ a zaja
Varrógépolajat vagy műszerolajat használj, ha nem jutsz hozzá óraolajhoz vagy szinterolajhoz
https://kontel.hu/EE80251S1-A99-80x80x25-12V
https://kontel.hu/EB50101S2-999-50x50x10-12V
https://www.klueber.com/hu/hu/ipari-megoldasok/alkatreszek/szinterf%C3%A...
Műszerész úr
Műszerész úr picture
Ja de most olvasom próbáltad másik táppal is (bár nem tudom milyennel)...
Még annyit hogy ha minden melegszik a RAM meg a többi cucc bordája is forró, akkor pasztázd újra az északi és a déli hidat is, sajna nem elég a procit pasztázni, az északi-déli hidakat is kell, Arctic MX-4 vagy MX-5 pasztával de ami még jobb, a TGC folyékony fém paszta. Bár utóbbival azonban ügyelned kell mert könnyen rövidre zárhatsz bármit ha rossz helyre cseppen belőle és mellesleg drága a paszta is, kb. 14 ezer, de egy dolog biztos, a legjobb hővezető a folyékony fém!
Kicsit nehezebb de még jobb: az ún. delidelés, ami azt jelenti hogy vedd le a CPU kupakját is és alatta is pasztázz! Ezt általában ritkán csinálják de pl. a nagy gamereknek kötelező.
Az én gépemen csak az északi hídon van borda, a délin még nincs gyárilag, de nálam is sütni szokott általában az északi híd. Nekem is a gyári LiteOn táppal az volt a nyár folyamán a probléma, hogy kikapcsolgatott random használatnál, hol terhelésre, hol szimplán magától is, majd vissza be is kapcsolt néha nekem. Két éve is volt már ilyen bajom a gépemmel, de akkor a CPU mellett egy elkó szállt el, csak azt cseréltem nagy hirtelen meg a RAM moduloknál hármat. Jó is volt, de most nyáron újra előjött a baj.
Kicseréltem hát a maradék elkókat is jóval erősebbekre, pasztáztam a procit, az északi hidat meg a videokártyát is de nem segített. Kb. 2-3 órákig ment AIDA64 stabilitásteszttel a gép, volt hogy anélkül is de néha random hamarabb is kikapcsolt majd be.
Próbáltam a videokártyát és a hálókártyát is kivenni, tiltani stb. stb. még a billentyűzetet és az egeret is volt hogy levettem, csökkentett módban is teszteltem, akkor is kb. 2,5 óra után kikapcsolt, de magától már nem ment vissza akkor.
Visszanyomtam, töltött a Win7 de a boot felénél lekapcsolt a táp ahogy elkezdtek kerregni a HDD-k.
Egy haverom akinek a gépében Seasonic táp van, ideadta próbára és azzal tökéletes volt minden is. Be és kikapcsoláskor már a relé(k) kattanásából hallani hogy nem egy holmi tizenvalahányezres tápról van szó. Bár tudtam hogy minőségi, ezért is választottam.
Ja meg ahogy látom, a CPU egy AMD FX X8 8350. Nos hát AMD prociknál általában bazi nagy szokott lenni a hűtőborda is, nem ilyen kicsi, mivel - bár a te esetedben azt mondod nem annyira meleg - azért az FX széria elég szépen fel tud melegedni...
Ha az egész chipset hűtését is pasztáztad meg a RAM-ok hűtését is megoldottad és az alaplapi elkók nem tűnnek rossznak (legalábbis én a fotón nem látok púposat de ki tudja...), akkor csak a táp maradhat, meg kell egy minőségivel próbálni, amilyet javasoltam, de jobb is lehet akár attól.
Jó hosszúra sikerült a regény de attól még érdemes ezekre jobban figyelni!
Műszerész úr
agressiv
agressiv picture
Semmi értelme ezt a gépet folyékony fém pasztával pasztázni, pláne az alaplapi csipeken az alut, mert azt keményen megeszi a fémpaszta. Inkább ne adj ilyen tanácsokat.
Műszerész úr
Ne érts félre, nem akarok bunkó lenni, de mégsem javasoltál semmit, ezen kívül semmit nem tettél a témához rajtunk kívül, szóval ja... ne engem...!
Műszerész úr
agressiv
agressiv picture
Nincs mit hozzátenni, gyenge hűtő volt rajta, most van rajta rendes hűtő és megy. Nem kell pasztázgatni, meg összevissza mókolni, kész van.
És fémpasztát akkor se ajánlj alu bordára...
jó táp kb. 35 ezertől indul ahogy eddig tapasztaltam.
20K alatt is kapni már FSP tápokat, amiket évekre terhelhetsz 100%-on és menni fognak. A coolerMaster nem gyárt semmit, csak olcsó dolgokat jó drágára címkéz, a chieftec tápok legutóbb 20 éve voltak jók, amikor Delta belük volt, azóta hulladék kategóriát képviselnek, sokkál inkább, mint a Lepa N500, nincs azzal semmi baj.
Műszerész úr
Nem fejtettem ki igaz, de a fém paszta csak egy javaslat volt, nem kötelező és az is már csak a réz bordára, ha úgy gondolja! Írtam az Arctic MX-4 és MX-5 pasztákat is ha figyelmesebben olvastad volna... elsősorban azokra gondoltam és csak megemlítettem hogy a folyékony fém jobb hővezető amit gondolom te is tudsz...
Az FSP tápokkal kapcsolatban ja, igazad van de a folyamatos 100%-os terhelés a legminőségibb darabnak is kínzás. Ha nem is azonnal de hosszútávon biztosan nem fogják megköszönni (éppen ezért mindig javaslok legalább 650 W tápot)...
Mindenesetre én viszont annál inkább megköszönném, ha legközelebb figyelmesebben elolvasnád amit írok (nemcsak én hanem bárki más is) + nemcsak a legfelső kommentet!
Műszerész úr
Műszerész úr
Szerintem érdemes lenne az AIDA64-gyel is csinálni egy legalább 24 órás (igen, még éjjel is járjon, ez a legfontosabb!!!) stabilitástesztet, minél tovább járjon, közben használd is a gépet, böngéssz vagy nézz rajta videót (minimálisan nyilván lassul de nem szabad lefagynia).
Én is mindig AIDA64-et használok javításra szoruló és már javított gépek esetében, már néhány óra tartós terhelésre kimutatkoznak a hibák amennyiben vannak, de érdemes a lehető legtovább járatni. Nem is beszélve arról, hogy az AIDA64-gyel is folyamatosan tudod követni a feszültségek alakulását.
Az a fél órás teszt amit írtál, édeskevés sajnos... sad Fojtogatni kell nincs mese!
A tápról háááááát... nem akarok csúnyát mondani mert a végén még kitiltanának... de inkább egy Seasonic G12 GC-650!
650 W-os, 80 Plus Gold minősítésű, és még annyit hogy a kapcsolóüzemű tápok általában a rájuk írt teljesítménynek csak a 80%-át tudják tartósan leadni (az ilyen olcsóbb LEPA, Akyga, Approx, LC Power meg a Keep Out! tápok meg még a 60%-át is alig-alig). De gondolom ezzel mindenki tisztában van...
Egyik havertól kaptam ingyen egy 420 W Akyga Basic tápot ami a LEPO-hoz hasonló kaliber, neki jól bírta az újabb géppel (proci csíkszélessége is nyilván kisebb és a gyorsaság ellenére kevesebbet eszik).
AIDA64 stabilitásteszt közben az én gépemben - ami egy 17 éves Lenovo ThinkCentre M52, 2x2 GB DDR2 RAM-mal, 65 nm csíkszélességű falánk Pentium D 945-tel, egy NVIDIA 7600 GT videokártyával és három vinyóval - melegedett, szaga is volt aztán kb. 25 perc működés után megadta magát.
35 rongyért vettem a fentebb írt Seasonic tápot még júliusban, aztán több óra stabilitásteszt után sem volt gond.
A gépem max. terhelésre kb. 340 W-ot eszik, ezért csodálom hogy a gyári 310 W LiteOn táp hogy bírta 17 éven keresztül...
Így most a Seasonicnak kb. 40-50%-át eszi a táp folyamatosan ami pont optimális neki, így is kell tápot választani, hogy kb. pont a fele legyen csak kihasználva de későbbi bővítés vagy bármi hasonló esetére se közelítsd a 80%-os terhelést.
Nem akarom rád sózni, de szerintem érdemes lenne elgondolkodnod a nagyobb tápon, még ha a gép más részével is lenne gond, más jövőbeli vagy mostani gépedbe is jól jöhet a minőségi táp.
Ahogy látom ez a LEPA táp már nem igen kapható, de a mostani társait nézve csak 18-19 ezer körül mozognak ami feltűnően olcsó és egy jó táp kb. 35 ezertől indul ahogy eddig tapasztaltam.
Műszerész úr
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Koszonom a hozzaszolast. Az AIDA-t mindenkeppen megprobalom, de mint irtam, jelenleg egy 10 perces memtest mar annyira felheviti a gep belsejet, hogy visit, szo szerint a PC speaker.
Amit a taprol irsz, az mind igaz es teljesen egyetertek. Ujan sem volt csucsminoseg es az alaplappal egyidos. Azonban... probaltam mas tappal es semmit sem valtozott a helyzet
Van nalam egy beszerelesre varo KOLINK CORE RGB PSU - 600W - 80 PLUS tap, vadonatuj es pontosan ugyanugy viselkedik vele.
Műszerész úr
A Kolink táp mellett milyennel próbáltad még?
Lehet hogy a Kolink se lenne rossz de én jó tápnak inkább a Seasonicot, a Cooler Mastert, a Chieftecet, a be quiet!-et, az ASUS-t, az FSP-t és a Silverstone-t nevezném...
Én is találkoztam már visító PC speakerrel és a végén ott is a táppal volt a baj fura módon...
Annyit papoltam itt hogy észre se vettem hogy írtál...laugh
Mindegy, a lényeg hogy az északi-déli hidakat próbáld még meg pasztázni!
vacisa
vacisa picture
Próbáld meg windows alatt a Aida-t.
Ennek van egy stressz tesztje ami jól monitorozza az alaplapot és a perifériákat.
Másrészt meg ha az OCCT teszt + AIDA teszt jó és nem melegszik el a lap, akkor felesleges keresgeni azt, hogy egy harmadik teszt miért akasztja le a lapot.
Normál körülmények között a PC sosem terhelődik meg annyira mint egy stressz teszt alatt.
Ha azt várod, hogy órákat minden 100%-ban kihajtva megy és langyos marad a PC, akkor csalódni fogsz.
Ezt bármennyire minőségi, lehet jól is meg rosszul is használni.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Ez a konfiguracio, bar nem friss, de elvileg gaming. Meg vagyok gyozodve, hogy egy (akar par eves) jatek jobban kiakasztja, mint a memtest. Masreszt a memtest-et rendszeresen hasznalom, soha ilyet nem produkalt nekem. Most is csak azert emlitettem, mert azzal tunt fel a problema, de meg vagyok gyozodve, hogy barmilyen normal hasznalatnal eloallna.
Amit en nem ertek, hogy nem a memoriamodulok melegednek, tapintasra forroak de ugyanakkor enyhen huvosebbek mint mondjuk a chipset vagy a northbridge hutoje....
Van mas tesztgepem (elvileg gyengebb), amiben videokartyakat tesztelek FurMark-al es idonkent RAM-okat memtest-el, de soha nem melegedett, csak a videokartya az intenziv teszt idejen.
A memtest nem egy stress-test, egyszeruen ellenorzi a memoriat.
Nyilvan nem ismersz, nem tudhatod, de nem a proci pasztazasa a baj.
Probalom a legforrobb alkatreszt kiszurni, de az infras homerom eleg gagyi, osszevissza mutat, ezert nem konnyu. Mindenesetre nem a proci tunik forronak, hanem inkabb a chipset, stb.,
vacisa
vacisa picture
Annyira meg vagy győződve, hogy vitatkoznom, de még mondani is bármit felesleges.
1. Tapintással meggyőződni legfeljebb a pi**ról lehet hogy szőrös.
2. Mindenesetre nem a proci tunik forronak, - ezt ugye nem tudhatod ha rajt van a borda. max annyit tudhatsz, hogy a borda nem meleg, az meg baj.
3. Aida minden kétséget, meggyőződésen felül megmutatja mi és miért melegedik el.
ennyi.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Eloszor is, koszonom szepen a jo szandekodat es az idodet. Ne erts felre, nem akarok vitatkozni es ertekelem ha irsz.
Probalom leirni ugy ahogy en ertem.
A processzor es a hutoborda kozotti hoatadas jonak tunik. A borda jol reagal a proci homerseklet valtozasaira. Ezenkivul semmivel nem lehet hirtelen megugrasztani a proci homersekletet, szepen, linearisan megy fol terhelessel.
A ventillatora csendes es hatekony, teszt nelkul, amikor semmi nem fut rajta, akkor a proci homerseklete szobahomerseklet alatt van (19C)
Aidat tizeneve nem hasznaltam, de kiprobalom.
Nahhhh... nekifutottam az AIDA-nak. Sajnos ebbol nem lesz 24 oras teszt, mert felgyul a haz. 7 perc utan leallitottam a tesztet, mert mar 6 perc utan kritikus riasztast kaptam.
Nyilvan aggaszto a 81C CPU homerseklet is, de engem jobban aggaszt a 68C alaplap homerseklet.
Latszik, hogy a ket homerseklet idovel linearisan nott, kb 12C kulonbseggel.
Megjegyzem, hogy itt mar be volt uzemelve egy harmadik 12cm-es ventillator, ahtul, ami fujja ki a meleg levegot.
File csatolás:
vacisa
vacisa picture
Itt a rendes AIDA, bontsd szét amit látni akarsz, külön a CPU-t magokra...stb  (preferences)
CPU maghőmérsékletek között  ne legyen 5°C -7°C nagyobb különbség
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Koszonom szepen, letoltottem, lefuttattam, 7 perc utanleallitottam....
Csatolom az eredmenyeket.
Nem tudtam a magok homersekletet kulon kijelezni, annyit tudtam csinalni, hogy kulon kijelezte a CPU dioda homersekletet (eleg nagy a kulonbseg...)
Kertem kulon a magok orajelet, az egyertelemuen felmegy mind 4.1GHz-re amikor a teszt elkezdodik.
Hatha te tobb kovetkeztetest tudsz levonni mint en....
vacisa
vacisa picture
Nem tudom fejből ennek milyen BIOS-a van, de lagtöbb BIOS tartalmaz egy hőmérséklet figyelést, riasztást.
Nézd meg, mert szerintem 80°C alatt van beállítva a riasztás.
A beállításokban lehet kiiratni amit szeretnél, ha a kis négyzetre kattintasz, oda is kiirja a hőfokokat, értékeket
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Ez stimmel, BIOS-ban 60, 70, 80 es 90C-ra lehet beallitani es ez 80C-ra van beallitva. Felhuzhatnam a riasztast, de azzal nem oldanam meg az altalanos melegedest.
Ami a magonkenti homersekletet illeti, en is ott kerestem, de vagy az AIDA nem kezeli jol, vagy az alaplap nem jelenti le, de nekem nincs ilyen lehetosegem. Csatolok egy kepernyokepet.
File csatolás:
vacisa
vacisa picture
Kicsit félve, de azt mondanám, újra kellene pasztázni a CPU-t.
Nem akarom szaporítani a szót, a sok sem jó a kevés sem jó....
De ha nem gyötröd, és normálisan használod az AIDA-ban akkor is megtudod nézni a CPU hőfokot.
Ha normál használat mellett nem megy 50°C -55°C főlé, nincs értelme masszirozni.
Nyár van, meleg van, nem szellőzik....
Műszerész úr
Sajnos ezt a hűtőt kompletten kellene egy nagyobbra cserélni mert az AMD FX-8350-est ez a kicsi ami most benne van, nem igen fogja hosszútávon normálisan hűteni. Ha a hűtőcsere megvolt, azután jöhetne szóba a pasztázás is.
Az a 81 fok meg egyenesen veszélyes... itt csak egy új nagyobb hűtő jöhetne szóba.
vacisa
vacisa picture
Ezek a CPU-k szeretnek melegedni az kétségtelen.
Először a CPU core-t vissza kellene tenni 1.3 környékére mert ahogy látom 1.4 felé van felhúzva.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Valoszinu le lehet huzni a CPU Vcore-t, de alapallasban 1.4250V
File csatolás:
Janos.ro
Janos.ro picture
Itthon van egy rakas hutom, uj is, jo is, de csak Intel-re
Jo lenne bar probabol egy masik huto. Azt mar megprobaltam, hogy ventillatort csereltem, de nem lett jobb. Van mas hutobordam is AMD-re de kisebb es szinten aluminium.
Nem szeretnek penzt kolteni egy uj hutore amig nem gyozodok meg, hogy segit.
Azonkivul az a bajom, hogy lehet azzal segitek a procin, de minden mas az alaplapon szinten forro.
Kozben a kovetkezoket probaltam:
1. Felallitottam a hazat. Eddig fekudt, lehet a legaramlas nem jo. Kicsit talan javult, de nem szamottevoen.
2. A harom haz-ventillatort betaplaltam allando taprol, igy mindig maximalis turan megy. Azt tunt fel, hogy azelott csak 820rpm-re ment fel, pedig a maximum 1300. Ez segitett, de meg mindig nem jo es nagyon zajos
3 Levettem az oldalat. Ez szerintem rosszat kene tegyen, hiszen elrontja a legaramlast, ennek ellenere teljes terhelesben kb 5C-ot csokkent a proci homerseklete!
4. a videokartya helyen 3 egysegnyi lyuk volt, mert 3 egyseges videokartya volt benne. Tettem sineket helyette, olyanolyan meggondolasbol. Sajnos itt nem lattam kulonbseget.
Amit meg megprobalhatok:
Jelenleg a GPU funkcio is a procit terheli. Tehetnek bele egy valamilyen videokartyat es megnezni, befolyasolja-e a CPU homersekletet.
Szerintem tobb is lenne, csak az alaplap/CPU  korlatoz 80C folott.
Műszerész úr
Hááááááááát, ha jót akarsz a procinak, vegyél egy normális réz csöves AMD-vel is kompatibilis hűtőt egy irdatlan nagy ventilátorral a tetején + mivel AMD-s prociról van szó én a plexiházra még külső tápos kényszerhűtést is csinálnék amúgy!
Lehet hogy kókány de kb. 4 db tápegységbe való nagy venti nagyon sokat vetne a latba szerintem.
Nemrég a Pioneer SA-410 erősítőmre csináltam egy ilyet 3 tápventiből és jéghideg marad a végfok üzem közben is... egy próbát véleményem szerint mindenképp megérne már csak a többi alkatrész kedvéért is!
Így aztán ha lenne hűtés rajta bőséggel, mehetne is a GTA V vagy még komolyabb játékok is full grafikán!laugh
Érdekességként megemlítem: a faluban ahol élek egy ún. tanodának - suli után gyerekek járnak oda gépezni, játszani, leckét csinálni, no meg dumálni - telepítettem tavaly tavasszal egy hasonló kaliberű gépet, abban 8 GB DDR3 RAM volt, AMD FX-8350 mint a tiedben valamint GT 740 videokártya.
Alu hűtő volt a procin sima pasztával, igaz csak messzebbről hűtötte a ventit de még elfogadható hőmérsékletű volt szerencsére.
World of Tanks simán futott vele.
Nem mondom tehát hogy a sima alu borda ne lenne elég, de ahogy láttam húzva is van a magfesz + gondolom az órajel is, így nemcsak a proci hanem a feszültségét szabályozó VRM (Voltage Regulator Module) modul is borzasztóan melegszik, talán mondanom sem kell hogy a gyorsabban dolgozó tranzisztorok instabilak lesznek...
Alapjáraton lehet hogy normálisabban működne ha visszább vennéd az órajelet és a magfeszt.
Ha nem szeretnél most hűtőt venni hozzá, legalább a külső tápos kényszerhűtést megpróbálhatnád, fúrj a plexi oldallapba lyukakat, némi gyors kötözővel meg fogasd rá ventiket (nem árt ha tápból bontasz mert azok nagyobbak és jobban fognak hűteni értelemszerűen). Stabil 12 V külső tápról (lehet nagyobb is, akár 20-24 V) megjáratod őket, igaz nagyobb feszről nyilván hangosabbak is lesznek de megéri ha egyelőre nem akarsz hűtőt venni. A hűtőbordától tuti el fog vonni elég sok hőt. Lehetne a gép tápjára is kötni de nem valószínű hogy bírná, főleg hogy egy olcsóbb kategória.
Ezt a módszert egyébként sok gamernek is nyomatékosan ajánlanám, ha húzzák is a CPU órajelét akkor aztán végképp.
Kókány dolog de hasznos lehet szerintem.
Műszerész úr
TonyStark
TonyStark picture
Vagy egyszerűen csak annyi a történet, hogy ez a MicroATX alaplap nem arra van tervezve, amire Te használod....
(alaplapi tápok/segédtápok, stb)
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Bocsi, ezt nem ertem...
Nincs periferia rakotve, csak egy billentyuzet es egy eger.
Ennel alapabb gep nem mukodhet. Tul kicsi neki a haz? Ebben volt, ebben ment.
Nincs tulhajtva (overclock), es nem is a processzor generalja latszolag a nagy hot.
qwerty4455
qwerty4455 picture
Először én a memóriamodulok hűtését próbálnám javítani.
A légáramlás rájuk nézve inkább keresztirányú, ezért a két belső modul jobban melegedhet.
Ezekkel próbálkoznék:
1. kipróbálnám csak két modullal
2. egy kisebb ventit tennék a memóriamodulokra fektetve
Milyen sebességen fut a memória? Lehet, hogy a rendszer nem bírja ezt a nagyon tuning frekvenciát/késleltetést?
Nem lenne jobb a 2. (alsó) ventit áttenni a ház hátlapjára (a táp fölé)? (megfelelő iránnyal persze!). És akkor az üres slotokat a hátfalon le lehetne zárni.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Probaltam 1 illetve 2 memoria modullal is, radiatorossal is es anelkul is.
Nem a memoriamodul a ho forrasa, azok csak atmelegednek
Az alaplapi szenzor 50C fokot ir ki, amikor visit mar a hangszoro.
Megprobalhatom a ventillatorokat hatra tenni, hogy fujja kifele a levegot, ez nem rossz otlet.
Kulonben a gep jelenleg az oldalan fekszik az asztalon es ugy volt fotozva, tehat a kepen fejjel lefele van, a tap felul van neki (sajnos)
P.S. Hatra beraktam egy harmadik 12cm-es ventillatort, nem bontottam meg az elejet, de sajnos nem segitett, ugyanugy forrosodik, pedig ettol remeltem a megoldast.
steewi
steewi picture
Szia,
reset talán segíthet,ha még nem próbáltad.
Üdv.steewi
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Ezzel kezdtem, de amugy a CMOS elem is le volt merulve. Csereltem es alapra allitottam a beallitasokat.
zsoca33
zsoca33 picture
Csak egy ötlet: nincs "meghúzva" az alaplap, (ha már vízhűtés volt rajta)?
Értem ezalatt, hogy bizonyos alaplapok engednek biosban órajelet, magfeszültséget változtatni a gyári értékről felfelé. Bár ennek vissza kellett volna állnia, ha a bios elem le volt merülve. Azért lecsekkolnám...
Üdv: Zsoca
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Igen, ez nagyon logikusnak tunik, visszaallitottam gyarira de meg egyszer atnezem az overclocking beallitasokat.
poczkodi77
poczkodi77 picture
Szia.
Az eddigiek alapján, szerény véleményem szerint. Korábban, eleve OC. módban futhatott a gép (Gamer PC-nek is lett összeállítva), mindeközben a belevegősödött vízhűtés eredményeként szó szerint meg lett "sütve" a processzor párszor. Másrészt a chipset saját hűtése nem lett lecserélve vízhűtésre. Szerintem, egy dolgot még nem látom, hogy bárki is javasolt volna. Tedd vissza az F1 BIOS-t, ha nem frissítették F2-re, vagy frissítsd F2-re, és úgy állíts neki egy auto beállítást. Ha esetleg beválik a BIOS csere, a gyári hűtőjével sem fog melegedni a CPU, és beáll az alaplapi normál hőfok. Persze, ha nem játékokra van használva...
Sok szerencsét hozzá!
Üdvözlettel:
PZ
