Egy 20000 mAh-s PowerBank mérése és tanulságai
43 posts / 0 new
gbenyov
gbenyov picture
A Samsung Galaxy A51/4G telefonom beépített akkumulátorának gyári adata: Lithium polymer (non-removable) 4000 mAh.
Vettem egy 20000 mAh-s PowerBank-ot hozzá.
Hurrá, ezzel majd akár 5x is fel tudom majd tölteni!
Vitorlás oktatást csinálok a Balatonon, kell egy PowerBank, nincs 230V villany a vizen.
Eddig kb. 1,5 napig elegendő volt egy töltés, most majd 9 napig ki sem kell kötnöm!
DE NEM EZ TÖRTÉNT!
A telefonomat csak 15%-ra töltötte fel, és a PowerBank ezzel megadta magát, 0%-ra kisült!
Mi a hiba? Szétszedtem.
Látom, 5 db. 18650-es cella van benne. (Az csak hab a tortán, hogy a -szál az piros, a +szál meg a kék!)
-Megszületett az első hazugság. A celláknak, darabonként 4000mAh kapacitásúaknak, kellene lenniük! De nem azok!
-Megszületett a második hazugság. az 5 cellából 2db. van csak bekötve, 3db. cella BE SINCSEN kötve és HOMOK töltésű!!!
-Megszületett a harmadik hazugság! Megmérve a két db. működő cellát kiderült, hogy az a két cella, amelyik működik, CSAK 490 mAh kapacitású! Éppen 1/8-ad rész a kapacitásuk a várt értéknek! Referenciaként betettem még a mérőbe 3 db. 3000 Ft/db-os cellát, azok átlagosan 1880 mAh teljesítettek.
-Megszületett a negyedik probléma is. A két db. gyenge (490mAh) és a három db. erősebb, 3000 Ft./db-os, (1880mAh) akkut visszaszereltem. Így a kapacitás összeg 6620mAh lett. Megkezdtem a töltést. A telefonom 100%-ra töltéséhez 3122 mAh-ra volt szükség, ennek elégnek kellett volna lennie úgy, hogy a PowerBankban 53% energiának BENT KELETT VOLNA maradnia. De nem ez történt, kiderült, hogy a PowerBankban csak 2% energia maradt.
A mai világban, amikor a feszültség átalakítás hatásfoka általában és szélsőséges viszonyok között is, akár 99%-ban történhet meg, nagyon rossz eredmény a közel 50%-os hatásfok!
Végeredményben 3 napig hajózhatok nyugodtan, ez is több a semminél.
Kíváncsi vagyok, hogy létezik-e olyan PowerBank a világon, amelyik legalább megközelíti a ráfirkált értékeket és normális a hatásfoka is???
elektrorudi
elektrorudi picture
Bocs, de ha segítő szándékú a beírásod, akkor nem az lenne a lényeg, hogy milyen típusú telefonhoz vetted, hanem az, hogy ennek a power banknak mi a típusa, ki a gyártója? Legalább egy fényképet tennél róla, amivel azonosítani lehetne, hogy legalább mást ne verjenek át egy ilyen gagyival.
gbenyov
gbenyov picture
Szia elektrtorudi!
Nem egy terméket kívántam, itt az "ISKOLÁBAN" bemutatni.
Egyrészt, azonkívül, hogy csak "POWERBANK" felírás szerepel rajta,
másrészt szerepel egy "RoHS" írás is, amelyet ismét csalásnak minősítek, hiszen ezek az akkuk maguk az igazi, korszerű gyúlékony anyagok.
A lényeghez az is, hogy már van más helyekről is begyűjtött és ugyancsak homoktöltésű 18650 típusú akkum.
Tehát a lényeg az: figyeljen, mérjen, tájékozódjon minden tanyalakó !
elektrorudi
elektrorudi picture
Szia gbenyov!
Köszönöm (a többiek nevében is) az info-t.
A problémám a továbbra is az, hogy mi ebből a tanulság? Bemegyek egy boltba, veszek valamit, hazaviszem, mérek, átvertek. sad  És...???
Nem tudok előtte tájékozódni, csak a tiédhez hasonló beírásokból tudnék, ami tartalmaz (ha mást nem) legalább egy fényképet a készülékről, a külső megjelenéséről, dobozáról, valamilyen azonosítási lehetőséget, amiről még vásárlás előtt azonosítani tudom.  Szép és jó (és persze bosszantó) a belsejéről készített felvétel, és a mérés a homokkal töltött akkukkal, de a boltban, vásárlás előtt,  ezt nem láthatom, csak akkor, amikor már késő. sad
Ugyan így nem tudok mit kezdeni a "...más helyekről is begyűjtött és ugyancsak homoktöltésű..."  info-val sem, azon kívül, hogy sajnálkozom. :-(
Értem én, hogy ez iskola fórum, de próbáljuk meg a tanítványokat minél hasznosabb tudással / tanáccsal ellátni!  enlightened
Pl:  "Ebben és ebben a boltban vettem egy ilyen Power bankot (vagy 18650 cellát) és ezt kaptam, ezt mértem, nézzétek meg! Ilyet ne vegyetek!
A hangsúly azon lenne, hogy honnan ne vegyünk, milyen terméket?! Ha nem értesz egyet, akkor bocs.
Van itt a fórumon "Pocsék áruk fóruma 2" topic is. Inkább oda (is) tettem volna a témát helyedben. wink
Köszönettel: elektrorudi
TonyStark
TonyStark picture
Szerintem többen is arra akartak kilyukadni, hogy szépen megírtad a topicod, majd feltettél egy kérdést, amire kaptál pár választ.
A topicodban semmi ilyet nem lehetett olvasni: (példa, hasraütve)
Kedves fórumtársak!
Sikerült vásárolnom egy hamis XY márkanevű Powerbankot, a "homokakku.com"
oldalról. A mellékelt ábrák alapján hamis, hibás cellákból épül fel.(fotó mellékelve)
Senkinek sem ajánlom, átverés, vigyázzatok az oldallal, csak megbízható helyről, garanciával vásároljatok , nehogy úgy járjatok mint én.
Üdv!  Gábor
Ez egy figyelmeztetés, figyelemfelhívás.
Az hogy utólag közlöd ezt:
már lényegtelen.Ha már megvan a gagyi, azt minek méregetni? A kuka fölé kell tenni és elengedni egy pillanatra.smiley
 Tóni
3
TonyStark
TonyStark picture
A RoHS direktíva:
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/rohs-directi...
Ez alapján mi volt veszélyes anyag a Powerbank-ban, a kavics?
Ha jól működött volna, akkor is "csalásnak minősítenéd" a RoHs felirat miatt?
Annyi az egész, hogy megbízható helyről veszek Powerbank-ot, elötte keresek infót hogy mit érdemes/vélemények/garancia/stb.
Itt is kérdezhetted volna vásárlás előtt, aztán nincs ez a (második) csalódott hangvételű topic, mehetne a 9 napos vitorlázás...
Tóni
File csatolás:
gbenyov
gbenyov picture
Szia, TonyStark!
1. Jól gondolod! Én ezeket az akkukat (beszélgettünk már erről) nem tartom olyan biztonságos holminak, mint egy faék! Ismerem az RoHS-t. Nem tenném rá. Sőt figyelmeztetném a vásárlókat. Olyan világban élünk, amikor arra van (!) figyelmeztetés, hogy ne tedd a macskát a mikróba. (Nehogy vitatkozni kezdj erről, szerintem sem normális mindenki.)
2. Ezeket nem én vettem. Tehát mindenkinek szóltam:UFF!
stevepapa
stevepapa picture
Szia!   Nem gonoszkodni akarok, de Kristóf hónapokig bolyongott , neki sem kellett " 9 " naponta kikötni. Noha sem az áram, sem telefon áldásos hatásait nem ismerte. Oszt azért egy kisé nagyobb vízen csámpázva eljutott Amerikába......xd.
5
Jaca
Jaca picture
De ha lett volna telefonja, akkor eljutott volna Indiába, ahová eredetileg akart.
4
lcsaszar
lcsaszar picture
GPS-t akartál írni. A telefonhoz bázisállomás is kell, hacsak nem műholdas.
Egyébként nagy szélhámos volt. Pontosan tudta, hogy hol járt (volt neki kronométere és szeksztánsa ugyebár, mint minden hajóskapitánynak, ez volt a korabeli GPS). De nem akarta, hogy a legénység fellázadjon a be nem jelentett hosszú út miatt, másrészt a spanyolok sem dícsérték volna meg a Tordesillasi egyezmény be nem tartása miatt. Az idő végül őt igazolta.
Jaca
Jaca picture
Nem véletlen írtam telefont. Ma már mindegyikben van GPS vevő. Persze valakinek előtte járnia kellett volna Ámerikában, hogy megrajzolja az offline térképet. Amúgy lehet, tudta hol járt, csak az ő térképén még nem szerepelt a felfedezett kontinens, mert nem a maja piacon vette.
mindigehes
mindigehes picture
Minden jó, de ha az ámerikaiak nem lövik fel a gps műhódakat, Kristóf eltéved.. időparadoxon ;)
SzBálint
SzBálint picture
szia: a vikingek állítólag már jártak ott 950-1000 körül
qwerty4455
qwerty4455 picture
Én ilyet vettem: XTAR PB2S Li-ion akkutöltő powerbank 18650
Egyszerűen cserélhetőek az akkuk (2db). Tölthető Li-ion típusok: 18650, 18700, 20700, 21700.
Fél éve napi szinten használjuk, rendben működik.
Százalékosan mutatja a saját töltöttségét (közelítőleg), illetve amikor ő tölt, kijelzi a kimenő feszültséget és áramot. Okosabb telefonnal, tablettel fellép 5V-ról 12V-ra.
proba
proba picture
Ami kérdés számomra, mindenki az Ah-val jön, de kérdezem én egy usb ugye 5V -os az akku meg 3,7V. No itt már 100% hatásfok mellett is bukó van a 2200Ah-s akku már 5V-on max 1600 Ah-t tud.
Amit egy csillogó adatbázisból kimásoltam:
30000 mAh teljesítményű bank
Bemenet: 5V / 2A
Kimenet: 5V / 4A (Kimenetenként max 2.1A)
A 30 000 mAh lítium polimer akkumulátor 2A gyors töltést kínál, hogy még több időt takarítson meg.
Méret: 145 x 70 x 25 mm
Tömeg: 420g
Tartozékok: Micro USB kábel
(10000ft)
(Mondjuk súlya alapján max 10 cella, 22000mAh. Mérete alapján 8 fér bele a 18650-esből...de ezt most hagyjuk)
Onionshed
Onionshed picture
A normális power bankok nem 18650-esekböl épülnek.
kferi
kferi picture
A méret számít? :)
Onionshed
Onionshed picture
Nyilván, most általános telefon, meg egyéb töltőröl beszélünk , nem a terhelhető szerszámakkukrol. Megmértem az imutot 75x130x29mm és 470gramm. Gondolom belül polimer mint a mostani laptopakkumulátorok.
kferi
kferi picture
lacoka
lacoka picture
Egy eladása van nulla visszajelzés ez így bizonytalan
kferi
kferi picture
A gyártó saját boltja. 10 éve nyitották. Ha gondolod nézz utána a márkának. A boltban 199ezer követője van. 96% -os pozitív értékeléssel.
agressiv
agressiv picture
Te folyton veszed az olcsó szarokat, majd jösz ide és ámulsz, hogy gagyik. Nem értem miért csinálod ezt és, hogy min csodálkozol ilyenkor..
6
TonyStark
TonyStark picture
Mielőtt elfelejtem:
Ez szerintem nagyon rossz ötlet volt. A gyenge, "kitudjamilyen" akkukat párhuzamosan kötni az erősebb Samsung cellákkal veszélyes játék. De ezt neked is tudnod kell.
9
gbenyov
gbenyov picture
Hello TonyStark!
Ma már a soros-kapcsolás teljesen ki van dolgozva, kaphatók az IC-k, a Li-Ion balancerek, minden áram erősségre.
A párhuzamos Li-Ion akkukat pedig csak, az ugyancsak szabályos Li-Ion töltővel szabad tölteni.
(A veszélyekről és a különféle véleményekről már több szó is esett már a Tanyán.)
TonyStark
TonyStark picture
Köszönöm a leírtakat, ezekkel tisztában is voltam/vagyok.
Pont ezért lepődtem meg, hogy ennek tudatában is párhuzamosan kötöttél olyan akkukat amiket nem lenne szabad.
Mert ha belegondolsz, szakmailag nem volt megalapozott a dolog, sőt elhibázottnak mondanám...
De mindegy is, a te felelősséged.
Tóni
SzBálint
SzBálint picture
szia:
csak azonos gyártótól, azonos paraméterű(kapacitás, feszültség, feltöltöttség  mértéke, belső ellenállás, életkor-használtság)akkumulátorokat szabad- akár sorosan, akár párhuzamosan-  kötni
Mint nagyapám mondta: egy lánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszem. Még beszélt a Kirchoff bácsi törvlnyeiről is
vacisa
vacisa picture
Csak elvileg kérdezem, ha
van egy powerboxod... laptop akkupakkod.... akkor ezen felbuzdulva naponta szétfeszegeted és ellenőrzöd ezeket, vagy egy gyári boxban ez már nem érdekes annyira ?
Mert ha az azonos gyártótót és életkort kiveszed a képletből, a többi változó akkor is ha egy dobozba csomagolták.
mindigehes
mindigehes picture
Autóban egyszerre cserélünk féket, gumit, lengéscsillapítót a jobb, és a bal oldalon... De ez nem azt jelenti, hogy egyszerre, egyformán kopik a belső, dugattyú oldali fékbetét a külsővel, vagy a jobb gátló a ballal...
Ez egy olyan elővigyázatossági szabály, ami betartandó.
Nyilván nem 100mA kisütő áram esetén van gond a klf állapotú, típusú akukkal, hanem határ terhelés közelében.
Soros kapcsolásnál pedig az átpolarizálódás lehet gond,túlzott merítésnél, egy hibás cella esetében.
De azért egy rendes bms segítségével védett lapitopi akkut ne hasonlíts egy ilyen kínai vacakhoz.
Természetesen mindenki azt csinál, amit akar, azt kötöget össze, amit nem sajnál, de nagyon kellemetlen lesz a család lekókadt szemébe nézni, amikor morzsolják a zsepit, a nagy piros kéklámpás autók közt az utcán.
Nem ördög gyermeke a LiIon, vagy LiPo akku sem. De azért a józan ész használata talán indokolt...
gbenyov
gbenyov picture
Szia mindigehes!
Neked is írom: az ellenőrizetlen soros-kapcsolás tilos. De minden feszültséghez a balancer ma már olcsón hozzáférhető.
vacisa
vacisa picture
Nem a cseréről, de majdnem erről van szó, összerakják, aztán fél-egy év mulva nem egyforma szinte semmi, mégsem feszegeted szét hanem használod amig bírja.
Kinai sz@rt meg nem kell venni, ha meg mégis, akkor csinálj belőle témát. Ha másra nem is, erre jó wink
Jaca
Jaca picture
Ha ki van egyenlítve a feszültségük, akkor csak arra kell figyelni, hogy a max töltőfeszültségük egyforma legyen. A többit rendezi Kirchoff. De ilyen packot csak kis áramra szebad használni, pl zseblámpa.
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Sztem sorosan köthetsz különbözőket, ha teszel rá egy balancert. És hogyha a sorba kötött cellák ígyis-úgyis egy DC/DC konverterre mennek, akkor az sem számít, ha valamelyik előbb kimerül, mint a másik. Na bumm, akkor nem 18,5 V-ból csinál majd 5V-ot, hanem 14,8V-ból, kit érdekel.
Onionshed
Onionshed picture
Üdv. Imuto például hozza a gyári értékeket ,az enyém már lassan 4 éves.Nem sokat vártam töle mert olcó volt ,de Londonban megázott, Egyiptomban felforrósodott, az északi tengernél meg megfagyott.Eddig bírja.
TonyStark
TonyStark picture
Kétszer elkövetni ugyanazt a hibát, ehhez már tehetség kell.smiley
https://elektrotanya.com/content/mar-megint-egy-atveros-termek-20000maor...
7
gbenyov
gbenyov picture
Szia TonyStark!
A vásárlóknak, bárki is az, nincsen röntgen szeme.
Vásárláskor előre senki nem tudhatja mit kapott.
Tehát, jó megoldás lehet csak olyan helyről vásárolni ahová a fejéhez vághatod az eladónak a sz@r terméket. De ez sem tökéletes megoldás, mert nem lehet mindenkinek egy-több Litokala mérős töltő az akkukhoz, a kisütés méréséhez egy-több USB-s U/V/mAó egység is.
SzBálint
SzBálint picture
szia én ilyet használok
File csatolás:
Multi Multiplikátó
Aki ócsón akarja megúszni... ;-) Be kell látni sajnos: az akkuk drágák. Olcsón csak homok van, vagy legjobb esetben a gyártási selejt 1/8 névleges kapacitással.
TonyStark
TonyStark picture
Ez sajnos így van, ahogy leírtad.
Visszatérve a topiczáró kérdésre:
Igen, van, az Onionshed által ajánlott iMuto, vagy az  Anker "PowerCore" sorozata.
De mivel hajóról van szó, akár egy 10-20 Ah-ás ólomakku sem istentelen megoldás, egy korrekt DC/DC konverterrel, meg egy USB aljzattal.
Vagy akár egy ilyen:
https://www.pcx.hu/delight-54926bl-szivargyujto-helyere-beepitheto-usb-a...
ez olcsóbb mint pl: egy Traco DC/DC....
De van aki szeret szenvedni....tegye.smiley
Jaca
Jaca picture
Van nálam 3 darab, igaz, nem ilyen csicsás kijelzős, de ott is 2 akku az 5-ből.
KGL
KGL picture
Szia. Igen létezik olyan csak nem egy kínai büfében kell beszerezni pult alól, öccázé. Nekem a telefonhoz adtak egyet ajándékba, az kétszer feltölti, pedig az egész pont akkora méretű mint a telefon.
zsugori
zsugori picture
szia
csináld magad program a töltőt is érdemes át kondizni a szekunder oldalon lehet már csak kevesebbet ad le
utána kellene így emelni a  töltés értékét
SzBálint
SzBálint picture
szia: hol vetted, és mennyiért?
gbenyov
gbenyov picture
Szia SzBálint!
Én csak ismerősök segítség kéréseit teljesítem. A tanulság a lényeg. "ISKOLAPAD". A gyárakat, vagy a dzsunkákat nem tudom ellenőrizni.
HAHA, a "magyar" gyárakból reméljük nem ilyenek fognak kikerülni! HAHA
