Sziasztok keresek a képen látható mosogatógéphez kezelő panelt,ha valakinek volna megvenném.köszönöm
2023, September 6 - 19:51
#1
Keresel még ilyen kezelőt?
Ha igen Lehet hogy van Nekem.
Üdv Tamás
szia: először is az IC-k lábairól takarítsd le a rengeteg koszt den.szesszel, alkohollal, fogkefével
Szia Az már megvolt ,de akkor sem lett jobb ,azért látszik ilyennek mert átforrasztottam de az sem segített.De köszi az észrevételt.
Szia !
Mi baja a panelnek ?
SZIA teljesen süket.Mérve a panel megkapja a 12v ot stab .elő állítja az 5v ot .nem mérek zárlatot sehol .Másik kezelővel a gép rendesen működik ,csak nem ott vannak a programok.Még várok egy pár napot,hátha valakinél felbukkan ez a panel.Ha nem akkor kénytelen vagyok megrendelni az újat.
Érdemes lehet megnézni, mi van az eeprom-ban rajta... Esetleg a működőből átmásolni tartalmat. Hátha csak ez a gond. Persze akkor megint nem ott lesznek a programok, de legalább lehet, hogy elég dumpot nem találni hozzá ;)
Viszont abban meg zsugori társunk nagy mágus... ;)
Hátha.
Szia .Ebben nincs külön eeprom ,ez csak egy kezelő ami komonikál a fő panellel.A benne lévő processzoba gondolom van valamien program de ,nem tudtam procit sem beazonosítani, valamilyen gyártási kóddal van felíratozva.
Szia Szepi !
Kérek egy fotót az adattábláról
Kérek egy fotót a processzorról
Szoftver frissitést meg tudod csinálni ?
Szia köszönöm hogy próbálsz segíteni.csináltam még fotót.
Akkor nem szóltam... :(
