Abban szertném a tanácsotokat kérni hogy rendeltem Kinából egy olyan kütyüt mint az Arduino csak ez ESP32 vel müködne ha müködne , használatkor azt irja ki hogy nincs az eszköz csatlakoztatva , pedig a gép látja és meg is jelenek azon a com porton amelyikre csatlakoztatva van , kérdésem lehet -e ilyeneken valahogy segiteni vagy el kell dobni jó messzire , mert a neten találtam tanácsokat hogyan ellenőrizem le azokat el is végeztem ott rendbe volt minden !
Kérdésem lehet ezeket valami módon javitani vagy dobjam jó messzire el !
Üdv,
Lehet ebbe szaladtál bele
Valamint okozhatja a jelenséget az USB kábel rossz minősége,lecsökken az 5V táp.
Próbáld meg másik kábellel,ha van lehetőséged,másik géppel is.
Szia!Ez nem Arduino be kell állítani hogy letöltse a fordítót és a szükséges library-kat. Ha még nem történt meg akkor végre kell hajtani a következőket.
A Beállítások menüben a Kiegészítő alaplapok URL-jei mezőbe be kell szúrni a https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json URL-t. Telepíni kell az ESP32 library-t, majd kiválasztani az ESP32 Dev module eszközt és beállítani a hozzá tartozó COM portot.
Ezek után már ugyanúgy elérhető mint egy Arduino.
Szia.
Még ne dobd el.
Bele futottam már én is ilyenbe, nekem bootloader csere oldotta meg. Sajnos most nincs itthon ilyen eszközöm, hogy megnézzem.
üdv: Szőke
szerk:
ui: Az is lehet, hogy nem megfelelő alaplapkészletet használsz
Hali!
Itt https://www.hackster.io/NYH-workshop/wemos-r32-with-arduino-startup-guid... azt írja, hogy:
9.) Press "Upload".
When you see the "Connecting...", press the Reset button for about 4 seconds, and then release it:
Azaz: nyomd meg az Arduino IDE-ben az Upload gombot. Amikor kiírja, hogy "Connecting...", akkor nyomd meg a Reset gombot kb. 4 másodpercig majd engedd el. Ekkor el kéne indulnia a feltöltésnek.
imrus101
Szia
Sikerült megcsinálni valóban elindult a feltöltés de ezt minden egyes feltöltésnél el kell játszani ??
Valahonnét tudnia kell, hogy programot kap, nem csak működnie kell.
Megcsináltam az eredmény :
esptool.py v4.5.1
Serial port COM5
Connecting......................................
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Wrong boot mode detected (0x13)! The chip needs to be in download mode.
For troubleshooting steps visit: https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/troubleshooting.html
a kiválasztott soros port For troubleshooting steps visit: https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/troubleshooting.html
nem létezik vagy az alaplap nincs csatlakoztatva
Windows eszközkezelőben mit látsz a soros portra vonatkozóan?
Hello
com5 CH340
Le tudod pontosan írni, mit szeretnél csinálni? Valami kész projektet megépíteni? Vagy magad találtál ki valamit, és azt leprogramozni, megvalósítani?
Mert lehet, van egyszerűbb út, csak pontosítsd a kérdést.
A driverből nem mindegy melyik van fent, mert lehet, ezen klón az IC, és abból lehet galiba...
Meg ha jól látom a fotón ,nem a ch340 hanem CP2102 driver kell hozzá...
De ha látja a gép a porton az eszközt....
Majd kiderül,ha a topikindító is "segít",egyenlőre rébusz...
CH340 soros illesztö drivert feltetted hozzá?
Igen feltettem !
Hello,
Mi a jelenség? Nem tudod flashelni?Milyen felületen használod?Arduino IDE?Letöltötted hozzá az ESP 32 könyvtárakat?
Bootloader megy rajta?
Írd le részletesebben ,nem nagyon szokott baj lenni ezekkel,egykét példánynál határozottabban kell nyomni a flash mikrokapcsolót.
tj
Hello
Igen az Arduino IDE vel használom egy programot szerettem volna feltölteni rá de ezt irja ki :
esptool.py v4.5.1
Serial port COM6
Hiba történt a vázlat feltöltése közben
Amit itt a linken ajál az végignéztem és minden rendben találtam !
Nyomd meg az ESP -n a mikrokapcsolót,úgy lesz Flash módban.
Mi van ráírva?Boot vagy Reset? Gyártmánya válogatja,van amelyiken mindkettő van.
Ezen reset gomb van , már többször megnyomtam de nem reagál semmire
Van olyan is amit nyomva tartott gombbal kell bedugni és elengedéskor lép feltöltési módba.
A gpio0 lábat nullára húztad reset alatt, és után? akkor keveredik flasselhető módba.
Ez egy gyári mosul itt nem leget belepiszkálni , de az elején tettem fel képet hogy néz ki !!
Tüskesorra nincs kivezetve a GPIO 0 láb?
Itt vesézgetik a témát:
https://www.esp32.com/viewtopic.php?t=13722
Lehet ,hogy beleszaladtál egy vacak minőségű panelba.
Az IDE felületre feltöltötted az ESP32 könyvtárat?
Az hiszem neked lesz igazad mert akármit csinálok nem akar elindulni ugy hogy ez biztos hogy egy selejt példány !!!
Üdv,
Egy bootloader újraírást megpróbálhatnál még.
video
Aztán ha tényleg kaki,meg kell reklamálni.Ali-ról vetted?Visszaküldik a pénzt gond nélkül.
Megvan a link? Nincs hozzá valam speciális okosság? Fű fa gyárt ESP32 vel eszközöket,lehet hogy valami szokatlan klón szokatlan flashelési metódussal.Több flashelő szoftver van,lehet meg kellene próbálni másikat is,nemcsak az Ardu IDE felületet.Amit már említettünk,fel vannak telepítve az ESP32 json könyvtárak?Alaplap infó menüpontban kiírja az eszköz hexa címét?
tj
Köszönöm a tanácsodat ezt a bootloader ujrairást megprobálom !
Igaz arduinónál, de volt hogy a boot loader nem volt rá telepítve...
Solution is press boot button on the esp32 board when run the code, its simple
Hátha. Van rajta ilyen gomb?
