Ha jól tudom valahogy el lehet érni, hogy a mostani "net" szabványok mellet egy WIN7-en futtatott Opera vagy Chrome tökéletesen fusson!
Nálam van egy műhelyes gép W7-el teleítve.....
A NET az siralmas!
Dell GX520 Dual Core 3Ghz 8GB ram.
A telepített programok ful ok!
Zene, egyéb videók, akár 4K video....
Tuti kifogástalan minőség!
De a NET.....
Az siralmas! :(
Ok olvastam, hallottam sok helyen, hogy ezen régi OP rendszereket ellehetetlenítik minden területen......
Mármint net használat!
Mert nem akarnak frissíteni, beújítani új támogatott gépekre!
De elméletileg van valami kiskapu !
Mert amit én tudok, látok.....
A helyi kocsmákba XP alapú zenegépek vannak.
Chrome böngésző alapon......
És brutál gyorsak!!!!!!!
Mint betöltés, a NET szempontjából....stb.
Ja és a zenegépek fele annyi teljesítményűek mint ami nekem van a műhelyben!
Na ezt hogyan lehet elérni?
Mert amíg nem szálltak rá a régi gépek, (oprendszerek) "perifériák" likvidálására.....
Addig ezen a gépemen is full 100% volt a net kapcsolat (szaggatás mentes), bitang gyors!!!!!!
100Mbit mellett!
Kb 5-6 évvel ezelőttig.
Azt hirtelen brutál szaggatás, belassulás a neten!
Hiába raktam újra..... Ugyan az volt a végeredmény!
De csak mint internet!
Más többi kifogástalan!
Nem tudom, mi a gondod, a műhelygépen nálam is Win7 fut, szépen megy minden, a net is használható rendesen. Chrome böngészővel, igaz, anyázik, hogy "ez az operációs rendszer már nem támogatott" de leszarom, működik, legfeljebb nem frissül. Maga a gép egyébként egy core2quad Q9650, egy geforce GT630-cal, 4GB RAM-mal, 128GBSSD-vel (+2X 320GB HDD) . Játékra nem használom, így mindenre IS elég.
Most már olcsón hozzá lehet jutni a core2quad procikhoz is, cseréld le a dual-core-t. Az eléggé belépő szintű volt anno is.
(ja várj, ha 945 chipset, az nemigen támogatja a C2Q-t....és gondolom, a videovezérlő is IGP, nincs külön videokártyád.... Akkor ennyi...nyugdíjazni kell.)
Gondolom a netes videókkal van bajod.
Egyrészt más formátumra álltak át a videomegosztók, amiket hardveresen dekódolnak a modernebb hardverek. Nem az internet formátuma lett más ilyen nincs.
Az a gép 945-ös csipes, vagyis ha valóban kétmagos is, az Pentium D lehet csak, ami már nagyon kevés.
Ennek semi köze a windows-hoz, meg az internethez, egyszerűen semmire sem jó már az a PC. Nekem a műhelyben i5-3570 van és XP alatt is lehet vele netezni, ideje cserélni.
Ha jól tudom, akkor ezen területen is lehet valamit állítani.
Lásd, mint fentebb írtam (kocsmai zenegép)....
Régi P4-es gép.
1,5GB ram.
XP.
Chrome böngészö.
És kifogástalan a youtube!
Ugyanaz a videó, ugyanazzal a felbontással? Egy algoritmus valahogyan kiválasztja, hogy melyik az alapértelmezett felbontás, van amikor ez igen alacsony, van amikor meg HD. A youtube néhány évvel ezelőtt cserélte a codec-ét, kisebb helyet foglalnak a videók ugyanannál a felbontásnál, cserébe komolyabb teljesítmény megjeleníteni...persze már az XP-s gépeken is ugyanígy működik.
Ha nem akarsz reklámot nézni és kihagynád a böngészőt a játékból, akkor Open Video Downloader, a linket kell beszúrni, majd kiválasztod a felbontást és pár s alatt letölti, katt rá és pl. a VLC player gyengébb gépeken is egészen jól muzsikál.
agressivnek igaza van...Szerintem ezt a Pentium D-s procis gépet el kell felejteni. Hiába valós kétmagos, már kb. 20 éves gépek, a P4 után jöttek közvetlen. Nekem is van ilyen, szüleimhez vittem úgy 10 éve, de már lecseréltük. A facebook sem ment rajta a sok videó miatt. Ők azt nézték volna. Lett helyette egy integrált procis alaplapú gép. Ez is egy "lepkef*ng" processzor, de a lényeg a hardveres dekódolás! ( Asrock J3455M )
A leírásából másoltam:
- Supports Triple Monitor
- Supports HDMI with max. felbontás up to 4K x 2K (3840x2160) @ 30Hz or 2560x1600 @ 60Hz
- Supports DVI-D with max. felbontás up to 1920x1200 @ 60Hz
- Supports D-Sub with max. felbontás up to 2048x1536 @ 60Hz
- Supports Auto Lip Sync, xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant HDMI monitor is required)
- Supports HW Accelerated Decoders: H.264 @ level 5.2, HEVC (H.265) 10b @MP level 5.1 (GPU accelerated), JPEG, VP8, VP9
- Supports HDCP with DVI-D and HDMI Ports
- Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) playback with DVI-D and HDMI Ports
Simán lejátssza a youtube-os videókat. mellesleg ezt is ilyen alaplapos gépről írom. Nekem is tökéletes. Nincs rajta játék, videókat nem konvertálok, másra meg jó.
A Pentium D nem a P4 után jött, hanem az, az, csak ráheggesztettek két processzort egy lapkára, ezért eszi meg a jövő hetet is.
Persze, ez szimplán marhaság. E8400-as Core 2-es géppel kínlódás már a youtube, kivéve persze, ha van olyan VGA a gépben, ami tud hardveresen dekódolni.
Az XP a legjob ban sikerült rendszerük, nézd meg, mennyi ideig volttámogatva.
A tiédmég használható, a 10.11 siralmas.
A géped régi, az XP menne rajta, mert kb egyidős a gépeddel.
Vagy valamilyen beállítási hiba van.
A Crme-ot hogy tette fel az XP-s gépre? Már a 7-8-at sem támogatja az új verzió.
Amúgy egy bloatware, lassan nagyobb a
Indíts el egy Live rendszert pendriveról, lehetőleg valamilyen Linuxot és azzal nézd meg, hogy megy,.
Vagy próbáldki a Pale Moom, Serpent, Basilisk böngészőket a gépeden.
Részlet egy kommentből:
A Chrome forgatásához kell is a 8 mag, 64 GB RAM. Nem viccelek, komolyan mondom, ha nem hiszed el, próbáld forráskódból leforgatni. Iszonyat nagy, 1 gigás kódbázisa van, rohadt sok óra, mire lefordul, még ilyen 12-64 magos csúcsprocikon is fél-egy óra, mire lefordul, ezektől lassabbakon arányosan több. És akkor egyesek csodálkoznak, hogy miért lassú, meg miért kell neki sok memória, meg miért nem jó P4-re, mikor meg a telefonján megy (ja, a külön fejlesztett mobilverzió). És mondanám, hogy a Firefox jobb, de akkor csak a számból csinálnék se..et, mert semmivel se különb. Erőforrásból minimálisan kell neki kevesebb, meg talán többféle beállítást lehet rajta eszközölni, de épp olyan bloat, épp olyan lassan fordul forráskódból, ami forráskód alapú disztrókon elég nagy probléma (pl. Gentoo), az is igaz, hogy emaitt a tárolókban szokott lenni bináris változat ezekből a monstrumokból. Ez van, elszaladt a ló a webesekkel. Lényegében egy böngésző ma már egy külön sandboxban futó, de komplett OS, ezért is mindegy, hogy régi gépre milyen OS, mert nem az lesz a szűk keresztmetszet, hanem a böngésző, modern web.
Igazából a 10-el semmi baj sincs már, sokkal működőképesebb, mint a windows 7, azt én nagyon utáltam, abban valamivel mindíg gond volt, a hálózatkezelése különösen szar volt. Nagyon túl van becsülve a windows 7...
Ugyehogyugye? Egyet értek, utálom... Hamarabb összehoztam, hogy egy ezeréves gép Win98SE-el kapcsolatot teremthessen egy Win10 64-bites mai vassal... Valahogy a Win7 hálózatkezelése nem fekszik nekem sem...
Amikor szervernek windows 7-et használtam, maximum kéthetente kellett rajta valamit hekkelni, mert nem működött a megosztás. Amióta windows 10 van a szerveren (sokéve már), nem kellett hozzányúlnom.
Két gépet is Win7-el használok, de még nem volt ezzel a rendszerrel ilyen jellegű gondom.
A böngésző Firefox de hibátlan a netezés vele.
Ha ugyanazon a LAN csatlakozáson (hacsak nem wifi-s) egy másik gép hibátlanul működik, akkor én elsőre szoftveres hibára gyanakodnék.
Vagy még esetleg arra tudok gondolni, hogy az integrált alaplapi VGA ami nem bír sokat!
Egy ötlet: engedd rá a CCleaner nevű karbantartó programot. Firefox-szal is lassú a böngészés? A speedtest.net mit ad eredményül?
Szia,
ha csak az internettel van probléma meglehet az alaplapi hálózati kártya
nem működik megfelelően.
Az eszközkezelőben utána nézhetsz hogy rendben van-e minden.
Még az is lehetséges szoftver probléma van.
Az eszközkezelőben közvetlen frissíthető is.
Ha van külső háló kártya egy próbát megér a hiba behatárolásához.
Üdv. steewi
A hálózat az megfelelő!
Lentebb írtam is Bálintnak.
szia: wifis vagy vezetékes kapcsolatod van?
sebességmérő mit mutat?
Vezetékes.
A teljes sávszélesség megvan, tesztek szerint.
+ Helyi hálózatként is megfelelően működik minden.
A win7-en kifogástalanul megy a net crome és más böngésszökkel is.
Ha nálad nem megy akkor a hibát máshol keresd.
Ahogy a képen látod ennyi üzenet van, de ez is x-elhető
Tegnap este leszedtem az Opera-t, Mozzilla-t.....
Feltettem a legfrissebb Chrome-ot.
Kicsit változott a helyzet.
Jobb lett egy "árnyalattal".
Közbe néztem a terheléseket, indulásnál, böngészés közbeni váltások.
Azt megfigyeltem, hogy Chrome indulásnál 100% proci terhelés, majd kb 5mp és beáll 10-15%-ra.
Memória minimális használat.
Ugyan ez van ha böngészőn belül nyitok egy új oldalt.
Egy pillanatra full beterhel, majd visszaáll normális állapotra....
Mint terhelés (proci & ram).
Hálózat OK!
Megvan a teljes sávszélesség.
De az online videok pl youtube katasztrófa!
Más minden OK, mármint böngészés.
Ja! az ami érdekes, hogy a többi program....
Ráadásul gépigényesebbek is mint a Chrome!
Miért futnak tökéletesen?
Mint pl Proteus 8!
Ha nézed a terheléseket akkor azt nézd meg, ha elinditasz egy videót, lesz a CPU terhelés vagy 40%-60% között és megöli a gépedet.
A html5 kódolás óta van ez a helyzet a régi gépekkel. Én ugyan igy jártam egy 2magos P4 amd procis géppel xp-vel is és win7-el is.
Egyszerűen nem birja, és nem a VGA hanem a cpu.
Proteus, autoCAD...stb nem ugyan azt a munkát kivánja a CPU-tól mint egy video dekodolás // ez most jó konyhanyelven volt :D
OK, csak azt nem értem, hogy a video dekódolást miért nem a grafikus kártya végzi? Ha már Bitcoin bányászatra is alkalmas.
Ez egy elég régi és rajtaütésszerű probléma volt, neten van róla leírás, magyarázat elég sok.
keress rá , olvass utána.
Egy ös XP-n Chromon ill. Foxon nezem evek ota a netet-sok youtubos csatornat is: mindkettön gondtalanul fut!
Nejem gepen W7-van; neki ujabban szinten ocska, szakadozik a tube--legrosszabb a Videa (vagy hasonlo) rendszere, de az man sok eve szarakodik par perc utan-ha nem vagy regelve...
