Kíváncsiságból rátettem a 80 literes Ariston bojleremre egy Aqara hőmérséklet (és légnyomás + páratartalom) mérőt, ami Zigbee-n kiadja a mért értékeket, és mobiltelefonon látom. A szondát a bojler belső testének a tetejére tettem a szigetelés alá. Azt tapasztaltam, hogy éjszakától (amikor már nem használunk melegvizet) reggelig lineárisan csökken a víz hőmérséklete. 23:32 - 56,9°C, 09:21 - 50,4°C. Ez kb. 10 óra, azaz óránként 0,65°C. Sok ez, vagy normális? Azt gondolom, hogy a bojlerhez csatlakozó fémcsövek több hőt vezetnek el, mint ami a köpenyen sugárzás formájában elvész, mivel a külső burkolat nem meleg. Talán érdemes lenne a csövekbe műanyag csőszakaszokat beiktatni közvetlenül a bojlernél? Mivel a KPE cső rosszabb hővezető, mint a vas vagy a rézcső.
Vagy ne foglalkozzak vele, annyi belefér?
Az még fontos információ lehet, hogy a bojler valójában egy indirekt melegvíztároló, külső gázkazán fűti.
Hali!
Összehasonlításképp itt van néhány Hajdu bojler adata:
https://hajdurt.hu/termek/hajdu-z-30-50-80-120-150-200-erp/10
A 80 literes bojlerre 1.08kWh készenléti energiafogyasztást ír 24 órára.
imrus101
Hű, az nagyon sok! Vagy az 50Wh nagyon jó érték. Így hagyom.
1,08kWh osztva 24 órával, az 41,6W. Ahhoz képest a te 50W-od borzalmasan rossz.
Aha, így már értem.
Ez egy év alatt kb 36 m3 gáz. Havi 3. Pontosan milyen bojler? Gáz, vagy elektromos?
Gáz. Napkollektor is rásegít, ha süt a nap. Akkor most sok, vagy kevés?
Havi kb. 1360 Ft-ra jön ki a hőveszteség miatti többlet gáz költsége.
Nem lettünk sokkal előrébb, mert ha napkoli is rásegít, akkor abban csőkígyó is lehet. Ez indirekt tároló?
Az 1360 hogy jött ki? 100Ft-os gázzal az 13m3, 700Ft-os gázzal 2.
Ahogy Sakos2 is írta, középen a kéménynél nincs szigetelés, ott eleve többet fog hűlni, mint egy villanybojler.
Az is kérdés, tudsz-e ellene tenni. Ha egy eldugott kazánházban van, akkor lehet rá külső szigetelést tenni az esztétikum rovására.
A dolog kissé bonyolultabb. Megpróbálok sorban válaszolni. A kazán mondjuk hagyományos (nem turbó vagy kondenzációs), és nem is kombi. Közvetlenül fűti az indirekt hőtároló bojlert. Őrláng sincs. De éjszaka be sem indul.
A napkollektornak van egy másik hőtároló bojlere. A két bojler között van egy átkeverő szivattyú, ami csak akkor indul be, ha a napkollektor tárolója >6 fokkal melegebb, mint a kazán tárolója. Éjszaka ezt ki is hagyhatjuk a képből.
Az eredeti kérdés a kazán indirekt hőtárolójának éjszakai lehűlésére vonatkozott, amikor sem a kazán, sem a napkollektor, sem az átkeverő szivattyú nem megy, és melegvízfogyasztás sincs. Estétől reggelig ~0,5kWh hőveszteség van. Ez annyi, mintha egy 50Wattos fogyasztó menne 10 órán keresztül. Illetve a veszteség nyilván nem csak éjszaka lép fel, tehát az anyagi vonzata még nagyobb.
Értem.
Csak összevetésként egy 80literes Ariston villanybojler napi hővesztesége 1,35kWh. Amit te mérsz, az pedig 1,2kWh. Ráadásu te nem a víz átlaghőfőkát méred, hanem csak a legfelső ponton. Könnyen lehet, hogy a valódi veszteség még kevesebb is.
Szerintem nincs itt semmi látnivaló. A hőtárolód hozza az átlagos veszteséget. Gázzal ez havi 3,5m3, azaz 350-400ft. Jó nagy beruházással le tudod vinni mondjuk 200-ra.
https://www.ariston.com/hu-hu/termekek/vizmelegitok/elektromos/lydos-eco
A két víztömeg között csak a szovattyú van? Mert ha nincs visszacsapó szelep/motoros csap, bizony megindulhat a vízáramlás akkor is, ha a szivattyú nem megy. Egyszerűen a hőfok difi miatt...
Igen, ez lehetséges. De ha a másik hidegebb hőtárolóba áramlik vissza a melegebb víz, akkor előbb-utóbb az is hasznosul, tehát nem vész el.
El nem vész, de a csövek biztos nincsenek olyan vastagon szigetelve, felület nagyobb.. de a legnagyobb gond, hogy meghamisítja a mérésed, és részben fantomot kergethetsz... meg tulajdonképp veszteség is, mert amit nem gázzal melegítenél, ebben a formában azt is azzal melegíted...
Ott a pont keringhet magától, és mostmár azt is tudjuk, egy sima zárt tároló, külső fűtéssel.
Szia,
Kéményes, őrlángos bojler? A gázbojlernek eleve többszörös a hővesztesége, mivel ahol melegít, ott hűl is. Az őrláng pedig maga fogyaszt kb. napi 0,3m3, a te veszteséged pedig 0,1m3.
Lásd https://elektrotanya.com/content/rezsicsokkentes-gazbojler-orlang-fogyas...
Mielőtt beruházol, a bojlerben rétegződik a víz, tehát a "hideg" lent van a csöveknél. Vagyis hiába hideg a csatlakozásnál, az a fent lévő meleg vizet nem fogja hűteni.
Szimmetrikus trapéz alakra vágott EPS hőszigetelő anyaggal körberakhatod, ez egy kicsit szebb, vagy körbetekerheted gyapottal nagyon rondán, bálamadzaggal körbekötve.
szia:
belefér
Számoljunk:
A víz fajhője 4182 Joule/kg/K
10 óra = 36000s
70 liter víz = 70kg
kb. 6,5°C hőmérsékletváltozás
70×6.5×4182=1900000J
azaz óránként kb. 52W
ha jól számoltam.
Szerintem sok.
