Androidos tabletre szeretnék feltenni vpn-el egy xxx.apk külföldi programot !
Sajnos . Normál telepitéssel android 10 lenovo tabletre felmegy . Félóráig működik . De . De regisztráció után fél órával a yyy.gmail.com-ra válaszul letilt a program .
A kollégának külföldön kiválóan működik .
Azt írja az ember . Hogy próbáljam vpn-el . Na az androidnál itt vesztettem el a fonalat . Nem értem, hogy ,hogy kellene ezt csinálnom .
Köszönöm szépen előre is a válaszokat
Üdv Varga János (Jano)
Bocs Pihe !
Áttettem a borozóba .
2023, September 10 - 19:10
#1
Szia.
Olvasd el, talán segíthet megértened...
VPN jelentése és működése érthetően – VPN szerver kezdőknek
PZ
Azért azzal számolj, hogy ha nem a Google Play Store-ból telepítesz appot, akkor érhetnek meglepetések. Mivel nem ellenőrzött a forrásod, bármi lehet benne, ami csak később fog kiderülni.
De nem az van benne amire nekem szükségem van .
Van olyan elektrotanyás kolléga aki az apkpure oldalt ajánlja .
Az is biztos jó .
A meglepetés nem ettől ér .
Hanem attól hogy addig frissitgetik az appokat a telefonomat,tabletemet, amig be nem telik a memória .
Akkor viszont nagylelküen felajánlják hogy szinte minden doksit,fotót és rajzot töröljek le . A cirilbetü vörös posztó a szemükben . Az ukrán forrásokra is ugranak . 3 másodperc múlva már letörölték . Mivel ezek az internet gigászok állam az államban .
Üdv. Sajnos nincs ingyen ebéd. Fizetni kell és akkor a problémák nagy része eltünik. A 2T tárhely mellé például ingyen jár a google VPN. Nem használom ,de van ha kell.
Helló !
Ami eddig ingyenes volt . Vagy fizettem érte .
Azt a gigászok fizetőssé teszik .
Vagy .
Újra pénzt kérnek érte .
Ezt hivják az erőfölénnyel való visszaélésnek .
Az internetnek szabadnak , mindenki számára elérhetőnek és ingyenesnek kell lenni . Ennyit erről .
Szerintem összekevered az internetet a természeti kincsekkel. Hogy lehetne ingyenes, gépek kellenek hozzá, áramot használ,stb.
5
Az Internet szabad, csak a tartalmakért kell olykor-olykor fizetni.:)
Tudod, mint a bolt ahová lejársz. Ingyen bemehetsz, csak a levespor nincs ingyé..:D
Ennyit erről.
Janó,bölcs vezérünket idézve ingyensajt csak az egérfogóban van.Semmi nem ingyenes,ha annak látszik bármi is,ott az árucikk TE MAGAD VAGY.Vásárlási szokásaid,adataid,korod,érdeklődési köröd,cipőméreted....xxx
A fonal vége-- mi a VPN ? Virtual Private Network azaz virtuális magánhálózat ami elrejti a valós IP cimedet és helyette egy más ország, körzet...IP címét jeleníti meg mintha ott lennél.
Ha VPN alatt akarsz telepíteni(ami nem elég a jóhoz) és futtatni programot akkor először aa androidos tabletedre telepíteni kell egy VPN klienst.
Ebből van rengeteg fizetős és ingyenes is. Erre az ingyenes is elég.
Tehát megragadva a fonal végét, először telepitesz egy VPN klienst, azt futtatdod egy adott ország IP címét használva, telepíted a programot, és a programot mindig a VPN mellett használod.
Egy példa
VPN app
Ne ez így nem teljesen igaz. Ugyanis azt sugallod vele, hogy ez az IP cím elrejtésére szolgál.
A VPN-t azért találták ki, hogy a nyílt hálózaton (pl.: Internet), egy titkosított csatornán keresztül kapcsolódhass, egy elszeparált hálózathoz, biztonságosan. Így valóban olyan, mintha az odott hálózatban lennél. Ennek az a rettentően egyszerű magyarázata, hogy a VPN kliens telepítése után létrejön egy virtuális hálózati adapter. Ez kap egy IP-t a csatlakozáskor, és az ellentétes oldalon is lesz egy IP. Az, hogy a külvilág felé melyik látszik ( a VPN kliens IP-je, vagy a VPN GW IP-je), csupán beállítás kérdése. Miként az is, hogy SPLIT-elt vagy sem a csatorna. Azaz, hogy a teljes forgalom a VPN tunelen menjen vagy megosztva, csak adott IP tartományba irányuló forgalom menjen a VPN tunelen.
Az, hogy a fentieket felhasználják manapság arra is, hogy más ország klienseként tüntessenek fel, az egy dolog.
Amúgy ha én csinálok egy VPN szervert itthon és kapcsolódok hozzá az ország másik végéből, attól nekem még nem lesz pl. Cseh IP-tartományból IP címem.
Szóval amit írtál az már csak ezért sem teljesen áll.
Egyébként ahhoz, hogy én elrejtsem az IP-met, nem kell VPN.
KN
Ha azt kérdezik mennyi az idő, szerinted mire kiváncsi Janó, arra hogy 16:40, vagy arra hogy krisztus előtt 3000 kina csö cseng bácsi rátalált a napórára és......
Szerintem a kérdésre válaszolni koncentráltan kell, nem termékbemutatót tartani
3
A szakszerűtlenség is csupán a tisztességtelenség egyik formája..
3
Sok beszédnek sok az alja.
Már ne is haragudj, amit kovacsna írt teljesen helytálló, és pontos.
Az, hogy valaki az információt nem tudja értelmezni, az nem azt jelenti, hogy felesleges, vagy rossz lenne.
A Flex, mint sarokcsiszoló, a Hilti mint vésőgép, vagy a oltott, mint covid19 védőoltást kapott személy attól, hogy elfogadott, nem pontos, és pl az én fülemet is zavarja.. mert egy marhaság.
A VPN nem egy alkalmazás. Ha teszik, ha nem.
4
Teljesen off, csak beugrott, hogy valahol olvastam egy chat idézetet:
- Tudod, mi az az IP?
- Hát nekem több van, mint neked!
4
Szia !
Nagyon szépen köszönöm
