DUFRN2 3fázisú fesz. (motor és egyéb) VÉDELMI relé
A kimeneti relé akkor aktiválódik, amikor a három feszültség értékei a fázisok és a nullpont között a minimális és a maximális küszöbértékek között van (külön-külön állítható a két (tárcsás)potenciométerrel az előlapon). Ha a fázisok közötti egy vagy több feszültség a következő értékeken kívül esik a minimális és maximális küszöbértékek által alkotott ablakon kívül van, a kimeneti relé a T idő leteltével lekapcsol (T beállítható 0,1 és 10 másodperc között az előlapon ).
A beállított 3%-os hiszterézis biztosítja a kimeneti relé tiszta kapcsolását a következő esetekben
minden küszöbértéknél.
A készüléket nem befolyásolja a fázisok sorrendje vagy a felharmonikusok
torzítás.
Alkalmazás: 3 fázisú elektromos berendezések védelme a hálózati betáplálási ingadozásokkal szemben
alkalmaztam: 3F szivattyúnál , ha menet közben kiesik egy fázis ==> szivattyú kikapcsol !!
Bpest.18.kerületben átvehető:
ára: 39999Ft (e.bay áraknál jóval...., a hazai kereskedőket meg meg sem említem)
https://www.ebay.com/itm/114318610655?hash=item1a9deb90df:g:FN0AAOSwYXdf...
T:20-218-72-huszonhét
Ezt ki is próbáltad?
"alkalmaztam: 3F szivattyúnál , ha menet közben kiesik egy fázis ==> szivattyú kikapcsol !!"
Mert jellemzően , nem kapcsolnak ki , még a "mikroprocesszorral vezérelt" sem.
Igen,
bármelyik fázis:
- kiesése ( L1,L2,L3)
- vagy dU %-os csökkentése ( nagyon szűk , vagy "nulla" feszültség emelkedés/csökkenés engedélyezése)
után is kikapcsolta a 3f szivattyút !!
ténylegesen: ez a védelem egy 3 áramkörös DIL-t kapcsolt KI, és ezen volt rajta a 3F szivattyú 3 fázisa.
(de ha megnézed az adatlapját a védelemben levő (kis) relé normál működés során ZÁRT (a külső 3F DIL meghúz) és bármilyen anomália esetén bont /ejt)
üdv attila.p
pontosan azért érdekel --nert már kb 50 félét kipróbáltam eredménytelenül.!
Amig nem forog a motor bármelyik jó---ha forog egy aszinkron motor , mindegyik bizonytalan volt.(képes visszatermelni --s ezért leégni )
A 3F motor (erőátvitele) nem a védelmen keresztül folyik, így az természetesen leégni sem tud.
A védelem az erőátvitel nagy mágneskapcsolóját fogja kiütni ,bármilyen anomália esetén.
Valahogy úgy mint pl. 10kV-os megszakítók védelme, ami KIkapcsolja a megszakítót többfajta "anomália" esetén.
és még véletlenül sem engedi meg az átfolyó áram normál(üzemi max) értéken felüli emelkedését, de arra is érzékeny ha a 3F "vektorháromszög" felborul.
üdv attila.p
