Adott egy 50/10Mbit sebességű előfizetés.
A napközbeni hálózati "terhelés" ennek töredéke.
Amikor kellene a sávszélesség , akkor akadozik stb...
Speedtest 10/1Mbit sebességet mutat, de az is akadozva.
Ruter (mikrotik) újraindítás után is 10Mbit körül...
Kérdésem: lehetséges az hogy a szolgáltató monitorozza valahogy a forgalmadat és "ide elég kevesebb is alapon" visszaveszi a sávszélességed. ?
Mert betelefonáltam, a kérdés után érdekes visszaállt az 50/10...
Szeretném megérteni.
Köszi
Szabi
A Digi csinálja jól a mobilnettel:
Ha nem elég jó a vonal minősége DSL esetében, akkor lassú, instabil lesz. Telefonálás után azért javulhatott a dolog, mert távolról újracsatlakozathatták a modemet, vagy lejjebb korlátozták a vonali sebességet, ugyanis vicces módon a korlátozás javíthat a kapcsolaton, mive így nem forgalmaz többet, mint amire képes a vonal.
Azt csinálnak a sávszélességeddel amit akarnak ha a garantált minimumot hozzák.
Az sem mindegy melyik szolgáltató....
Én hasonlóan a tonline-al éveket beszélgettem mikor a 30Mb helyett miért van 12Mb ha telefon után van 30 egy ideig.
Ez az optikával megszünt, azóta tartja a 250/70 -et.
Garantált minimum???? Nekem van hogy az 5 Mb-es telefonos netem 30, meg 70Kb-el megy. Van hogy a feltöltés gyorsabb, mint a letöltés. Csalás az egész. Youetub-ot nem lehet nézni, mert annyira szaggat, hogy kaka az egész. Ha betelefonálok, akkor egy két napig jó. Újabban meg 3 percenként ledobja, és csak a hibajavítóval tudom visszahozni.
Éljen a YETTEL, de ő is csak 3 napig
Bajok mindegyiknél vannak. Nekünk a T-s koaxos Gigabites napjában egyszer megszakad pár percre. A környéken vannak áramellátási gondok, javítgatja őket az áramszolgáltató, de ilyenkor hiába egy pillanatnyi, a rendszerük újraindul (kb. 5perc)...de ezek szerint a T-s aktív eszközökön, amiken át abból az irányból kapjuk a netet, nincs szünetmentes. Ennél nagyobb probléma, hogy mint kiderült, ha meghirdetett egész napos áramszünet van arrafelé, akkor nekünk nincs netünk értesítés nélkül...legutóbb 8-20-ig volt ilyen.
Persze felajánlják, hogy egy megadott telefonszámra mehet a mobilnet, de egy fix IP-s céges szélessávú netet nehéz csak így ripsz-ropsz kiváltani. A sebesség az meg parádés amúgy.
Nekem Vodás Gigabit net van, nekem is eltűnik naponta legalább kétszer, néhány percre/másodpercre. Áramkimaradásról nem tudok a környéken. A sebességet hozza, az én eszközeim korlátoznak. A pc hálókártya 100 Mbit, az usb wifi 75 Mbit-re. Cserélni kéne...
50/10 létezik még? A mai világban ez már kevés. A 150/10 a minimum, ha YouTube stb. streamelést akarsz, de egyébként is. Ezenkívül olvasd el a szerződési feltételek műszaki paraméterekre vonatkozó részét. Abban leírják, hogy az 50/10 az névleges, és a garantált minimum ennek a töredéke. Nem lennék meglepve, ha 10/1-et garantálnának.
Szia,
"50/10 létezik még?" igen elég vicces de pl: a nagy Németországban még sok helyen ennek is örülnének./ És ráadásul 50€/hó./
Tudok olyat ahol még 1/0,5 van. Nekem 2G-s net van 7000-ért.
Üdv- steewi
Ehun van e:
VDSL pl. max ennyi, mi is most váltottunk, optika nincs, de koaxon ad a Telekom 1000/25-öt, szerencsére a feltöltés meghaladja a névlegest, olyan 43Mbit szokott lenni. Elvileg 1000/200 a max koaxon, de nem úgy néz ki, hogy fejlesztenék a visszirányt.
Létezik még 17/4 is , legalább most annyit mértem , de hétvége , meg ünnepnapon ennek 1/3 is jó .Helyi levegőből rádiós net . Kis város és talán 2000 felhasználó és nagyon függ a sebeség, hogy hányan használják .
szia: vodafosnál 120/30 helyett 90/10, mióta átvették az UPC-től
hiába reklamáltam
Nálunk nincs más választási lehetőség
Köszi Mindenkinek.
MDSL-H50 -- maximum 50/10 Mbit/s, garantált 30/6 Mbit/s
no még ezt SEM érte el... ugye ilyenkor az is felvetődik , hogy ugyan nem nálam van a bibi?
DE ! Telefonálás UTÁN érdekes módon visszaállt és FULL STABIL !! .. szerintem trükköznek.... ezért kérdeztem, hátha valaki közelebb áll az igazsághoz...
Mér / vizsgál ilyesmit az NMHH? Mert ugye ha azt nézem erre az időszakra az alacsonyabb költségűt kellene befizetned.... ugye...
Szia,
Igen, mér.
https://nmhh.hu/cikk/187360/Internetsebesseg_merese
Te is jelentkezhetsz.
Amúgy nem vagyok híve az ilyen összeesküvés elméleteknek. Talán egyszerűbb a magyarázat. Pl. a szolgáltató eszközét is újraindítottad (áramtalanítottad)?
Hello. Nem kell hogy híve legyél , nekem az akkori szolgáltatóm rendszergazdája elismerte. Még azt is hogy este visszafogja torrent csatornákat.Csak érdekességképp , az az adatmennyiség ami nekem mondjuk Londonban 1 hónapra elég, Magyarországon még egy hétre sem. Ugyanolyan intertenhasználat mellett.Telefonon persze...
Igen, az ISP védi egyfelől a szolgáltatás minőségét másfelől a bevételét azzal, hogy bizonyos típusú forgalmakat korlátoz. De ennek mi köze ahhoz, hogy egy adott előfizetőnél a tizedére esik az internet elérés sávszélessége? Ezt az adatmennyiség dolgot meg nem is értem. Magad is tudnád mérni elég nagy pontossággal. Mondom, hogy nem vagyok híve az összeesküvés elméleteknek.
Akkor minden rendben :D.
A TCP protokollnál ha sok a csomagvesztés (mert pl sz.r a kapcsolat), akkor ugyanaz - a számodra értelmes - adat többszöri küldéssel érkezik meg....
Ha jelentős a csomagvesztés és emiatt az újraküldés, akkor a tcp kapcsolat sebessége úgy be fog zuhanni, hogy időarányosan nem több lesz a forgalmad, hanem nagyságrendekkel kevesebb.
Kettesével nem számolják biteket ez városi legenda. Probléma inkább az hogy a szolgáltató rendszere enm tud kiszolgálni 100000 kapcsolatot, de eladnak 345665487 hozzáférést.
Az a szolgáltató szerencséje hogy ebböl 70% felhasználó nem tudja.hogy megkárositják , a maradék 30%bol meg 20% nem foglalkozik vele igy csekély ezirányu panasz érkezik.
Plusz ott a minimum ami az adott és hirdetett sebeaséghez képest nevetséges. Tehát el lehet adni hivatalosan 500/100 netet annak valós 40% sávazélességéért.
Ez akár hivható trükközésnek is ha akarod
üdv.
Na itt van az alapvető kutya elásva. Még a Yettel elődje egyszer bevallotta, hogy nincs pénz az itteni fejlesztésre. De azért előfizetések dupláját is eladják, mint ami ki tudnak szolgálni.Most új gazda van, de fejlesztés az nincs. Semmi nem változott csak a gazda.
Számtalanszor kipróbáltam, hogy lenne legenda? Vagy neked egyformán számol a külföldi és a magyar szolgáltató?
Micsoda? Mi köze a szükséges adatmennyiségnek az elérhető sávszélességhez? A torrent csatornákat nem lehet csak úgy visszafogni, inkább a peer to peer kacpsolatokat volt divat anno korlátozni nappal, de az is csak a nagyon túlbecsült román szolgáltatónál volt szokás.
Direkt nem érted? A lényeg ,hogy trükköznek, csalnak ahol tudnak. Undorító.Ha az angol utlevelemmel bérelek autót nem nézik ki belőlem ,hogy körbevideózom. Hányszor bepróbálkoztak...Itt meg sem nézik , sokszor csak a kulcsot dobom be a kölcsönző tárolójába. De elkanyarodtam. Nem muszáj egyébként elhinned.
Marhaság amit írsz, nincs mit érteni rajta.
Ha nem hozza a minimumot akkor jogosan reklamálod a díjat.
Azért hogy biztos legyél a dolgodban, ha van utólag hozzáadott router, egyéb eszköz, azt vedd ki egy próba erejéig, és csak az alap hálózati konfigot használd és ellenőrizd a sebességet. Az viszont, hogy telefon után újra megy a normál sebesség, nem azt mutatja hogy nálad lenne a probléma.
Az is lehet, hogy a szolgáltatód fullon van, bevágott NAT mőgé...stb ez okozhat gondod, lassulást bizonyos helyzetekben.
fészbúkot, indexet, origót nem lassítja
