Adott a címbeli gép, ami szivatón beindul, de gázadásra lefullad (gázadásra ugye kikapcsol a kézi szivató) ha ezután kiengedem a gázkart, akkor viszont rettenetesen felpörög. Ha újra meghúzom a gázt elkezd dadogni és lefullad, ha még időben elengedem a gázt, újra felpörög. Mi lehet a hiba oka?
Lehet, hogy a karburátor van rosszul beállítva? Három beállító csavar van rajta. H jelű, L jelű és az alapjárati, ami a gázkar pillangó szelepét nyitja.
Köszi.
2023, September 16 - 11:01
#1
Nálam a beömlő (karburátor távtartó) beöntött 2 anyája jött ki kb 1.5mm-et a helyéről, emiatt szívott falsot, csak szivatón ment, de ott is harmat gyengén. Kicseréltem és jobb, mint új korában...
Egyébként nézd meg az összes csavart, karburátor, alatta a beömlő...
Persze karbi is lehet, de ha nem tekergetted el, akkor minimális utánállítás kell csak az idő múlásával, nem kell tekergetni orrba szájba
Szavak helyett itt egy videó:
https://www.youtube.com/watch?v=rCrX_7RV0oQ&t=637s
Ha beindul az már jó jel, előfordulhat, hogy a karbi csavarokat eltekergették.
