Segítsetek kérlek.
A címben említett telefont vettem anyukámnak.
Sehogy sem tudom beállítani, hogy ha hív kiírja a számát!
Eddig egy Nokia telefont használt azon működik tehát úgy gondolom a szolgáltatónál nincs letíltva a hívószám kijelzés.
Tudnátok esetleg segíteni mit tegyek?
Nagyon köszönöm
Gyula
Yettel:
Készülékbeállítás hagyományos mobilon
Vodafone:
Hívószám kijelzés szolgáltatás (CLIP)
A szolgáltató a telefon-hálózaton, az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően „hívó fél azonosítás”
szolgáltatás igénybevételének lehetőségét díjmentesen biztosítja az előfizetői részére. (TEHÁT AUTÓMATIKUSAN KIÍRJA!)
Hívószám kijelzés letiltása (CLIR)
A Hívószám kijelzés letiltása szolgáltatás a hívó előfizető számára díjmentesen lehetővé teszi, hogy hívószámát a
hívott állomáson ne jelenítsék meg. A letiltásnak két típusa létezik, az állandó letiltás és a hívásonkénti letiltás.
Állandó letiltás: üzemeltetői beállítás az előfizető írásos nyilatkozata alapján, amellyel a hívó hívószámáról
kezdeményezett minden hívásra a kijelzés letiltását továbbítja a telefonközpont.
Állandó letiltás esetén az előfizető igénye szerint lehetőség van a kijelzés hívásonkénti engedélyezésére a *31*
kóddal a hívószám tárcsázása/beütése előtt.
Hívásonkénti letiltás: Az előfizető igénye szerint lehetőség van a kijelzés egyenkénti letiltására a *31* kódokkal a
A szolgáltató ingyenesen biztosítja a hívó felhasználónak, hogy - amennyiben erre alkalmas végberendezéssel
rendelkezik - hívásonként letilthassa az azonosítója kijelzését a hívott készülékén. A jelen bekezdés szerinti letiltás
nem alkalmazható a 24/1997. (III. 26.) BM rendelet szerinti - az állam működése, a lakosság ellátása szempontjából
kiemelten fontos - létesítmények, a rendőrség, a tűzoltóság, és a mentőszolgálat hívószámaira irányuló hívások
esetén.
Telekom:
Hívószámkijelzés
Ha alapbeállításként hívószámodat nem küldöd el, ám alkalomszerűen mégis láthatóvá akarod tenni azt, üsd be a tárcsázott szám elé a *31# kódsort (pl. *31#+36309303030).
Fordítva: ha a beállítás szerint telefonszámod megjelenik híváskor, a tárcsázott szám elé beütött #31# kódsorozattal az adott hívásra megtiltható annak kijelzése.
PZ
Lehetőséged van a szolgáltatónál megnézni/ beállítani az értéket.
Telekom és Yettel: *111# azt hiszem, a Vodafon is ez. A kód beírására egy többlépcsős menübe jutsz, amit értelemszerűen kezelsz.
Nekem a távjelzőkkel volt ilyen gondom, és csak így tudtam beállítani.
Kalex
Egyik megoldás hogy a hívott számok elé beírja anyukád mindig a *31# kódot, ez egyszeri alkalommal kiírja a számát.
Megnéztem a telefon használati útmutatóját, de az sem elég részletes így csak tippelni tudok... a Beállítások (Settings) menü Telefon-beállítások (Phone settings) almenüjében a Hálózati beállításoknál keresgélj első körben, többet sajnos az útmutató sem ír, de akár ott is lehetne a hívóadatok megjelenítése menü (általában legtöbb telefon így tünteti fel).
Ha nem a hálózati beállítások menüben lesz, akkor nézd meg a kettős SIM beállításokat (Dual SIM Settings) is.
Ahogy olvasom másoknál is ugyanez van ennél a modellnél, de elvileg ez a készülék alapból kijelzi a számot fixen.
GSM kódok közül még a *76# kódot megpróbálhatod, az ugyanis a hívószámküldés bekapcsolására való.
Műszerész úr
Szia,
*31# kód működik de sajnos nem megoldás egy idős nőnél.
A *76# re ismeretlen kódot ír.
Még jó hogy azért vettem Neki, hogy egyszerű legyen és pont ez a funkció nem megy. Még az SOS gombnál sem írja ki ha azzal hívna.
Nekem kicsit bosszantó így, hogy tudják miért veszünk ilyen telefont és ilyen nyüglődés.
Pár hónapja ugyanígy jártunk. Anyósnak vettünk régi Nokia helyett Alcatelt. ( nyomógombos telefonok ) Az újon nem működött a hívószámküldés, mint neked. Ha hívott, nem írta ki a számát ( nevét) . Én is mindent néztem, de a telefonon be volt kapcsolva. Végül megnéztem a Telekomos ( Dominos száma van )fiókomban, mert ő is fel van véve benne. Hát ki volt kapcsolva nála a hívószámküldés. Érthetetlen....., a régi telefonon működött. Mikor, miért kapcsolt(ák) ki?? Bekapcsoltam és azóta is működik.
Tomi
Szia,
Köszi. Neki is dominos.
Már akkor elméletileg csak egy fiókot kell létrehozni neki és ott akkor lehet be tudom kapcsolni?
Nem csináltam/néztem még ilyen fiókot meg fogom próbálni.
Csatoltam egy képet. A neten a fiókban ennyi a ki és bekapcsolása. De ha felhívod az ügyfélszolgálatot is be tudod kapcsoltatni, de valószínű annak kell telefonálni, aki nevén van a kártya.
Nagyon szépen köszönöm.
Applikáción belüli bekapcsolással működik.
Gyula
Én még a bluemobil korban jártam így riasztóban. Amíg telefonban volt, ment a kijelzés, riasztóban nem. Aztán tettem másik SIM-et a riasztóba, ment a kijelzés, az Yettel volt... a blue kártyán ki volt ugyan így kapcsolva.. (bluemobil=T) Telefonban meg ment... gondolom a telefon tojt a hálózati defaultra, azt használta, ami a menüben volt....
Ha T-s kártya, én felhívnám az ügyfélszolgákat...
szia_ létezik olyan, hogy a szolgáltatónál kell kérni a szám kiírást
Ez eddig is világos volt, viszont a Nokiánál működött a hívószámküldés.
