Samsung EcoBubble 6kg mosógép motor nem indul. Hagyományos szénkefés motoros gépeknél fordult elő már sokadszorra, hogy ha gondol egyet a gép akkor a motort nem forgatja. Ajtót lezár, vizet beenged, idő csökken, de csak áll a gép, hibakódot nem ír. Van hogy lemegy pár mosás rendesen és utána megint ez a hiba.
Szénkefék jók, cseremotorral is ezt produkálja, nincs dugulás, lugszivattyú jó. Gondolom itt is valami forrasztás hiba lehet az elektronikán (de hol?) )mint az invertreres testvéreinél.
Már sokadik ilyen gép ami ezt produkálja, tuti típus hiba és kezdem unni, ezért gondoltam hátha valaki tudja és meg is osztja a titkot.
Köszi előre is a segítséget.
Üdv: G.
Sziasztokt.
Sajnos nekünk is előjött ez a probléma :( A gép a program elején megállt. Ujra indítva néha folytatta a programot, de inkább nem. Csatlakozók, forrasztások átnézve, átforrasztva.
A hiba úgy tűnik meglett. Relé. Addíg pofoztam míg elindult :)
A tipusa: k1ck012w
A kérdés ehhez kapcsolódna, mivel helyetesíthetem, honnan érdemes beszerezni, melyik webshop a leggyorsabb? Van értelme bontottat berakni (gondolom nem).
Tudom a guugli, de gondolom van itt aki nem az elsőt cseréli és csípőből tudja a beszerzési forrást.
Köszönöm előre is a segítséget és szép estét mindenkinek.
ui.: egy fontos kérdés a végére, amit a panelról lekapartam "szilikon" szerű anyagot mivel pótoljam? Sziló (ecetes nem jó), lakk,...? Kell egyáltalán?
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
A gép meg gyógyult :)
Átforrasztottam a gyanús dolgokat, kicseréltem a reléket, találtam omron-t, igaz magasabb volt mint az eredeti, de befért.
A régi relének a kivezetései között mindig mást mértem, persze kiforrasztva, gondolom kicsit már elkezdett beégni?!
Ahol felkapartam a gumitaknyot ott lefújtam plastik70-vel.
Motort kifújattam a szénportól alig láttam :)
Remélem jó lesz egy darabig.
Mégegyszer nagyon köszönöm a Tanyanépnek :)
Szép napot!
https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2023/09/img_5824.jpg
szia: a nyák oldalt érdemes lefújni szigetelőlakkal, védve a víz, pára ellen
ilyesmi, több helyen, több féle kapható
https://kontel.hu/spd/173070/SPRAY-V66-SZIGETELO-LAKK-200ML
Üdvözlet!
Ez való bele: https://www.hqelektronika.hu/hu/relay-1x250v-16a-12vdc-1393239-5-relay-r...
Annó sokáig ez volt gyárilag is de találtak olcsóbb beszállítót...
Szia! Tuti a relé rossz? A 12V os lábai szoktak kirepedni. Én nem pótolom az a gumis kiöntést. Amit kivágok a műanyag hátulját azt szoktam vissza ragasztani meleg ragaccsal az ennyi.
Szia.
Át lettek forrasztgatva, de nem változott. Mikor megkopogtattam akkor jó lett.
Ki kell venni teljesen a panelt és átforrasztani az összes nagy testű alkatrészt . Volt már körbe repedt stab kocka , de még táp IC lába is , és sokszor nagyítóval sem látszik .
szia: a régi ónt leszippantottad előtte?
Beégett érintkezők?
Szia.
Amennyire sikerült egy harisnyával leszipogtam. Az érintkezőt nem látom, zárt az egész :( , inkább csere.
Köszi.
Hi!
Nekem 10 körberepedtből kb. 2 meg is mekken...
Hi!
Hello.
Igen tipus hiba lesz. Múlthéten csinálltam a harmadik ilyen samsungot ugyan ezzel a hibával.
Minden hibátlan viszont ahogy irtad is vizet enged majd motor nem indul, de van hogy forgatja.
Az elsőnél megszenvedtem vele mire sikerült rájönni a hibára.
A panel 70 % át kivágtam a műanyagot aztán a szilikonos anyagot kikapartam és az összes csatlakozót, kondik, relék, főbb alkatrészek lábait átforrasztottam és hibatlan mind a három gép. Az elsőt januárban csinálltam, nemrég beszéltem a tulajjal és működik neki, egyszer sem állr meg azóta.
Én biztosra akartam menni és azért forrasztottam át a panel nagyrészét.
100% ban kontakt okozza a hibát, sok forrasztás nagyon siralmas.
Időigényes kicsit mire a panelt előkésziti az ember, hogy forrasztható legyen de a sokadiknál már elég gyorsan megy. :)
Nekem eddig mindig ez oldotta meg a problémát, próbáld meg.
Végre hogy valaki már találkozott a hibajelenséggel. :) Inverteres társainál már pontosan tudom melyik az a 3-4 láb amit forrasztani kell, ennél viszont nem. A tanácsodra hallgatva akkor forrasztok át mindent. Cserélni nem szeréltél semmit?
Igen ez a legrosszabb benne, hogy nem állandó a hiba.
Először akartam cserélni, relére gyanakodtam esetleg triak, vagy kondik, gyenge táp azért nem indul stb, de végül maradt minden eredeti, csak a forrasztásokat javitottam ki.
A legelső gépet mikor elhoztam kb. 10 szer próbálltam de mindig indult. A tulaj meg kb. fél éve vacakolt vele.
Vissza vittem a gépet, mondtam nekik ha megint megáll hivjon, nem telt el 2-3 nap hivott is. Gép tetejét lekaptam, a panelt egy csavarhúzóval megkocogtattam a relék környékén és már indult is a motor egyből.
A tulaj egyszer hagyta hosszabb ideig a gépet bekapcsolva úgy hogy nem indult a motor éa neki végül be is dobta a motor hibakódot, valahol meg is van a kép mert átküldte.
Józan P... ész azt diktálja a motor vezérlése sérült, ha relés akkor az, ha triac-os akkor az. Na és azt is érdemes átnézni ami ezeket működteti.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
A kh-t se zárd ki, és a panel tüzetes átvizsgálását se.
"bontott panel, próbára"
Hibakód nincs?
Az első gépnél ami ezt produkálta, cseréltem relét, néztem a vezérlését is de semmi változás. Panelt is vizsgáltam, kitúrtam a "trutyiból", de nem találtam hibát. Másik panellal működött a gép. Hibakódot nem ír. A dolgot nehezíti, hogy néha csinálja néha nem.
