Philips CD104-et sikerült szereznem. A tálcanyitó orvoslás már folyamatban, de a nélkül is ki tudtam (vagyis nem) próbálni a hangját.
Működik szépen olvas, vált, de hang nem jön ki belőle, esetleg ötlete valakinek?
kösz
2023, September 18 - 17:46
#1
a reléket nézd meg
Szia! Ha esetleg sehogyan sem boldogulsz, keresd Tunerman-t az Audiodiyers fórumon. Hasonló korú és régebbi készülékek javításával-tuningolásával foglalkozik.
Kösz, épp tegnap olvastam azt a DIY-en. Ha nem boldogulok keresem.
Első közelítésben mérd meg tápfeszeket, a 18V mégléte és pontossága nagyon fontos, mert ez kell a TDA dac-nak.
Gyakori probléma, hogy a dekóder, illetve a digitál-analóg panelen az átkötések azon lábai amik GND-re mennek (a nagy felületű fólia) kontakthibásak, illetve még a csatlakozók lábai is.
Van benne összesen 4 db reed relé, ami a némításért felel (benne van egy trafónak látszó tárgyban :) fehér csévetest fekete szigszalaggal körülötte) azok is hajlamosak megrepedni és nem kapcsolja ki a némítást.
És bizony a 22uF kék kondik biztos csere érettek, de vigyázz mert kettő az bipoláris benne. Nics előttem az SM, itt fennt van... keresd ki őket.
És ha működésre bírod, akkor vigyázz rá mert a TDA1540D egy vagyont ér!
Szép estét!
Kösz, méregetek, kondit cserélgetek, GND-t átkötök (olvastam hogy teljesen lyukasra szedve majd vissza egy alkatrészlábat), reed-elek.
A TDA az enyémben már a P-s :-(
Látom Ebay-on h akár 30-40eFt is egy D-s 1540. A fehér tokosról meg nem is beszélve.
Bocsi elírtam! Az xx4-es végűekben már csak "P"-t raktak.
szia:
a menüjét nézted?
Régió kód be van állítva?
https://elektrotanya.com/philips_cd104-00-01-05-10_sm.pdf/download.html
https://www.hifiengine.com/manual_library/philips/cd104.shtml
Kösz, megvan a kapcs rajz, de a Régió kódot nem értem, meg a menüt sem
Szia !
Ne is foglalkozz ezekkel, ebben a régi gépben egyik sincs még.
Tévesen írhatták.
Tóni
Jah, meghát video kimenet is kellene hozzá, hisz min nézem a menüt? A Philips DVD játszómon voltam a service menüben is. Meg a Philips Tv-mében is. De hát ott volt mit nézni.... :-)
