Üdv,
A képen látható 433 Mhz vevő ismerős valakinek?
Jártak benne,ki lett kötve az infrakapu,vissza kell állítanom az alapállapotot.
A távon Tigermat felirat van.
tj
2023, September 19 - 14:12
#1
Üdv,
tj
https://www.swarco.com/sites/default/files/public/downloads/2018-10/EN_BCD2_Barrier_Control_Unit.pdf
5
Köszönöm Zsugori,ismét csodát tettél.
Respect maxima.
Ja, hogy neked nem a távvezérlő panelt kell azonosítani, hanem a kapuvezérlőt a távvezérlő panel alapján...néha előfordul, hogy nem a gyári vevő lakik már bennük.
Konkrétan a vezérlőpanel bekötése kell,meg lett hekkelve (...) az infra biztonsági fénysorompó.A portás ráengedte véletlenül egy kocsira,lett balhé belőle.Persze nincs gazdája ,ki volt a szakembör.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
A 433MHz-es vevő öcsipanel az a felirat szerint I-ETS-300-220, a decoder IC-s másik az nehezebb dió, de ezek szerint fix kódos a cucc.
A vevő szuperheterodyn az kódoló fix kódos HT12E kódoló és HT12D dekódoló ic párossal.
A Tigermat távirányitó adó 1 2 vagy 3 gombos lehet.
szia: ezek között esetleg?
https://masco.hu/termekdokumentaciok
https://www.eriasztobolt.hu/index.php/webaruhaz?manufacturer_id=337&pop=...
