Üdvözlök mindenkit.
Van egy fent nevezett inverter amihez kaptam wifis adatgyűjtőt.
Az applikációja működik, látom a wifi eszközt de nem csatlakozik az inverterhez, régen volt egy köztes eszköz(doboz állítólag érpárfordító) amit közé kellett iktatni de ez sajnos több mint 1 éve nem beszerezhető.
Tápot megkapja üzemel, az eladótól azt az információt kaptam hogy valószínűleg a tx-rx lábak vagy fordítva vannak bekötve vagy máshova vannak kötve az inverterben (csatlakozójában).
Mivel nem 200ft-os eszközről beszélünk gari miatt nem szívesen bontanám szét a készüléket hogy visszafejtsem az rs232-ic ig de szeretném valahogy monitorozni hogy melyik lábon mi van ha egyáltalán van főleg ebben kérném a segítségeteket.
Megpróbáltam az erre a célra hozzá kapott rs 485-ös kábellal is de ott külső tápot kellett adnom az adatgyűjtőnek, de sajnos úgy sem kommunikált.
Az adatgyüjtő Wi-Fi Plug Pro-05-0
Minden építő jellegű információt szívesen várok de nem merek vaktában ráakasztgatni minden információ nélkül bármit.
Krisztián
https://www.youtube.com/watch?v=rwFjPJa2838&ab_channel=EID
így próbáltad?
meg így:
https://www.youtube.com/watch?v=06t0jatFXWU&ab_channel=HappyGreenerWorld
Egy pontosabb inverter típust írhatnál.
A másik, hogy az RS232 és RS485 nagyon nem kompatibilisek.
Az egyik szimmetrikus jel átvitelt használ (RS485), a másik nem.
Az RS485 inkább BUS kommunikációra való, ahol több eszköz is fel van fűzve.
Az RS232 meg pont-pont kommunkációra való.
Milyen port van az inverteren? RS485, vagy RS232, vagy mindkettő?
Ilyen a csatoló?
https://www.amazon.co.uk/RS-232-Serial-MPS-V-PLUS-Inverter-Monitoring/dp...
KN
Igen igen ez lenne a bűnös.csak nem látja az invertert.
ez a wifi modul ehhez a két eszközhöz jó: MPS-V-3500W-PLUS,MPS-V-5500W-PLUS, neked a második van? (csak mert típust még mindig nem osztottál meg velünk...)
Az RX/TX a soros kábelen a 2/3-as lábak.
Szerintem ilyen a kábeled.
Igen van ilyen is de itt a táp külső forrásból volt megoldva, és úgy sem látta az eszköz az invertert.
(Ahogy olvasgattam utána ez a wifi 232-n komunikálna a 485 nem is az ő szabványa)
Krisztián
Hogyan kevered ide az RS485-öt???,
Ezen soros vonalon semmi bonyolult nincs. Ha nem megy akkor megcseréled a 2/3 lábakat.
Ez pc rádugva látnod kellene, hogy az RS232-n van-e valami adat. Lehet, hogy csak a sebesség van elbuherálva.
úgy keverem ide hogy van rajta az is, és igazad van az a parallel párhuzamosításnál játszana szerepet. Nade ha valaki tud vagy lát bennene lehetőséget hogy azon tudjam monitorozni akkor azt is megpróbálnám.
