Keresek FDD5n50f mosfet-et egy Liebherr fagyasztó inverteres motorvezérlőjébe. Van esetleg valakinek (akár bontott is), vagy tudtok olyan helyet ahonnan gyorsan megrendelhető (vagy valami helyettesítő)? Ebay-en van de sajnos nem tudok heteket várni amire megjön.
Esetleg komplett motor vezérlő is érdekelhet.
Köszi előre is.
Üdv.: G
szia:
"Leírás
Ezek az N-csatornás javítási mód teljesítménymező hatása
A tranzisztorok a Fairchild szabadalmaztatott, planar módszerével készülnek
csík, DMOS technológia.
Ezt a fejlett technológiát kifejezetten erre szabták
minimalizálja a bekapcsolási ellenállást, kiváló kapcsolást biztosít
teljesítményt, és ellenáll a magas energia plusznak a lavina idején
és kommutációs mód. Ezek az eszközök kiválóan alkalmasak a magas
hatékony kapcsolóüzemű tápegységek és aktív teljesítménytényező korrekció"
adatlap
Hasonlók:
https://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N...
Hi!
Mielőtt belebonyolódsz ezt olvasd át, mert gyanítom egy egyszerű FET cserével nem fog megoldodni a probléma
https://elektrotanya.com/content/liebherr-inverteres-huto-nem-indul-komp...
Ha jól értem arra célzol, hogy elektronika javítás előtt meg kellene próbálnom elindítani direktbe a motort, hogy nincs-e megszorulva? Az biztos hogy az elektronika nem jó, mert van rajt 2db rövidzáras fet, és az 5A-es bizti is szakadt. Mondjuk jó lenne megtudni, hogy nem-e a motor szorulás miatt alakult ki a probléma. Az általad linkelt topik-ba találtam egy lehetséges direkt indítási tippet (kép mellékelve), ezzel neked sikerült elindítanod a kompresszort?
Köszi
G.
Hi!
Arra gondoltam, hogy egyáltalán feláll-e a vezérlő tápja, miután kigyomláltad a feteket. Ha igen, mit villog a led, és természetesen a motor mit ad elő... De szerintem az a vezérlő qka, de ne legyen igazam...
