A monitor bekapcsolható, de nincs kép, a monitor menűje sem jeleníthető meg. A feszültségek a Power Board-on rendben vannak, van háttérvilágítás is. Egyértelműen Logic board/Interface board hiba. A 3,3 V-os és 1,2 V-os stabilizátorok működnek. A képen látható elkókat kicseréltem low ESR tipusra. A kondenzátorokon lévő feszültségek rendben vannak kivéve a C404-et, itt valamiért 0V mérhető. Szintén 0V van az I308 Fet (J112xF? SOT223 package) mindhárom lábán, lásd a csatolt képeket (Logic card mosfet.jpg, Interface board.jpg).
Mi lehet a baj? Bármilyen ötletnek örülnék.
2023, September 14 - 18:54
#1
Power on/off-al ki lehet kapcsolni a monitort ?
LVDS LCD panelre menô flatkabelen pin1-en van tápfeszültség ?
A monitor ki és bekapcsolható.
Az LVDS pin1-en 1,54 V mérhető.
Az pedig a panel tápja kellene hogy legyen, add meg a panel tipusát hogy megtudjuk hány voltos (pl. 3.3V,5V,12V), huzd ki az LVDS kábelt megjönnek-e a hiányolt feszültségeid ?
Szia Shizo!
Lehúztam az LVDS kábelt, és az 1-es lábon megjelent az 5 V. Ez azt jelenti, hogy a panel hibás?
A youtubos videók szerint az interface/logic board bal felső sarkában van egy 3.3 V-os és egy 1,2 V-os stabilizátor IC, ezek jól működnek, és ezek a feszültségek rendben vannak. Meglepetésemre van egy harmadik stabilizátor IC is 17 33 felirattal, SOT 223 tokozással, ez egy 3.3 V-os stabizátornak tűnik, mindhárom lábán 0V-ot mérek. Az IC-t cseréltem, eredmény nélkül. A Vin láb egy P csatornás Fet D lábára kapcsolódik, a Fet S lábán 5 V van, a G lábon 4.9 V-t mérek. Ez Fet eredetileg ALPV 15 feliratú volt amit YJL3 +415A (YET) P-POWERFET -20V -5.6A Rds<0.042R SOT-23 (SI3415) ˝3415.˝ [ 86-06-22 ] Fetre cseréltem, de maradt minden változatlan.
Eléggé tanácstalan vagyok
Jóska
Panel TCON-ján keresd meg mi zárlatos (nagy SMD kerko szokott leggyakrabban), valószínu azert nincs kinyitva a PMOS feted mert protectba van a panel miatt.
Hali!
A fet inkább stab ic, az alsó sorban a 17 33 az utalhat LM1117 3.3V-os verzióra.
Megnézném az F302 és F303 jelű biztosítékokat a stab ic mellett, illetve az F304, F305 jelűeket a 24MHz-es kvarc mellett. Lehet, hogy van valahol egy F301 is.
Aztán ki kell deríteni, hogy mitől ment tönkre, zárlatot mérnék a stab ic kimenetén. Lehet egy zárlatos smd kerámia kondi is az ok.
imrus101
Szia,
Sajnos mind a négy biztosíték jó.
A Stabi IC 1-es (Adj/GND) bemenete földön van, 2-es 3-as lábon pedig kikapcsolva az ohmmérő nem mutat zárlatot, bekapcsolva pedig 0 V-ot mérek. A Q308 tranzisztor kollektora stabi IC Vin bemenetére kapcsolódik, bázisa 4,95 V, emittere 5,12 V, azaz a tranzisztor zárva van.
Nagyon hiányzik egy kapcsolási rajz.
szia: ezeket nézted?
https://elektrotanya.com/showresult?what=DELL%20U2312&kategoria=&kat2=all
Szia Bálint!
Igen néztem, a négy linkből három az eprom tartalom (128B), a maradék a tápegység kapcsolási rajza, szerintem ezt én töltöttem fel. Sajnos az interface/logic boardról nem találok sehol rajzot. Mindenesetre köszönöm a segítséget.
Joska
Kicseréltem a 3.3V-os Stabi IC-t (AP1117E33), de semmi változás. A Stabi IC bemete egy ALPV 15 feliratú (lásd a képet, Q308, SOT23 package) feltehetőleg mosfet tranzisztor Drain-jéről kapja a feszültséget, ennek Fetnek a Source-a pedig +5,2 V-ra kapcsolódik. Az ALPV 15 felirat alapján ez egy P csatornás 20V-os 5A-es power fet lenne, de ide nem egy N csatornás Fet illene? Mint pl. YJL2312A (YET) N-POWERFET 20V 6.8A Rds<0.039R SOT-23 (SI2312) ˝S12˝ [ 86-05-71 ] a Lomexnél?
Örülnék minden tanácsnak.
Jó ott a P csatornás FET, a kijelzőre kapcsolja az 5V tápfeszt. Ha a FET gate-je nincs földön, akkor ellenőrizd a tranzisztort, ami földre húzná, majd ez eredmények alapján azt, hogy a tranzisztor bázisát vezérli-e az IC.
Új fejlemények:
1. Sikerült megszereznem a szerviz manuált: https://drive.google.com/file/d/1cm7z0C4oK6ke1ccOvoBQOQUDeXfZTXAa/view?u...
2. A hiányzó tápfeszültség az interface boardon az USB 3.3V, ez azonnal megjelenik ha a monitort összekötöm a számítógép USB portjával. Az USB hub működik, egy USB bemenetre kötött pendrive-ot a számítógép látja.
3. A panel tápfeszültsége 5V, az interface boardon kicseréltem a P csatornás kapcsoló MOSFet-et és az azt vezérlő P csatornás MOSfet-et. Most stabilan ott van a +5V az LVDS kábel 1-es pontján.
4. Kapott a monitor kép jelet a DVI bemeneten keresztül. és van LVDS jel az LVDS kábel 30.-ik pontján (LVB0M), lásd a csatolt képet. A kép dátuma 1979.12-31 23:00, mivel a szkópomban nincs real time óra. A szomszédos lábakon is hasonló jeleket látok.
Következtetés: Az Interface board jól működik, viszont maga a panel nem jó. Egyetértetek? Bármely ötlet?
