Idősebb smart lg tvmen tegnap bekapcsoltuk a netflixet , és ez fogadott”okt 14 től ezen a készüléken nem lesz elérhető”
Ugyan már eddig a jutyubot nyirták ki, most a netflixet is???
Onnantól kezdve ha ez bekövetkezik nem használható másra a tv csak tvzésre.
Fiókom fizetve van tehát az kilőve.
Másnál jelentkezett ez az üzenet?
Most meglepődtem. Ilyen is létezik, hogy lejár a liszenc? ...és ez nincs benne a készülék leírásan?
LG tévém már nincs, és nem is lesz, mert a gari lejárta után 1 hónappal gyakorlatilag totálkárosan meghibásodott. A mostani TV-met kábellel kötöttem össze a routerrel. A számítógépeket is és a mindent is. Kábel hívő vagyok.
Mert egy ősi dakota megfigyelés szerint:
"Ahol egy kábel elfér, ott több is!"
Hali!
Nem a licensz szokott lejárni, hanem a szolgáltató vált olyan technológiára, amit a tv már nem támogat. Pl. olyan video kodekre áll át, amit a tv már hardveresen nem támogat.
imrus101
Nem feltétlenül. Az én tévém esetében több, mint tíz éve a Samsung valamin összekülönbözött a google-val és egyik pillanatról a másikra megszűnt a készüléken minden netezési lehetőség. Azóta pendrive-ról nézek filmeket. De lehet, hogy majd beruházok egy ilyen tévé okosítóba, hátha bejön. De a lényeg, hogy nálam nem technológia váltás miatt ment el a net, hanem mert pár kib.....t üzletember egymás haját kezdte tépkedni. Soha nagyobb örömük ne legyen az életben.
Szia,
kifejtenéd bővebben én netezhetek, nekem minden működik.
Köszönöm.
Üdv. steewi
Szia !
Ha a kérdés nekem szólt, akkor kifejtem. Tehát: neteztem a tévémen, aztán egyszer csak minden értesítés nélkül megszűnt a netezési lehetőségem (tizen évvel ezelőtt ! ahogy azt már írtam). Akkor utánajártam a dolgoknak és akkor olvastam, hogy a google és a Samsung akkortájt valamin összeszólalkozott. Ezért tűnt el a netezési lehetőségem (a részletekre pontosan nem emlékszem), a Samsung elvesztett valami jogot, vagy liszencet. Ennyi volt. Semmilyen figyelmezetést nem kaptam, hogy fizesek valamire elő, vagy hogy a netezési lehetőségem le fog állni X idő múlva.
Azóta nem próbáltam, mert annyira nem érdekelt a dolog. Ha a gépem nem tud netezni, akkor nem erőltetem. Ettől függetlenül lehet, hogy fel tudnék kapszkodni mégis a netre és esetleg pár frissítés után, ha a tévém még a frissítések után működne, akár megint netezhetnék is. De annyira nem érdekel a dolog, hogy most ész nélkül nekiessek. A lényeget már leírtam. Akkor régen az a két majom összekapott és hirtelen leállt a tévém netezési lehetősége. Se kapcsolódási hibám nem volt, se nem vették el az előfizetésem, se nem esett vissza sávszélességem, se nem állítódott el semmi a tévémben, se nem szállt el a wifim, semmi. Passz.
Szia,
igen neked szólt a kérdés és köszönöm a választ.
Lehet, hogy a youtube applikáció tűnt el és azt hiányolja.
Az is lehet.
A mai tv-ken csak 100mbps-es LAN csatlakozó van, wifin viszont ennél magasabb sebesség is elérhető. Bizonyos tartalmaknál a 100mbps már korlátoz. Érdemesebb a wifit használni.
Ez hülyeség. Most megnéztem, nálam mind a 3 TV full duplex gigabiten linkel a switchen...
Igaz, egyik sincs 5 éves sem. De ki van csukva, hogy 2023-ban bárki használ fast ethernet kontrollert.. talán már drágább is lenne, mint a gigabit.. ;)
De az etherneten nem RAW stream rohangál. Megmértem. Egy 8k video alatt 82-86Mbit/sec rohangál a TV és a NAS között, bemutató videoval.. Legalábbis a switch ekkora forgalmat lát. Letettem a portot 100Mbit/sec sebességre. Megy. Csak nyafizik, hogy ki van hajtva.
Szóval 8k is elslattyog 100MBit/sec LAN-on, ha mellette semmi más nincs.
Valamit benéztél. Nincs gigabites LAN adapterrel kommersz tv.
Milyen típusú tv-k ezek?
Akkor hazudik a switch... 2db TCL, és egy Sony... de típust ne kérdezz, mert le nem akasztom ezért a falról
Azért a menüjében is benne van a típusa, az meg megy leakasztás nélkül.
Na, rágugliztam. És tényleg az LG meg a samu mind 100Mbit... betojok.. de usb3.0 gigabit adaptert elfogadnak ;)
Eszem megáll. 2023-ban...
Pedig amikor vettem őket erre nem is figyeltem, eszembe sem jutott, hogy van ilyen kreténség... de néha szerencse is kell ;)
Ettől független jó kábelen 100MBit/sec ha koppra is, de elégnek kell, hogy legyen. Csak lehetőleg a switch ne 100Mbit legyen a polc aljáról, hogy legalább az ne korlátozzon ;) ha más is akar valamit a hálózaton...
Nem nem. Soha nem a csatlakozó sebessége számít egy switchnél hanem a szerencsétlen switch processzorának a teljesítménye.
És rengeteg helyen van még fast ethernet. Például kamerák, okos eszközök, nepelemes eszközök, rengeteg ipari elektronika stbstb. Nincs ezzel gond.
Na, örülök, hogy utánanéztél, és meggyőződtél róla.
De hidd el, vannak olyan filmek, amelyekhez a 100mbps nem elég. Nem véletlenül téma az USB-s gigabit LAN adapter. Mi értelme lenne, ha a 100-as port elég lenne?
Marketing. Az emberek általában hülyék és ha bármiről azt látják, hogy nagyobb a száma, akkor azt hiszik jobb is és megvesznek azért, hogy 3,52 helyett 3,63 legyen nekik..
Tipikus példa 20 éve a CAT5E és a CAT6. Mindkettőn gigabit megy és semmi több. A nagyobb vezeték keresztmetszet előnye is elveszett a 48V-os POE eszközökkel már sok éve.
Ezt honnan agyaltad?
Még a 8k tv streaming is röhög a 100-as interneten.
Streaminghez elég természetesen, de ha helyi hálózaton a NAS-ról akarsz lejátszani egy komolyabb bitrátájú filmet, akkor kevés lehet a 100mbit.
Példa.
92GiB film, 150 perc. Átlagos bitráta 82mbps.
És hol itt a sebesség?
Elosztod a fájl méretét a film hosszával a bájt bit átszámításról nem megfeledkezve.
Találtam egy oldalt, ahol az egyes filmek különböző kiadásainak a bitsebesség grafikonja látható.
pl. http://www.dvdbeaver.com/109/van_helsing_4K_UHD_/van_helsing_4K_UHD.gif
Innen: http://www.dvdbeaver.com/film9/blu-ray_review_123/van_helsing_4K_UHD_blu...
Ez csalóka, mert egy film esetén az átvitel az szépen hullámzik. Nálam a 4K tv-n biztos, hogy 100 megás port van. A demo video az 10Mbs környékén megy.
Este nézek valami 4k filmet és megnézem a grafikont amit a switch produkál.
Pont a hullámzást mutatja a grafikon amit linkeltem, 100mbit feletti csúcsokkal. De egy jobban tömörített film vagy strem a töredéke lesz.
Én 4k videóra (YouTube 4k demó) kb. 30 Mb/s bitrátát mértem.
Igen, nekem egy ügyfelem a videa.hu oldalt nem éri el az 5 éves Samsung TV-vel.
Lejárt a gyári licensz.
2 lehetőség:
- Veszel egy új TV-t
- Veszel egy TV okosítót, ami Wi-Fi-n keresztül csatlakozik a netre, HDMI portba dugod, külön távírányítója van és androidos rendszer fut rajta.
3
Sajnos emiatt nem veszek új tvt.
Tv okositóról annyit hogy mégtöbb kábel, irányitó hátán irányitó ... stb., sajnos nem opció akkor marad a laptop hdmi kábelen keresztül.
Androidos okositóm volt anno, de megszabadultam tőle, mert a gyári alapbeállitásokkal jó volt a sebessége, de folyamatosan frissitette magát és tetü lassú lett, azért is nem csipem az undroidot, de ez az én személyes véleményem,Elnézést az android fanoktól, senkit sem akartam megbántani :-)
Szia,
A HDMi CEC arra való, hogy a tv távirányítójával kezeld a tv okosító kütyüt. Apró doboz, eldugod a tv mögé. Olyan lesz, mintha az okosság a tv-be költözött volna.
Szia,
Google chromecast használtan pár ezresért kapható aukciós oldalakon.
Az automatikus frissítést menüből lehet kézire váltani.5 éve Xiaomi Mi3 boxot használok,sosem volt semmi baj vele.Hangvezérelt keresés,egyéb kényelmi funkciók.Megy rajta minden,YT.Netflix,PLEX media server,etc.
tj
Van nekem is, csak éppen nem megy rá ki a subtitle. Legfeljebb úgy, ha on-the-fly ráégeti a lejátszó.
Sok-sok próbálkozás után végülis odatettem egy x86 vékonyklienst, arra egy kodit, és innentől fogva már nem érdekel, ki mit változtat, mert előbb-utóbb lesz hozzá software frissítés, nyitott rendszer, sokan használják... A reklámokkal teledobált okosságukt meg dugják fel maguknak az lg-sem meg samsungosok.
"Google chromecast használtan pár ezresért kapható aukciós oldalakon." Megjelenésük óta használom őket, tökéletesen teszi mind a dolgát a mai napig. Telefon, laptop, pc, mind "vezérelni tudja" és... kevés kütyüre mondok ilyet, de ez már szinte tökéletes.
Üdv, Z.
Sajnos ha fejleszteni akarnak akkor néha el kell engedni a régi szoftverek kompatibilitását.
