3 próbálkozást után sem tudtam csökkenteni a LED-k áramát. 37V-ot kap 540mA-en 4 vezetéken 88db LED amit cseréltem (mindet) (2 x 11 db sorban 1 vezetéken).
A sikertelen 3 próbálkozás:
1. Klasszikus a Fet melletti kis értékű ellenállással (nyíllal jelölt, csak itt nincs visszaállítva eredetire azaz 4 db 0,1 ohm ||-osan).
2. Mikrovezérlő figyeheti (ellenállás arányt megváltoztattam a legközelebbi piros kör).
3. Vezetékenként soros ellenállással (balra csatlakozónál lévő piros kör).
Ennyit tudtam rajz nélkül (ami hasonlót találtam ott csak a LED-ekhez a csatlakozó van amit szintén felrakok azt egyértelműség kedvéért).
Szívesen fogadok még ötleteket, amit előre is köszönök, makittib.
Ha már PWM szabályzás, akkor a Vsens lábat hazudnám ( R811-812) Ha a 37V-ot levinnéd 31-32-ra Mit szólna hozzá? vajon megpróbálná az áramot növelni? Ha az áram csökkentésre bevetett praktikák nem működnek, esetleg ez? ( Esetleg mi van ha a fet zárlatos? )
Hi!
Tehát a driver FET talpponti ellenállása eredetileg 4db 0.1R párhuzamosan??
Ha növeled, nem csökken a LED áram?
Mert te bepakoltál még nagyobb ellenállásokat mint 0,1R párhozamosan, ahelyett hogy kivettél volna...
Drasztikusan növeld csak 1 db 0,1R hagy bent
Vadmalacka egyesével vettem le, de mikor már 1 db maradt be sem indult. A árammérő szinte mindig 540mA körülit mutatott, azaz 1 LED-re kb 67,5 mA folyt. Vissza kellett pakolnom hogy ismét a 37V körüli megjelenjen mert különben tizenpár V-ot lehet mérni.
Sőt még baj hogy a IC400 adja a 4db duplasoros LED meghajtó FET-ek GND-jét.
Ha kiveszel ellenállást, akkor csökken a feszültség?
szia: az ellenállás teljesítményét is meg kell növelni
Na ja, de, hogy hogy reagál a LED áram a növelésre, ki kell dobálni a R -eket.
Tovább méregetve (nem igaz hogy a IC400-at ne lehessen becsapni) egyenlőre még nem jöttem rá hogy lehetne lecsökkenteni az áramot. Addig is csináltam pár közelebbi fényképet (utolsónál bejelöltem a másik oldali összekötést):
R857, R855,R853 és R851 1Mohmos ellenállás felső (L801 induktivitás) felöli része szintén az IC400-hoz megy.
Sajnos próbálkozások, mérések közt a LED driver teljesítmény FET elhalálozott - átvezetéses lett (remélem mást nem vitt)
Típus: AP9997GH
TME-nél már nem forgalmazzák: https://www.tme.eu/hu/details/ap9997gh-hf-3tr/n-csatornas-smd-tranziszto...
Talán Alin 1 hónap első keresésre megfizethető áron.
https://www.tme.eu/hu/details/irlr120ntrpbf/n-csatornas-smd-tranzisztoro...
Ebből annyi van nekik, hogy el is adják.
Jaca köszönöm, már Aliról megrendeltem (hátha kényes ez más típusra), remélem gyorsan megjön.
2 héten belül be szokott jönni
Annyira nem kritikus az a FET. Autóiparban a LED-es lámpák meghajtására sem használunk ilyen durva FET-eket. Én bele mernék tenni bármilyen 80V 10A-es FET-et.
Az R831-833 ellenállásokon a booster konverter áramát figyeli, ez csak diagnosztika miatt van benne. Normál esetben nem ez korlátozza a ledek áramát.
A ledsorok katód oldalán lévő Q811 - 817 fetek source lábán lévő sönt ellenállásokat kellene változtatni - de azok a IC400 -on belül vannak.
Itt szerintem csak szervizmenüben lehet változtatni az áramot, vagy esetleg a R860 - R861 feszültségosztót lehetne változtatni, ezzel a fetek gate lába alacsonyabb referencia feszültségre kerülne.
Szerintem a FET-eknek digitáliasn kell működnie. Így a Gate-osztóhoz nem nyúlnék, mert pillanatok alatt leéghetnek.
szia
r860 talán
