Sziasztok .Segítséget kérnék a mosógép javításához. Hiba jelenség, a mosás rendben elindul,ajtó lezár felveszi a vizet elindul a forgatás bekapcsol a fűtés majd a 9-10 perc mosás után kiáll f01 hibára.A mosógép bauknecht 7 kg EW7F4 tip. Minden programon ugyan az a jelenség.Amit eddig cseréltem motort ,elektronikában a motor triacot,és fűtőszálat.A fűtőszál csere után egy program (1 órás) végigment,de a következő mosásnál újból visszajött a hiba.Már nem tudom hogy mit csináljak még vele .köszönöm a segítséget
2023, September 22 - 09:48
#1
Szia, egyszer egy Whirpoollal (Bauknecht=Whirlpool) szaladtam be az erdőbe.Ott a A gőzgenerátor fűtőbetét körében volt szakadás a biztonsági hőkioldó miatt. Javítás után, amikor a fűtőbetétet indította volna, mindig előjött a hibakód és csak akkor tűnt el teljesen amikor végigfuttattam egy tesztet rajta. Utána direkt reprodukáltam a hibát és határozottan a tesztprogram törölte azt. Cseles módon az eepromban is tárolta a hibát ilyen módon. Az a mosógép azóta is üzemel.
Ha meglett volna a hiba, pl a fűtőbetét, akkor sajna megőrizte a hibakódot, tartalom újraírása segit csak!
De még bármi is lehet, hiszen ez Indesit koppintás!
ferenc
