Keresem a fenti mosógép rossz, csapágyhibás műanyag dobját.
Nekünk is ilyen gépünk van és csapágyazás előtt szeretnék gyakorolni, tapasztalatot szerezni egy rossz dobon,
Köszönöm szépen
Köszönöm szépen
Hi!
Ez csapágyazás szempontjából egy fa ék gép. Ha nem törött a tengely, vagy nem rágott a müa. üstházba, a legegyszerűbb csapágyat cserélni benne...
Szia
Én is úgy gondolom hogy faék egyszerűségű de ért egy meglepetés
Van egy ilyen öreg dobom amit szépen elvágtam
De sajnos nem néztem meg szetszedes előtt mekkora a rés a a dob és az üstszájgumi között
Szóval szetvag csapagyak , szimering csere, minden simán ment
Szij tárcsa vissza a helyére , pöpecül forog
És ezután jött a meglepi
Ráraktam a levágott részt és meglepődtem
Mindenki arra panaszkodik hogy szorul a dob a guminál
Na nekem kb 5mm rés van
Szétszedtem újra , de egyszerűen a csapágyakat nem lehet rosszul összerakni
Ezért nem értem
Nekünk ugyanilyen gépünk van ami üzemel és itt max 1mm rés van
Szóval nem értem
Ezért keresek egy rossz dobot
Hi!
Én 1mm tárcsával vágom el a házat, soha nem volt probléma a hézaggal...
Én is azzal vágtam, ahol nem érte át ott meg sima fűrészlap.
a gyanúm az hogy itt eleve el lehetett deformálódva valami a csapágyak nagyon rosszak voltak.
Szépen körbefényképeztem mindent a szétszedés alatt, kivéve a kiinduló állapotot elölről .
lehet már mikor hozzám került ilyen hézag volt.
igazából nem gond mert ajándékba kaptam a rossz dobot, csak zavar hogy miért ikyen.
