Kedves kollégák!
A segítségeteket kérném:
Jó pár évvel ezelőtt javíttattam egy műszert egy szakemberrel, aki valahol a Kosztolányi Dezső tér környékén lakott. Ha a Petőfi híd felől megyünk, akkor bal oldalon volt egy emeletes ház, ahol dolgozott. Ha jól emlékszem, mintha egy "B" betű is lett volna a nevében, de ez nem biztos.
Jó volna, ha segítenétek megtalálni őt.
Köszönettel:
2023, September 7 - 22:19
#1
A kérdés megoldva!
Tisztelt és kedves kollégák!
Nagyon köszönöm a segítségeteket, hála nektek, úgy tűnik, elindult a szkóp. A címben is írtam volna, hogy "MEGOLDVA" de valamiért nem kínálta föl a gép:
Röviden: Az eredeti hiba az volt, hogy korábban (évekkel ezelőtt) meghalt az egyes sugár (az alapvonal megmaradt, de érzéketlen volt), majd pár hete eltűnt mindkét alapvonal is.
Akkor a segítségetekkel megtaláltam Békási kollégát, aki kifejezetten műszerjavító volt. Ő addig jutott el, hogy megjött a két alapvonal, de nem reagált egyik sem a fokozatkapcsolókra, és igen kis amplitudójú jel volt csak látható bármilyen állásban.
Azt mondta, hogy software hibás, innen már nem tud továbblépni.
A sok tanács és hozzászólás után Tricky kolléga említette, hogy talán érdemes volna a csatlakozókat is ellenőrizni.
Mivel ténylegesen nem ismerem a szkópot, hallgattam rá, és az AT-MAIN szalagkábeles csatlakozókkal kezdtem (4-es kép, jobb oldal, középen), ahol két zöld és két szürke szalagkábel található. Széthúztam, megtisztítottam, lekezeltem kontakt spray-el, összeraktam, és csodák csodája, elindult a gép!!! Mindkét sugár üzemel, az osztók is. (Remélem, így is marad...)
Hiába, vak tyúk is talál szemet!!!
Természetesen, ha vannak, akik segítenek, és ellátnak tanácsokkal!!!!!!!!!!!!
Hálás köszönet mindenkinek, aki hozzásegített egy ilyen műszer javításához! Egyedül biztosan nem mertem volna hozzáfogni...
Köszönettel:
Tisztelt attilacsep!
Talán ezek jók hozzá.
A HM1507 nem sokban térhet el a HM507-től.
http://www.ko4bb.com/manuals/176.63.2.255/HAMEG_1507_Scope_Service_Manua...
http://www.ko4bb.com/manuals/176.63.2.255/HAMEG_HM1507-3_Oscilloscope_Se...
Egyet pedig feltöltök a tanyára HM1507-2_SM_HAMEG_EN néven.
Még válaszolok a kérdésekre a javítással kapcsolatban.
Szervusz, Tricky!
Nagyon köszönöm a hozzászólásod, és a segítségedet!
A feltöltést egyelőre nem találom.
De tartok tőle, hogy ha megtaláltam volna, sem tudnék sokat kezdeni véle.
Egyrészt nincs sok tapasztalatom műszerjavítás téren. Másrészt, írtam, hogy egy nálam sokkal több rutinnal rendelkező, tapasztalt, igazi műszerjavító kolléga sem tudta teljes egészében megjavítani a szkópomat, pedig volt több rajza is a hasonló tipusokhoz, de az sem segített, hiába rutin, szakismeret.
Mivel a szkóp kiírja, hogy software hiba, itt aztán végleg elvesztünk információ (Eprom tartalom) és adatok hiányában.
Ebben tudnál segíteni?
Köszönettel:
Szervusztok.
Erről a feltöltésről lehet szó...?!
HAMEG HM1507-2
PZ
A rajzon látható ic7001 és ic7002, mindkettő 24LC65 eeprom.
cssztivi -nek is van ilyen műszere. Tudom nagy kérés, de az Övéből ki tudnám menteni a 2db eprom tartalmát és egy vadiújba megírni.
Persze a Tiédről jó lenne egy kép, hogy valóságban milyen eeprom van benne.
Még kellene egy kicsit ráírnod cssztivi-re (hátha sikerülne elkérni a műszert vagy csak a 2db epromot egy mentés erejéig).
Esetleg a hibás epromot kivenni és új eprom-ra kiíni (talán már ez is segítene).
Valami hasonló hibája lehet mint ezeken a videókon látszik?
(1. rész) https://www.youtube.com/watch?v=qjACI_5amd4
(2. rész) https://www.youtube.com/watch?v=AZ8xvA-2cqo
(3. rész) https://www.youtube.com/watch?v=9TK6niqXfx0
(4. rész) https://www.youtube.com/watch?v=1Ul2Tyrb2p8
Tiéden mi a hibaüzenet?
A hibát jól érzékelte a műszer, mert Hardware error Wrong type ATT detected.
(Hibás tipusúnak érzékeli az ATTenuator, vagyis bemeneti fokozat és csillapító egységet tartalmazó panelt a műszer).
Az MB (MainBoard) vagyis az alaplap és a bemeneti fokozat panelja között 3db csatlakozó található.
Ezek a hibás csatlakozások további software hibákat is okoztak a műszernek.
Jól látható a következő videón, hogy melyik csatlakozó a hibás és hogyan kell szétszedni a csatlakozót atomjaira a tisztításhoz.
https://www.youtube.com/watch?v=PfDFjDlEmew
Egy bemeneti és csillapító fokozat rajz, talán később jól jöhet.
Szervusz!
Küldöm a képeket a gépről. Én csak egy epromot találtam:24LC64, a Hameg-1-es képen látszik.Lehet, hogy kettő van benne, csak figyelmetlen voltam?
Az nem volna megoldható, hogy a kolléga kiírja a tartalmat, és elküldi? (Természetesen nem ingyen kérem.)
Van valahol egy eprom íróm-olvasóm. de már évek óta nem használtam, sajnos nem az én világom, sokat kínlódtam vele. De ha sikerülne kiírni a tartalmat, van itt Csepelen, aki segítene újra írni.
24LC64 eeprom, smd tok az 1. képen.
at17LV65 fpga eeprom, dip 8 ic tokba helyezve a 2. képen.
Szívesen kiírnám a tartalmat, de nincs kitől kérjek.
Egyébként, ha a jelenlegi eepromok-ból veszel újat és a régiből átírják a tartalmat az új eeprom-okra, még el is indulhat.
Én is kimentem a régiből, ha nincs közelebbi tőlem.
Ha nem, akkor cssztivi-től szépen kérni az Ő műszeréből vagy másik lehetőség
kérni ajánlatot eeprom tartalom vásárlásra a Hameg képviselettől email: service.rshu@rohde-schwarz.com.
Szervusz!
Köszönöm a segítséget, és pótlólag küldök még két képet a képernyőről.
Üdvözlettel:
Szia Attila!
Pedig ottvan; http://www.ko4bb.com/getsimple/index.php?id=manuals
CSAK ird be a kis ablakba, hogy Hameg, s megjön a doksik listaja, ill. ime a konkret keszüleked anyaga:
http://www.ko4bb.com/getsimple/index.php?id=download&file=06_Misc_Test_E...
Eredmenyest!
K.
Szia Kari!
Én is köszönöm, igaz hogy én is csak az analóg részt tudnám javítani, de legalább megvan a rajz. Leirásom, van de az is német. Úgy kaptam a géppel együtt.
Szia cssztivi!
A német leírásod szerviz vagy csak használati?
A rajzod milyen részletes vagy az Elektrotanyán lévőre gondolsz?
Szia.
Ez csak kezelési, beállítási anyag. Kapcs. rajzom csak innen van, amit Kari tett föl. Hál Istennek az enyém jó, és pontos is, még nem láttam a belsejét.
Stivi,
Nem en tettem föl a rajzot, hanem Tricky kollega alapjan csak irtam, hogy hogyan lehet mégis meglelni_ ha valaki nem ismeri a KO4BB oldala hasznalatat...
Ok akkor neki is köszönöm.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Szervusz, Kari!
Nagyon köszönöm!
Egyelőre az eprom hibával küzdünk, meglátom mi lesz az eredménye, lesz-e folytatás.
Üdvölettel:
Öreg R&S és Hameg műszereket javít a Szomel Kft.
Kérésre küldök kontaktot.
üdv,
Odáig jutott el a kolléga a javítással, hogy megjött mindkét alapvonal, de továbbra is van hibája a készüléknek, mégpedig software hibát ír ki, és ezt már Ő nem tudja megoldani.
Ezért akkor kérném a segítségedet, hogy fel tudjam venni a kapcsolatot a Szomel KFT-vel.
Köszönettel:
Hi!
https://www.google.com/search?q=Szomel+Kft&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Egyelőre találtam szakit itt, a fórumon. Bízom benne, hogy sikerül megoldani a problémát.
Jelentkezem, ha lesz vmilyen eredmény.
Üdvözlettel:
Szia,
Próbáld meg Dénes Karcsit (remélem nem harapja le a fejem) szkópok garanciális szervizese volt.Elvileg itt van a tanyán is,nem tudom a nickjét.
Honlapja itt
tj
szia: régen én is javítottam, de elfogytak a rugók, mutatók, huzal is, meg az igények is, az olajat meg elhasználtam órákhoz
Szia, Békási József is már rég nyugdíjba ment, nem tudom, hogy "praktizál"-e még. Milyen műszert kéne javítani? Valamikor én is foglalkoztam műszerjavítással. Üdv: G.
Egy hameg HM 507-es szkópról volna szó. Pár napja föltettem ide, a műszerek rovatba.
Üdvözlettel:
Nekem is van egy ilyenem. Mi a baja? van-e hozzá valami szerviz doksid?
Működik a Tiéd? Sajnos semmim nincs hozzá. Föntebb lett említve Békási József, aki egy részét meg tudta javítani, de a software hibát már nem (így is köszönet érte.
Most már "csak" az a baja, hogy a bemeneti érzékenység mindkét csatornán fix. A kijelzőn lehet állítani, kiírja a fesz. értékeket, de valójában ugyanott marad, mindkét csatornán, egyformán.
Üdvözlettel:
Igen az enyém működik jól. A kezelőgombok lusták, néha sokat kell tekergetni, hogy mozduljon a sugár, de megy. Talán ráférne egy alapos tisztítás, mert elég régi darab, egy cég használta.
Nem eladó? Az enyém sem új, van pár évtizedes, és nagyon sajnálnám, ha meg kellene válnom tőle, mert nem állna föl valaki által...
Üdvözlettel:
Nem eladó. Őrülök, hogy van egy használható műszerem. Csak dokumentácio nincs hozzá. Én is félek, hogyha javítani kellene megállna minden.
Üdvözlettel:
Pisti;
ezt olvasd: https://elektrotanya.com/content/hameg-hm507-oszcilloszkopnal-nincs-vizs...
Szervusz, Kari!
Akárhogy erőlködöm, ezt nem tudom megnyitni, azt is írja a kereső, hogy az oldalt nem lehet megnyitni.
Üdvözlettel:
Szia Attila!
Ne sajnald-ismered, mert a Te topikod nyitoja mikor a hibara kerested szept. 6-an a megoldast(nekem kapasbol nyilt most is)...
Eredmenyest!
Kari
Tudom, hogy nyugdíjas, márciusban beszéltem Vele.
Laci
Ha minden kötél szakad, megadnád nekem az elérhetőségét? Valamikor voltam Nála, de eltűnt az elérhetősége (telefonszám, cím). Csak arra emlékszem, hogy a K.D. tér környékén lakott, egy emeletes házban.
Köszönettel:
Békási József talán?
Laci
Ha ő lakik a Kosztolányi D. tér közelében, akkor könnyen lehet. Van elérhetősége, vagy pontos címe?
Akkor megkeresném.
Köszönettel:
Békási József 1032.Bp. Kiscelli út 33.
Mobil: +36-20-446-1211
üdv:
Laci
Igen, Ő volt az, akinél jó régen már jártam, viszont a helyszínre már rosszul emlékeztem, de ahogy beléptem a lakásába, egyből beugrott, hogy sok éve már ott jártam. Egy nagyon szimpatikus, nagy tudású ember. Részben tudott segíteni, de sajnos a software hibát már nem tudta orvosolni.
Köszönöm a segítségedet!
Üdvözlettel:
Felhívtam, beszéltünk. Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
Szívesen!
Laci
szia: ő lenne? Régi cím
L: 06-1-330-1290
Nagypál Gábor egykori kollégám volt, sajnos már nincs köztünk.
Üdv, lcsaszar
Sajnos Ő biztos nem. Nyugodjék békében!
Üdvözlettel:
