Philips 50PUS6162/12 TV függőleges színes csíkok
Üdv. Mindenkinek!
Keresem a megoldást egy Philips tv hibájával kapcsolatban = hang van, háttér van, de a kép csak csíkokban jelenik meg, tehát: függőleges változó méretű (szélességű) színes csíkok vannak, a távszabályzó nyomkodására változnak.
Mi okozhatja (panelhiba? - melyik az /mi a neve/?)
Köszönöm ha bármi ötlet "érkezik".
Rnest
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Mivel itt már részletesebben leírtad mi a jelenség, mint a másik fórumon, ezek alapján egyértelműen kijelző hibás.
Zuckermann Ernő
Zuckermann Ernő picture
Nagyon szépen köszi -- így már - gondolom - nem érdemes foglalkozni a továbbiakban a készülékkel :(!
Üdv.: Rnest
zoltan35
zoltan35 picture
Kijelző zárlat, szinte biztos. (bár ilyen számú készülék nem létezik) Húzd le felváltva (kikapcsolt állapotban!) a t-con/kijelző közti szalagkábeleket, jó eséllyel lesz fél képed. Utána...
Üdv, Z.
Zuckermann Ernő
Szia,
Mindenekelőtt - köszi, hogy foglalkozol az ügyemmel :) !
Ha lehúzkodom a kábeleket akkor az egyik fele "tele" fehér lesz a másik marad csíkos, és ez igaz fordítva is. Ami tuti: induláskor középen egy fehér (vastagabb - 4-5 cm-es) fehér csíkkal kezd és ezt váltja a szines vékonyabb és sok csíkozódás.
Üdv.: Rnest
Zuckermann Ernő
Ja - és persze :) : A helyes tipus: Philips 6000 series 50PUS6162/12 (egy hatossal többet írtam - bocs)
Üdv.: Rnest
mosomedve
mosomedve picture
A Philips tud csodákat művelni. Nem egyértelműen kijelző zárlat. Nem kellene egyből kijelző hibára gondolni. Lehet T-con modul hiba és uram bocsá alaplap hiba is. Láttunk már csodát. (legalább is én). Jelentkezz nálam.
László
Zuckermann Ernő
Kedves László, Szia:  jelentkezem -  Mik a lehetőségeim? Kapok elérhetőséget?
Üdv.:. Rnest
Zuckermann Ernő
Kedves László, Szia: köszönöm a törődést, akkor jelentkezem !!! :)  Mik a lehetőségeim?
Üdv.: Rnest
Zuckermann Ernő
Szia "MOsómedve": köszönöm a választ, = akkor JELENTKEZEM!!!  Mik a lehetőségeim?
Üdv.: Rnest
mosomedve
mosomedve picture
Mobilon a fiókban megadott számon.
Zuckermann Ernő
Szia,
Kotorásztam már a sublótban, a komódban, az asztal alatt, a szekreterben :) de nem találtam semmit (lehet - azért mert csak látogató vagyok? ) Segítesz?
Köszi: Rnest
mosomedve
mosomedve picture
06209293402
