Akkumulátoros ledvillogó helyzetjelző építése...
Üdv Mindenkinek!
Városról falura öltöztem, annak is a legvégére ahol már nincs közvilágitás csak néha.
Amikor sötét van mint az oroszlán szájában a szűk kocsibehajtót elég nehéz eltalálni elsőre jól.
Az a ötlet támad bennem, hogy felszerelnék a kapura jobbra...balra ledvillogót ami 2 vagy 3 másodpercenként villan.
áramforrásnak egy sima litium akku van laptopból bontva. Nem tudom hogyan miből lehet ilyent összeállitani, erre kérnék tanácsot.
Összeforrasztani tudok ha megvan mit mivel.
SzBálint
SzBálint picture
szia: már írtam
https://www.emag.hu/4db-alloet-20-ledes-napelemes-mozgaserzekelos-kulter...
Ez csak mozgásra világít, napelemes,  alkonykapcsolós, forrasztani  sem kell
Pista180ho
Pista180ho picture
Tisztelt SzBálint!
Köszönöm önnek is válaszát, próbáltam egyértelmüsíteni az alap kérdésemben, hogy a napenergiás lámpák használata nálam nem prioritás mert 2-3 óránál hosszabban nem működnek sötétben. Télen a ködös nyirkos napokon amikor 7-8 óra világos van nem töltődnek fel, a kertkapu nem egy sivatag közepén van ahol 360°ban éri a nap. Tisztelettel vettem a linkelt lámpára is figyelmet, de kérem ön is olvassa el a hozzáadott 19 értékelést és gondolja meg magának ezek után rendelne vagy sem.
@josef48
Kérem írja meg a Thy alkatrész tipusát és azt, hogy a 47MF/25v az milyen értéket jelent, és a /25v -t kell csökkenteni közel a 3.7v-hoz vagy sem.
josef.48
josef.48 picture
Szia !Egy régi hozászolásomban bemutattam egy led-es villogòt amelyet én gondoltam ki,egyszerü kapcsolás .Én hállozatrol tápláltam de 3,7v-rol is müködik ha az értékekekt megváltoztatod. A bemenö soros ellenálást direkt az elkora vezeted.Értéke pár Kohm.Értéke szabja meg a villogás frekvenciáját. Az elkot 470Mf -ra növeled.A rajzon a zener diodát véletlenül forditva rajzoltam (elhibáztam) értékét 2,8-3v-ra kell cserélni .A vörös led-el soros ellenâlást csökentsed 47 ohm-ra.Müködése egyszerü ,ha az elko fesz eleéri a zener feszültseégét a thyristor vezet és kisüti a feltölödöt elkot a led-en keresztül. A led felvillan rövid idöre nagyobb árammal ,nagyobb fényel ,Nem mint egy ki-be kapcsolt led fény, ,sokkal fényesebben . A li-ion akku cellák amit a laptopbòl kiveszel nem tartalmaznak védö elektronikát ezért inkább vegyél másik védö elektronikával elátott cellákat.(ez komoly).üdv.Jòska .https://elektrotanya.com/content/ac-led
Pista180ho
Pista180ho picture
Tisztelt Josef48!
Köszönöm ezt is megfogom próbálni, a villanás ideje is állítható valamelyik alkatrész cserével vagy nem befolyásolható?
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Nekem a cél az volt hogy jò láthatò legyen ,nem egy ki-be kapcsolt ártátatlan vörös fény.Ezért olyan megoldást kerestem amely csekély fogyasztás melett jòl felvillantsa a LED fényét.A felvillanás ismétlödése az elkot töltö ellenálás értékétöl függ.A felvilanás ideje a led-el soros ellenenálás értékétöl füg.Ha értékét növeled csöken a felvillanás(az efösebb fény) és tovább világit.Olyan vörös led-et keres amelynek a háza átlátszò és legalább 20mA vagy több pl.50mAlegyen.Amit a li-ion akkuròl irtam az komoly,csajk védet elektronikával rendelkezö cellát alkamaz!!! Üdv.Jòska
SzBálint
SzBálint picture
üdv:mozgásérzékelős napelemes lámpa
https://www.emag.hu/search/mozg%C3%A1s%C3%A9rz%C3%A9kel%C5%91s+k%C3%BClt...
vacisa
vacisa picture
Vegyél ott ahol a villogo ledet is vetted
1db CD4060
1db 100k ellenállást
1db 2k7 ellenállást
1db 330nF kondit
1db BC547
1db 68 ellenállást
ennyiből tudsz késziteni egy villogót, akár gyorsabb, akár lassabb ütemre.
Rajzot felteszem délután.
vacisa
vacisa picture
Ha lassitani vagy gyorsitani szeretnéd a villogást az R2-t változtasd.
Ez most kb 3sec igy.
R5 a led áramát állítja be \ Vl = 3,7-LED nyitófesz, \ R5 = Vl / led.áram
Pista180ho
Pista180ho picture
Tisztelt Vacisa!
Köszönöm nem tűnik bonyolultnak a kapcsolás, megfogom építeni és kipróbálni.
ityvity
ityvity picture
Gondolom a kérdező ha annyira otthon volna az elektronikában ,  nem itt , vagy így teszi fel a kérdést . Akinek van sok ideje és szereti a siker élményét, az építget filléres cuccokat .Racionális megoldás meg nem a lyuk feltalálása a csövön.
Ezer a lehetőség barkácsolóknak :
https://www.google.com/search?q=led+villog%C3%B3+elektronika&sca_esv=570...
Már akinek megéri 500 forintért :
https://www.hestore.hu/prod_10041574.html?gross_price_view=1&source=gads...
vacisa
vacisa picture
Én nem gondolkodtam a kérdező helyett.
csak elolvastam amit irt.
Amit leírtam az a miből, a hogyant meg majd délután.
Ha már elektrotanya, akkor ne a láthatósági mellény csikjait darabiljuk rozsdás ollóval.
Jaca
Jaca picture
Pedig az egy nagyon jó dolog, ha valamit látni szeretnénk. Csak egy csík van az unoka cipőjén, de lehúzott redőnynél holdvilágnál látom, hogy hol van a szobában.
3
zsoca33
zsoca33 picture
Mondjuk egy ilyen?
https://www.faforgtech.hu/termekek/sarga-villogo-led-lampa-alkonykapcsol...
Alkonykapcsolós, két irányba villog borostyánsárga színben, 6V-os szárazelem kell bele 4R25 típusú.
Forgalomtereléseknél, útfelbontásoknál használják.
Üdv: Zsoca
kferi
kferi picture
Erre találták ki a villogó LED-et.
Pista180ho
Pista180ho picture
Tisztelt kferi!
Vásároltam villogó piros ledet, köszönöm az ötletet.
Még annyi segitséget kérek, hogyan tudom 2-3másodpercre csökkenteni a villogást.
Jelenleg jóval gyorsabban működik.
kferi
kferi picture
Szia, sajnos ezekben gyári a villogási freki.
De akkor kapsz egymásik ötletet. Biztos emlékszel, hogy decemberben megjelennek a karácsonyi világítások. Ott van a jégcsap futófény. Abban egy IC vezérli a LEDeket. 5V-ról megy általában. Egyet lecsípsz belőle és díszes lesz a kapud amikor kell. De ha csak az IC-t használod 1 db LED-el akkor is kész a dolog.
Kínai piacon biztos van
https://pepita.hu/fenyfuzerek-c2242/meteor-hatasu-led-jegcsap-izzosor-20...
ityvity
ityvity picture
 Szia .Ez már túl lőtt a célon , a karácsonyfa elektronika amivel találkoztam nem igen tud működni aksirol  , igaz vannak dugalj táppal is , csak hát az egyszerűt is ell lehet bonyolítani .
kferi
kferi picture
Pedig a jégcsap az 4-5V és alig fogyaszt.
De ott van a lufi. Attól sincs egyszerűbb és olcsóbb. 3 db gombelem van bennük.
https://www.galaxyjatek.hu/party-kellekek/46750-led-es-villogo-lufi-szin...
De azt hiszem ameddig ide írt már beírhatta volna a google-ba, hogy villogó led áramkör
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=+villog%C3%B3+led+%C3...
ityvity
ityvity picture
Üdv. Talán sárga jobban illene , a villogás üteme meg adott , ledbe épített elektronika határozza meg , kívülről nem lehet befolyásolni .
SzBálint
SzBálint picture
szia: 4,7-10uF elkót köss vele párhuzamosan
ityvity
ityvity picture
Ez tuti ? Ki próbáltad ?
mindigehes
mindigehes picture
Ezt kifejtenéd, mi értelme? Mármint mitől módosulna így a villogó LED villogási sebessége?
zsugori
zsugori picture
nem sok értelme ,pedig így van lassabb ha szín váltós is
SzBálint
SzBálint picture
üdv: van mozgásérzékelős napelemes is
zoli710802
zoli710802 picture
Javaslat: egy kiszuperált láthatósági mellény egyik csíkját egyik oldalra, másikat másik oldalra szerelni, és az akkutöltés probléma sincs.
Üdv: Zoli
Jaca
Jaca picture
Vegyél kerti napelemes lámpát, amiek legalább 5X5 cm-es napelem van a tetején. A p.csányi akkut dobd ki belőle, és tegyél bele egy AAA méretű akkut, vagy ha belefér, AA méretűt. Nekem is ilyen van a ház sarkánál, hogy lássam hol van, ha beállok a garázsba. 5 éve világít, még a téli napokon is pislákol hajnalban.
Pista180ho
Pista180ho picture
Tisztelt Jaca!
Nem irtam az előzőekben, de ez a kerti lámpa megfordult a fejemben.
Ezt elvetettem mert a kapu oszlopba szeretném épiteni és ahogy mondja pislákol, néha meg az sem, ha télen 5kor sötét van,  nincs az a megkendácsolt kertilámpa ami hajnali 1nél tovább világitana.
Mindenképpen olyan megoldást keresek ami stabil és nem esetleges, ha már dolgozom vele legyen esélye a jóra.
Villogóban azért gondolkodom mert az újratöltés  / akkucsere igy 2-3 nap lehet, ha 3 másodpercenként villan, 4 - 6 órát világit egy nap összességében.
Ha jól tudom a villogáskor erősebben is lehet világitani mint folyamatosban a led nem megy tönkre.
zsugori
zsugori picture
Jaca
Jaca picture
Kedve Pista!
Hogy meddig világít egy ilyen lámpa, az csak a napelem méretétől függ. És akkor még mindig ott a lehetőség, hogy az elemtartóba belerakjon egy feltöltött ceruzaakkut, ha úgy érzi, hogy túl sokat van sötét.
Nálam hajnali 5-kor még szokott világítani télen. A pislákolás alatt még méterekről látható fényt értek.
De itt van egy rajz, ez viszont nappal is villog:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=2314
