Megtaláltak ezzel a tv-vel. Jó nagy, így nem bánnám ha nem lenne láb alatt... Zöld - narancs színben villog ha bekapcsolom, hátteret és t-con tápját nem próbálja indítani egy pillanatra sem. Vagy fél óra villogás után kikapcsol, led sötét. Ha visszakapcsolom, kezdi elölről.
Az USB frissítés nem meg le rajta, egy idő után átvált lassú fehér villogásra - de ezzel sem végez órák alatt sem.
A dump megvan, és az emmc csatlakozási pontok is.
Viszont nem igazán tudom hogy kell ezt a 7 fájlt hogyan kell beírni - illetve hogy kell beállítani az RT809h szoftverében.
Van 3 db dump, egy 15Gb és két 4 Gb körüli. És még van 3 db extcsd kiterjesztésű fájl is.
Az LG -nél csak a nagy dumpot írtam be (azonosítók cseréje után), és kész. Ez valami bonyolultabb.
Ebben kérem a segítségeteket, egy részletesebb leírást keresek az író szoftver beállításáról.
Azt írják hogy a Netflix kivételével minden működni szokott.
Szia,
A 15GB az a userarea, a 2db 4MB az a Boot1 és boot2, szerintem üresek, ez userből indul.
Ne baszogasd, keress valakit aki tudja javítani, ha telibe megírod akkor nem lessz 100%-os a tv.
Sok funkció nem fog működni, bizonyos részeket meg kell tartani az eredetiből.
Az extcsd az az emmc beállítási paraméterei.
Ez egy easyjtag-os mentés
Nem kell hogy 100%-os legyen, úgyis t-home box lesz rajta hdmi-n. A common interface nem kell.
A smart funkció max youtube kell. Ez csak egy Sony. Egy rakás sz@r...
Ezzel az emmc-vel lehet hogy egy hét múlva ugyanilyen állapotba kerül. Kicserélni nem fogjuk, annyit nem ér a tv.
Csak egy próba, ha már van dump hozzá.
Szia,
Egy új 16GB emmc samsung nem egy ökör ára. Elsőnek csinálj egy mentést az emmc-ről az a biztos. Ha van egy működő mentésed akkor egy új emmc-vel lehet 98 % is, csak a netflix nem fog működni.
Ha a régi emmc-vel akarsz próbálkozni akkor írd meg a user területet a donor 15GB-vel, a youtube menni fog rajta így is. HA jól emlékszem boot1 és boot2 üres.
Rendben. Mentek, aztán megírom. A hétvégén megpróbálom.
Talán be tudom állítani az rt809 szoftvert az emmc- hez.
Ha nem sikerül, még kérdezek!
Sok sikert,
Ha jól tudom az RT809H 4GB file-kat készít, nem tudom milyen mentésed van, ha nem RT809H-val készült akkor pöcök van.
Megúsztam az EMMC írást.
Mégegyszer megpróbáltam az USB frissítést, és láss csodát - megjavult. Mindössze háromnegyed órát villogott fehéren, és egyszer csak életre kelt.
Lehet hogy előbb is jó lett volna, de időnként újraindítottam. Ez valószínűtlenül hosszú ideig tart...
Szerencsére a háttér error jelet kikötöttem még az elején, be is jött a 6 piros villogás (gondolom testre kellett volna kötni). Gyorsan visszakötöttem és jó lett.
Mindenkinek köszönöm!
