KV gép 1,5uF X2-vel, és NCP1014 táppal.
17 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Lenne egy ilyen táp.
Van bent a fentnevezet X2 kondi.
A KV-gép olyat csinál mintha gyenge lenne a X2, nem akar indulni, csak indulgat...
Az X2 mérésre 1,45u.
Berakva egy másik X2 megy a gép.
Volt ilyen tapasztalata Valakinek?
Kösz
p.s.
Egy ilyennel próbálom.
Durva lenne bent hagyni?
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia: úgy vannak méretezve, kialakítva a fóliák, hogy átütéskor  az alufólia nagyobb területen ég el, mint a műag. fólián keletkezett lyuk
varga jano
varga jano picture
Hi !
Az X2 kondi "begyógyul" .
Ami benne van az nem .
vadmalacka
vadmalacka picture
Ha ezt az AI -tol tudod akkor, tévedés....
Az X2 kondi nem üthet át soha, ill. ha megdöglik, soha nem lehet rövidzár...
kovacsna
kovacsna picture
Hi,
A két osztály az átütés bekövetkezésekor tanúsított viselkedésében tér el egymástól. Az X jelű típusok a fázis és a nulla (ill. háromfázisú rendszerekben fázis és fázis között) helyezkedhetnek el, ahol a kondenzátor zárlathoz vezető meghibásodása nem okozhat áramütést. Ezek a kondenzátorok tehát rövidzárlatot is létrehozhatnak, ezért az áramkör érintett részében például olvadóbiztosító(ka)t kell beiktatni. Ezen alkatrészek kapacitástartománya 1 nF …10 uF. Az Y osztályú kondenzátorok a fázis és a védővezető (L-PE), ill. a nulla és a védővezető (N-PE) között alkalmazhatók, ahol egy „hagyományos” kondenzátor zárlata áramütéshez vezethetne. Ezek a kondenzátorok meghibásodás esetén csak megszakadhatnak, zárlatosak semmiképpen sem lehetnek!
KN
3
varga jano
varga jano picture
Hi !
Azért 1,45UF a régi mert már egyszer-kétszer "be gyógyult".
Ilyenkor mindig veszít a kapacitásából . Ezért csak annyi amennyi . Ha szétszeded látni fogod a saját szemeddel .
A Wima majd "szétfolyik".
Csere X2-re ! Élet és vagyon biztonság miatt .
(Nem AI.A MI nem erre való.)
SzBálint
SzBálint picture
szia: röviden X2
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Ja, bekeveredtem...:)
Akkor ilyen tápokban alkalmazni soros osztóként nem is egészséges...:(
Ennyi erővel, a Wimát is benthagyhatom
kovacsna
kovacsna picture
Nyugodtan használhatod osztóba. Sőt...
. A szabvány tűzvédelmi és érintésvédelmi előírásokat tartalmaz, amelyek mind a kondenzátorok tokozására (égéslassító vagy lángfojtó hatásúnak kell lennie), mind a dielektrikum átütéskori viselkedésére, ill. ezek vizsgálati körülményeire vonatkoznak
varga jano
varga jano picture
Miért adsz felelőtlen tanácsokat ? A tervező X2 kondenzátort tervezett bele . Milyen jogon bírálod ezt felül ? Ha baleset van belőle , akkor vadmalackát hurcolják meg .
Te meg mosod kezeidet ?
kovacsna
kovacsna picture
Ha az AI-s szemüveged levennéd, és értőn, kronológikusan olvasnál, akkor látnád, pont azt írtam, hogy X2 kell oda.
Meg pont te kritizálsz, aki olyan "fogalmakat" használ egy elektronikai fórumon, hogy "begyógyul"... jelentsen ez bármit is?
Hagyjuk már.. Nézd az AI channelt a szerencsekerék helyett.
6
varga jano
varga jano picture
Kovacsna !
Én is azt írtam hogy X2 kell oda .
Ehhez nem kell szabvány . Ehhez józan ész kell . A szlenget nem beszéled ? Hiba .
Ezek szerint azt sem tudod hogy a szoftveresek miért "hegesztenek".
Mit jelent processzort "varrni".
Stb...smiley
kovacsna
kovacsna picture
Kínlódásaid látványosan kellemetlenek....
5
torokj
torokj picture
Most ez szakmai oldal,vagy WTF????
4
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
SzBálint
SzBálint picture
szia
Az X2 típusú jobb bele
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
