Röhrenprüfgerät RPG 70 no funktioniert
Hola, tengo un RPG 70, bei dem der Vakuumtest no funktioniert; Ich glaube, ich habe alles überprüft, aber ich kann den Fehler nicht sehen. Hat jemand diese Erfahrung gemacht?
torokj
torokj picture
Hallo Francisco,
Was meinst du damit, dass es nicht funktioniert? Können Heizung- und Anodespannung am Rohrsockeln gemessen werden? Funktioniert das Deprez-Gerät?
tj
Francisco
Francisco  picture
Hello again, thank you for your response, even though the translator does not translate everything, possibly because it is not in English.I think you want to know if everything works...; That's how everything works except the vacuum; the button has continuity, the parallel resistance is good, the line rectifier diode too...
SzBálint
SzBálint picture
Francisco
Francisco  picture
Hello, thanks for your advice, but I already have the service manual and the tables; what I didn't have was a diagram that looked so detailed, this one is better.
