Csak annyit tudok,hogy a képen látható kezelő egy masszázságyhoz tartozik.
Nem működik a kezelő,de nem nyomógomb probléma.
Esetleg a képek alapján valakinek ismerős ez a típus?
A gondos kezek az ágyról már eltávolítottak minden olyan jelzést,mely alapján be lehetne
azonosítani a gyártót.
Előre is köszönöm.
Ottó
2023, August 29 - 19:32
#1
Még egyszer köszönöm a hozzászólásokat,melyek segítségével végül is jó lett a készülék.
A vezérlő panelen lévő kondenzátorok cseréjéve után rendben működik a berendezés.
Ottó
Ismerős ám! Az ágy oldalon megszaladt a táp, púpos kondik miatt... Volt nálam ilyen.többet javítottam, de volt, ahol a uC halt el emiatt..
Az ágy oldalon ellenőrizd a tápot...
Köszönöm az információt! Csak a kezelőt adták ide,de már beszéltem a tulajjal is,hogy az ágyoldali elektronikát is megkapom.
Szia! Tápot kukk meg szkópon..
Eddig csak a kezelő panel állt a rendelkezésemre,mert az ismerősöm azt gondolta,hogy gomb probléma,mert már korábban cseréltek rajta nyomógombokat. és jó lett. Amennyiben hozzám kerül a tápot is tartalmazó egység,akkor azt is megvizsgálom.
Most erre várok.
Áramot kap? ha igen, Ez után bekapcsológomb, kezelőben a kijelző működik? Ha nem kvarchiba, vagy proci. A kapcsolóelemek, amivel a motorokat vezérli jók? Motorok/kábelezés jó? Több időt el lehet tölteni ehhez a rajz kereséssel, mint ezeket az alapvető dolgokat végignézni. Ezeken kívül meg nincs benne más. Tipikus a tápegység ( vigyázz ki mondta hogy hozzá való, megfelelő polaritású feszültségű terhelhetőségű...) a motorhoz menő huzalozás törése..
http://web.t-online.hu/sidrabt/index2%20prior%20more%20info%201.html
Remélem,hogy az aki gyártotta még elérhető.
Szívesen.
Vivaldi.hu forgalmazta régen.
KN
Köszönöm ezt az információt is.
