Elkelt!!
Egyben megválnék ezektől Pécsett. Ha valakit érdekel küldjön egy árat.
LG 32LB650v main rossz
LG 32LM630BPLA TÖRÖTT KIJELZŐ/ SDL320H0
LG 32LB5700 törött/ kij. AC320DUEFGA4
LG 32LV5590 main rossz
Akai LET40FHD4080 táp rossz
JVC LT-32HG20E main r.
Toshiba 32W1433DG táp hiányzik /11IPS11 keskeny main csatis táp/
Orion PIF22-DLED
Technika 40 904 DLEDFHDSS14 táp hiányzik
Technika SM42-248-AW13 KIJELZŐ ROSSZ/ SM42-340AW15
Ezekhez általában nincs táv és hálózati zsinór. Némelyiknek a talpa is hiányzik, de már nem emlékszem melyiknek.
Van még néhány Samsung nem ledes amiknek nem tudom mi a bajuk, de az elektronika megvan hozzájuk.
Van még plazma vagy 4db . Ezeket ajándékba adom a többihez....
2010-ben vett a feleségem egy Samsung 82cm-es lapos tv-t .
Nagyon sokat nézi . Szórakozása és kikapcsolódása a tv nézés . Hiba nélkül megy . Formasu tanácsára a hálózati kábelt lecseréltem .
Hi! Nekem egyik szobában egy 60" plazma van, nem hiszem, hogy bármelyik 4K, 8K akármilyen hulladékékért lecserélném. Igaz 200w-t van ráírva, ezt tudja is , max fényen, kontraszton, max hangon. Így igen ritkán, és erős befolyásoltság alatt használom. Nézni ugyan, így nem lehet de kurva hangosan világít mint állat.
Az ajándék plazmákkal csak elriasztod a vevőt. xD
Szia,
Jó az a plazma, legalább télen nem kell bekapcsolni a fűtést a szobában :D
3
Utána számoltam , nálunk a bojlertól is nagyobb volt az étvágya .
3
Melyik plazma fogyasztott 1.5-2kW-nál többet?
Kérdés, hány órát megy... Előfordulhat...
Volt nálam javításon, de azért nem ette meg a 250W-ot, mint ami rá volt írva. 150W környéke volt. A CCFL-esek is közel vannak ehhez az értékhez, míg a ledesek 50W aéatt beérik.
Az viszont tény, hogy egy barátom nem vette észre, hogy a szobájában elfelejtette megnyitni a radiátort télen. Célszerű a plazma hátuljára rácsavarozni egy LED-est, és akkor van neki téli-nyári oldala....
A plazma fogyasztása képtartalom-függő. Amit ráírnak az a csúcs, full fényerőn, fehér kép mellett. De lemehet 100W alá is akár. A LED és a CCFL LCD-k fogyasztása nagyjából állandó.
LEDes be csak szigoruan hidegfehért,mert akkor lesz csak SPLIT,hütö-fütő :D
Én el vagyok tv nélkül egész héten, de a család ahogy felkel , az első hogy bekapcsoljak , azt könnyen összejön 4-5 Kw is . Nem nézi senki folyamatosan , de ha kikapcsolom , minjárt észre veszik . Napi szinten sok helyen megfordulok , és látom ez általános szokás , tv amolyan aktív család tag .
Két éve vontam ki a forgalomból még működő 65" Samsung plazám , érezhetően lecsökkent a villany fogyasztás .
Nálunk a 2db 42/46 ccfl lecserélése is látható volt...
Gyereknek szoktam mondani, 16:9 arányú téglatest feje lesz.. amerre mennek az asszonnyal, mindenhol megy a tv... De szabályok vannak,.hogy milyen csatorna mehet ;) be sincs programozva a szenny, és le is van jelszavazva :D
Régebben melóhelyen videofal pana plasma mátrix volt. Külön kellett klíma miatta plusz 2 gép,.mert a korábbi mennyezeti 5kW nem.vitte el... Igaz, az nem 1db, hanem 8,.de akkor is...
Bár kétségtelen, gyönyörű képe volt...
Én is Panasonic plazmát nézek, és nagyon régen szép képpel működik...
Sztem jobb s képük mint a laposfosoknak,de kinek a pap kinek a papné.....
Nekem is van 2 plazma. Nekem tetszik!!
Nekem is van 12-éve és még működik nincs vele gond, és a kép is szép ráadásul 3D-és.
