A címbeli termosztát vevőegysége nem működik. Van benne ez a képen látható alkatrész (CA27G), aminek a bal oldali és a középső lába között 7ohm mérhető. Valamilyen stabilizátorra tippelek, de nem találtam róla semmit, erről kellene valami adat.
Köszi.
2023, October 8 - 16:04
#1
szia. kérdés, hány voltos az eredeti
2,7V 300mA
Jó lenne smd-be, vagy to92 tokozásba.
Csatolmány
Kalex
Hi!
Van benne egy X2 kondi, ha jól rémlik az jó??
Szia.
Igen, az jó, de már cseréltem újra, de ugyanaz. Az a 3 lábú IC csinál zárlatot a tápon.
Hi!
Lehet, vagy ami utánna van. Vedd le, és nézd meg ugy...
Most már tudjuk, hogy low dropout regulátor-köszi Kalex- és a GND és a bemenete között van a zárlat, úgyhogy mindenképp ez a zárlatos alkatrész a kimenete nincs zárlatban.
Már csak azt kell kideríteni, hogy hol kapható ez a cucc, vagy mivel helyettesíthető.
Köszi.
smd kondi is zárlatos lehet nem? vagy nagyon kevés szivárog át rajta
Szia.
Leforrasztottam az LDO regulátort és az a zárlatos. Kellene valami itthon is beszerezhető helyettesítő.
https://www.hestore.hu/prod_10038815.html
Meg két ellenállás. 1k meg 1,2k.
kia7027 ic101 lg lcd
