Egy Dell Dell U2312 HMt monitor javításával foglalatoskodok. Az eddig kiderült hogy az interface boardon a flatpanel tápellátását biztosító FET tönkrement, és szintén tönkrement az ezt meghajtó FET. Ezeket cseréltem, és most már az LVDS kábelen stabil az 5V.
A T-con panelen a DC/DC konverter tápbemenetén a 2,5 A-es biztosíték szkadt, és a közelben található VDD-t szűrő három párhuzamoson kötött nagyméretű SMD kondenzátoron rövidzárt mérek. Vagy a kondik zárlatosak, vagy a DC/DC konverter, de persze lehet más is. A DC/DC konverter tipusa SM4041 DA1226 SMCV070. Az Aliexpressen tudok venni SM4041 DA1622 SMCV007 feliratú IC-t, szerintetek ez meglelő típus lenne (a második és harmadik karaktersorozatban van különbség, de ez szerintem nem számít). Csatoltanküldöm a T-con képeit.
Bármilyen észrevételnek, javaslatnak örülnék.
Altalaban az smd nagy kerámiakondik szoktak zárlatosak lenni, hogy megtudd melyik a rossz, fogsz egy Lithium cellát ami nincs teljesen föltöltve hanem 3.5-3.6V-os biztonság kedvéért minusz a testre, egy hosszabb pöccintés plusszal a biztosôték kimenetére, el fog füstölni valami, na az volt a hibás alkatrész.
Mondjuk finomabban szoktam. Ha egyikre ráköt az ember 0,5-1 voltot, akkor a többin a hozzávezető vezetékeken lévő feszültségesések alapján lehet némi következtetést levonni. Aztán a tápot arrébb költöztetem, ismét feszültségesés mérés.
Melósabb, de szakszerűbb a szakaszolás, és mérés, és a gyanús kondik leforrasztása.
Amit javasolsz nem szakszerű, és még nagyobb hibát okozhat mint az eredeti.
Nem épp kellemes dolog szétégetni egy layert vagy via-t a panelen.....de remélem csak viccből írtad.
Tóni
