AC-Bel PCH016 számítógép tápegység javítása MEGOLDVA
16 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Szervusztok!
 A fenti számítógép tápegység javításához kérek segítséget.
Azzal adta oda egy ismerősöm, hogy "nem működik".
A bekapcsoláskor megjelennek a feszültségek, terhelhetők is. Azonban, amikor a zöld vezetéket testre kötöm, egy pár másodpercre beindul a ventillátor, aztán leáll, de a fesz-ek megmaradnak.
Mivel még nem volt a kezemben ilyen táp a segítségeteket kérném, hogy mi lehet a hiba. Rajzot is kerestem a tanyán, de nem találtam.
Fölteszem a táp cimkéjét is, hátha valaki ráismer.
Köszönettel:
File attachment:
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezt mondtam én is
attilacsep
attilacsep picture
Szi!
Igen, Neked is köszönöm a tanácsot!
Üdvözlettel:
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz, és mindenkinek, aki hozzászólt!
 A mai nap eredménye: (és ez egyezik zsugori kolléga bejegyzésével):
A tanácsotokra elkezdtem melegíteni a panelt, és valóban, elindult a ventillátor, tartósan.
Ha befejeztem a melegítést, akkor a fordulata visszaesett kb. a felére.
Utána, amikor levettem a zöld vezetéket a testről, leállt a ventillátor teljesen, de a tápok kint maradtak, a +12 és a -12V is.
Beszéltem az ismerősömmel is, hogy szerintem a szgép a hibás, mert a táp él, terhelhető, de a szgép semmilyen életjelet nem ad ennek ellenére.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Üdvözlettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia: vannak tápok, ahol az indítás zöld-szürke, és olyan is, ahol zöld-sárga az indítás
Shizo
Shizo picture
Nem ismerem konkrétan ezt a tápodat, de vannak olyan tápok ahol a ventilátor  csak melegedéskor forog, vagyis lehet hogy a tápodnak nincs is baja..
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm a válaszod. Titokban ebben bíztam én is, de mivel én sem ismerem, nem tudom. A gyanus az, hogy a tápok állandóan megvannak, és (ezt is csak sejtem) ezek szerint nem lehet kikapcsolni a zöld vezetékkel?
Üdvözlettel:
pumi
pumi picture
Eleve érdekes, mert 2x12V 18A, és csak max 250W.
Az teljesen normális, hogy a venti csak megmozdul indításkor, de az már nem, hogy a zöld elvételére nem áll meg.
Ha terhelve van az egyik kimenet, akkor sem áll le?
attilacsep
attilacsep picture
Lehet, hogy pontatlanul fogalmaztam:
A zöld testre kötésével elindul egy pár másodpercre a ventillátor, de aztán leáll. Viszont a tápok továbbra is élnek, folyamatosan, attól kezdve, hogy áram alá helyeztem a tápegységet. Autó fényszóró izzóval terheltem.
Üdvözlettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia: indítás előtt hajszárítóval melegítsd a tápot, majd adj neki fél-háromnegyed terhelést az  összes kivezetésre, kapcsold be, forogni fog a ventilátor
Felesleges hideg táp mellett forognia
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm a tanácsot, kipróbálom.Azért azt nem igazán értem, hogy itt miért mennek a feszek, mikor a hagyományos tápoknál azok le vannak kapcsolva nagyrészt, ha leállítjuk a szgépet.
Köszönettel:
TonyStark
TonyStark picture
Habár a konnektorról nem tettél fel fotót, látható hogy ez nem egy hagyományos PC táp, így ne is hasonlítsd ahhoz.
A normál PC tápoknál valóban a zöld vezeték a PS_On , de gyanítom hogy ennél nem.
Tóni
attilacsep
attilacsep picture
Valóban, merőben más a megszokottakhoz képest, ezért vagyok tudatlan az ügyben. A konnektor azonban a hagyományos. Mégis: hogyan lehet kikapcsolni. ill. ki lehet-e egyáltalán?
Köszönettel:
TonyStark
TonyStark picture
Ezt írtad:
Miben "nem működik"? Asztalon, vagy egy X tipusú PC-ben, vagy miben?
A nem működés mit takar, nem lehet ki/bekapcsolni?
Sok a nem ismert tényező.
A csatlakozóról sem ártana egy fotó.
Szétszedted? Hová megy a zöld szál? Milyen áramköri környezet van a panelen?
 Tóni
4
attilacsep
attilacsep picture
Ezt mondta, és a kezembe nyomta. Lehet, hogy a szgép "nem működik"? Sajnos ő a világ (Bp) másik végén él...
Küldök majd képet a tápról.
Üdvözlettel:
