Van egy lg32d350-za TV ami factory reset után olyat produkál, hogy csak kb 2 másodpercig reagál a gombokra.
Egyelőre a gyári beállítosok utáni setup folyamatot kezdi el minden bekapcsoláskor, de nem tudok rajta végigmenni, mert a gombok egy idő után már nem működnek se a távirányítón, se a tv oldalán.
A factory reset előtt semmi baja nem volt. Van valakinek tippje, hogy mit lehetne kezdeni vele?
Köszi
Ha "semmi baja nem volt", akkor miért kellett a "factory reset"? Csak úgy passzióból?
Össze-vissza voltak már rajta tekergetve a szinbeállítások és így gondolta az illető, hogy előről kezdi az beállítását.
Bocsi, hogy szólok, de ilyen típusu TV nem létezik. Nem inkább 32LD350 lesz?
de, abszolut igazad van, erre gondoltam, typo, javítom
Hajszárítózd meg az eepromokat, az firmwaret, NAND-ot ezek közül valamelyik döglôdik.
köszi a tippet, mit jelent ez a hajszárítózás a gyakorlatban? Mennyi ideig, milyen távolról?
És ez miért segíthet?
Hajszárítóval legerôsebb fokozaton (persze kikapcsolt TV-nél) felmelegíted a chippet hogy meleg legyen hogy az ujadat ne bírd rajta tartani soikáig, belülrôl a chipben történik valami és beszokott indulni, ebbôl megtudhatod melyik a hibás. Ez nem jelenti hogy 100%-ban sikerül is, de nagyon sokszor jó lesz ideiglenesen.
a hajszárító kicsit macera szerintem, az nem jobb, ha lezárható ikeás zacskóba töltök forró vizet és azt rakom rá?
Esetleg még taplógombával megpróbálhatod, az ha száraz sokáig izzik, csak fújni kell folyamatosan.
Az mehet bekapcsolt tvnél is, mert az ikeás zacsi szigetel.Csak vicceltem!Nem szabad, csak hajszáritóval és áramtalanitott készüléknél!
...szerintem el kellene engedni ezt az egészet, mielőtt nem csak a tévénél lesz "reset".
Igen finoman fogalmaztál.....
hát jó
