AEG felül töltős mosógép csapágy csere , megoldva .
7 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv mindenkinek . Túl vagyok egy jó pár ilyen kitekerős csapágy cserén , de ilyen még nem volt .
https://heilmann.hu/spd/2204/Zanussi-Electrolux-AEG-mosogep-csapagy-komp...
Nem akar kitekeredni , mint ha be lenne ragasztva .Meg csavarodott a  3X30 lapos vason amin van a 2 tüske .
Kénytelen voltam behozni a gépet . Holnap csinálok 4 tüskés kitekerőt , ami jobban kapaszkodik a lukakba . Valami ötlet mivel lehet kilazítani a két össze gyógyult műanyag menetet .
File attachment:
F-Yoci
F-Yoci picture
A kollégák is így jártak, be vannak ragasztva a csapágyak, hosszú erőkarral, stabil szerszámmal sikerül nekik megroppantani a ragasztót, utána szépen kijön. Gyártattak hozzá valami szerszámot is, amin asszem 30-as kulcsnyilású nagy anyát hegesztettek, teleszkópos nagy hajtószárral megspékelve.
ityvity
ityvity picture
Köszönöm szépen a segítséget . Végül úgy sikerült elindítani a a csapágyat , hogy egy üthető csavarhúzót srégen a lyukba tettem és kalapáccsal rávertem . Kalapács csodákra képes .   Megmozdult a csapágy ház és utána már ment a kitekerővel is ,  egy 3X40 lapos vasba menetes toldóval 10 csavar aminek a vége le van esztergálva 6mm- re.
File csatolás:
jocos999
jocos999 picture
Hali!
Csak egy ötlet a leszedéshez mivel volt itthon rossz kerékpár racsnim.
Szerintem a minél több tüske (4-6) sokat számít.
Üst alátámasztás fontos (fa kocka pl. raklap)
Erőkar 1m cső a krovával.
File csatolás:
4
huszezres
huszezres picture
Ne tüskét tegyél bele, hanem acél csavart, s meneteld be a műanyagot!
Az nem ugrik ki, és hosszú erőkar, plussz kirögzítve, alátámasztva az üst, mert megnyúlnak a rúgók!!!
Pattan egyet és megindul! Nem lesz beleragasztva, csak összetapadt a két műanyag!
Így jártam nemrég én is!
ferenc
mindigehes
mindigehes picture
Volt teljesen más témában ilyen bajom. Biztonsági okokból volt beragasztva a műanyag menetes tömszelence, gáztömören. De mivel műanyag volt az egész, nem lehetett melegíteni. Nekem bejött a hűtés. Rideg lett, és elpattant a ragasztó. Nem mondom, hogy itt tuti bejön, de hátha...
lcsaszar
lcsaszar picture
A lyukak közül azokat, amikbe a tüskék kapaszkodnak, fel kell fúrni pontosan a tüskék méretére, pl. 8 mm-re. Persze ehhez 8-as tüskék kellenek. Lényeg a szoros illeszkedés.
Aztán meg kell nézni, hogy jobb vagy balmenetes-e, nehogy megtréfáljon. Tapasztalatom szerint nem az erővel nekifeszülés, hanem egy hirtelen ütés szokott célravezetni. De ehhez a dobot is jól kell rögzíteni, pl. valahogy ki kell ékelni.
