Arra lennék kíváncsi, hogy a képen látható zavarszűrő beköthető-e földeletlen készülékbe (a házát sehova se kötve), vagy ráköthető-e a készülék testpontja?
2010, November 27 - 22:32
#1
sziasztok: a fiatal csehszlovák mérnökök gondoltak az utókorra.
Figyelmesen forrassz vissza minden földelési és árnyékolási pontot, van belőle sok.
A házra is szoktak tenni fóliás papírt gyárilag, árnyékolásnak.
Szervusztok!
Elég érdekes irányba fejlődik ez a viszonylag egyszerű probléma.
Mint már tudjuk, az alap baj, egy Tesla 444-s magnetofon által összeszedett zaj. Mivel már azt is tudjuk, hogy MINDEN elektromos berendezés kapcsolása okoz, egy pattanást a hangszóróban, ezért elég nehezen járható út, azok egyesével történő helyi zavarszűrése.
Marad, a szóban forgó készülék javítása.
gbenyov kolléga is ebben az értelemben szólt hozzá,
Szóval a fejkábel árnyékolása el van szakadva..., valamint, jómagam is ezért kardoskodom.
és nem feltétlenül a 220V-n keresztül, sok esetben inkább az előerősítők szedik össze a zajt.
Jellemző, az üzemmód kapcsolók oxidációs kontakthibája, valamint, a merev vezetékek törése.. Nem hinném, hogy a Tesla mérnökei olyan készüléket terveztek volna, hogy a tulajdonosnak, át kell építenie a teljes elektromos hálózatot a lakásában, ha használni akarja! :o
Bocs, ha egy kicsit hosszúra sikeredett, de remélem a javítást a megfelelő irányba terelem.
exGelkás
próbáld ki ezt- 150ohm 1-2 W ellenállás sorbakötve kb. 150nF/630V szárazkondenzátorral, és ezt építsd be a villanykapcsolóval párhuzamosan.
Laci
"építsd be a villanykapcsolóval párhuzamosan."
Ennek mi értelme? Zárt kapcsoló mellett nincs szerepe, mert rövidre van zárva az áramkör. Nyitott kapcsoló mellett nem ér semmit, mert nincs mit zavarszűrni, nem beszélve arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állapotában is potenciálon van a motor. :hmmm:
Üdv! Kalex
ismerős ez a kapcsolás, triakos kapcsolókban, a triakkal párhuzamosan, hogy induktív terhelésnél is kikapcsoljon a triak. Valószínű, hogy ez esetben nem segít!
Üdv,
Oszi
Ezt a kapcsolós dolgot nem is kellene kipróbálni, mert nem a TESLA magnó okoz zavart, hanem aztat zavarja valami, illetve már írtam lent, egy földelés hiánya miatt az van zavarható állapotban (jelenleg).
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Okés köszi, kipróbálom, egyszerűen megberhelhető legalább. :)
Most olvastam vissza a hozzászólásokat, és úgy gondolom először azt kellene eldöntened, hogy a hálózaton, vagy RF-en terjed a zavar. Hajtsd meg a magnót egy hálózatról leválasztott UPS-ről, és rögtön okosabbak leszünk.
Üdv! Kalex
Földeletlenbe csak úgy kösd, ha a középső kivezetést szabadon hagyod -leszigetelve! Az ugyanis fél fázisfeszültségen lesz.
Üdv! Kalex
Köszi, ezek szerint a készülék testpontjával összekötés nem jó ötlet.
Szervusz nowadays!
De jó ötlet! Rendszerint villanymotorok előtt találni ilyet, és a közepe a házhoz van kivezetve.
Kettős szigetelésű készülékeknél zavartszűr.
exGelkás
Hellooo,
Egy kicsit lassabban!
1. Ha nem kötöd be a földelést, mert földelés-kivezetés nélküli a kütyü, akkor is "zavart" fog szűrni ez a kondi.
2. Ha a kütyü összeállítása határozottan olyan, hogy a test-közös ponthoz senki ember fia soha, véletlenül sem és nem érhet hozzá, mert olyan teljesen szigetelt dobozban van,CSAK AKKOR, bekötheted a földelést a kütyü testjére is. Jobb lesz. DE CSAK AKKOR!
gbenyov
Rendben, jó tudni, ez esetben semmiképpen sem kötendő össze a kettő.
THX!
Szervusz nowadays!
Ezért írtam, hogy KETTŐS SZIGETELÉSŰ!
Itt nincs védőföld!
exGelkás
Hali!
Ez egy Tesla magnóba menne ami az égvilágon minden zajt összeszed a hálózaton. Próba szerecsen alapon beteszem bele.
Na ez az! A magnó közös-test pontja ezer helyen ki van vezetve! Ezért ne kösd be a kondi földelését, mert itt már fennt is meg vagyon írva, tuti 115 Volt lenne akkor rajta bármilyen bedugás esetén is, a testen.
gbenyov
Szervusz nowadays!
Na ez nem igazán arra a célra készült. Kalickás motor, nem termel zajt, és saját hálózati trafója van.
Mi a magnó típusa?
Milyen zajt szed össze?
exGelkás
Hali!
A magno Tesla 444 és villanykapcsoláskor, hűtő beindulásakor, (stb hálózati eseménykor) pattanás hallatszik a hangszóróból, (ami percenként előfordul) ezért gondolom hogy a magnóba beteszek egy ilyet.
Szervusz nowadays!
Ez a kondiegyüttes, a zavarforrás közvetlen környezetében hatásos, mint tranziens elnyelő. Ezek a idősebb magnók, hajlamosak összeszedni ilyen tűimpulzus szerű zavarokat, és nem feltétlenül a 220V-n keresztül, sok esetben inkább az előerősítők szedik össze a zajt.
exGelkás
gbenyov
